Moteur 2T / 2T-B, différences?
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
04-07-2012, 17:44:59   -   Moteur 2T / 2T-B, différences?
Bonjour bonjour,
Alors voila
J'ai actuellement 2 blocs 2T-B de 1975, avec des kilometrages approximatifs et qui tournent plus ou moins bien. (c'est des blocs de presque 40ans quoi)
A coté de ca j'ai un 2T (1.6 simple carbu) du début des années 80 qui tourne comme une horloge, premiere main, peu de kilometres, entretenu garage etc.
Ma question est de savoir s'il y a des différences en internes entre un 2T et un 2T-B. Car je suis tenté de monter le 2T sur ma celica et d'y remettre pipe d'admission et double carbu de 2T-B. Est-ce que les carbu sont la seule différence quoi ?
(Modification du message : 04-07-2012, 17:46:10 par mini-apache.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
05-07-2012, 22:01:25   -   RE: Moteur 2T / 2T-B, différences?
Moi je dis il faut tenter tout simplement.
Le 2t-b est aussi un 1.6?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
07-07-2012, 15:10:30   -   RE: Moteur 2T / 2T-B, différences?
La seule différence est le carbu
LE 2T en a 1
Le 2T-B a les deux doubles corps
Le 2T-C est équiper d'une EGR.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_T_engine
PISTONDEAD!!!Sac
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
11-07-2012, 11:29:33   -   RE: Moteur 2T / 2T-B, différences?
Ok merci, je vais donc remonter le 2T de Carina qui tourne comme une montre dans ma celica et juste le repasser en double carbu. Big Grin
