Monter des sieges baquets
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
29-11-2006, 10:04:33   -   Monter des sieges baquets
bonjou ce weekend je vai chercher 2 sieges bacquets ektor bleu pr mon crx cetai pr savoir si cetai dur a monter sachan ke je nest pa les fixations, les glissieres quoi
Comment faire ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
29-11-2006, 10:15:10   -
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...tage2.html
Je l'avais fait en boulonner, c'est un peu chiant, si tu as un poste à souder, c'est beaucoup plus simple... en plus sur un Crx, il n'y a pas la différence de hauteur entre les 2 côté qu'il y a sur les civic, donc c'est encore plus simple...
Tu les as trouvé à Toulon tes baquets ? je crois que je les avais vu 8)
Sujets : 33
29-11-2006, 10:43:20   -
oui c exacte
mp romuald
biban Hors ligne
29-11-2006, 11:08:55   -
le mieux est quand meme de les monter sur glissiere car si la position que tu prevoit ne te convient pas il faudra refaire d'autres trous. de plus il se peut que tu prete ton vehicule a une personne n'ayant pas la meme taille. (enfin si c'est pour faire du circuit alors tu peu les monté fixe pour supprimé le poid des glissiere mais fait de bon repere.
sur les bacquet, il y a parfois des fixation laterale ou inferieur. les distance entre les fixation sur la largeur peuvent varié suivant les siege.
je sais qu'il existe des mecanisme pour basculer les sieges, c'est bien pour le siege passager , ca te permet de faire monté des gens derrier occasionellement. pour ton siege conducteur tu peut le monté sur glissiere simple (sans basculement), il y aura moin de jeu.
il faut que tu verifié les distance entre les fixations des siege (origine et bacquet) , mais je pense qu'il te faudra faire des plaques pour adapté (mais celle ci peuvent servir pour réhausé le siege donc au préalable verifie qu'il ne sera pas trop bas ou trop haut)
bon courage
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
Sujets : 33
29-11-2006, 11:12:24   -
ok des ke je lai ai je vai essayé non il ny aura ke moi ki condui la voiture
merci bcp pr tous ces conseils
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 053 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 160 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [eg5] possibilité de monter des piéce de ek4? tony-vtec 5 1 904 08-03-2012, 22:57:58
Dernier message: tony-vtec
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 2 994 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EE8] Refection des sieges en cuir HCC92 16 8 167 29-04-2011, 09:15:47
Dernier message: CRX-974
  [ED9]Est_il possible de monter des trains de MB6 syp31 19 4 908 05-03-2011, 15:08:15
Dernier message: syp31
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 039 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EG-EK-ITR] sieges baquets et ceinture d'origine!! cedric9111 7 4 222 30-10-2010, 19:16:25
Dernier message: alexx
  [ITR]. Monter des suspensions de Civic EK ? Jon-60 18 4 323 15-10-2010, 09:59:29
Dernier message: malintoy
  [EC8] Monter des jantes de Toyota MR, c'est possible ? Goyome 2 1 716 10-08-2010, 09:51:52
