Moteur qui claque
kalimero le psyko Hors ligne
07-03-2005, 22:00:15   -
badboy25 a écrit :En fait le bruit qui me dérrange le plus c'est la 1ierre qui fait le bruit d'une marche arrière
roulement de boite et/ou de 1ere...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
badboy25 Hors ligne
08-03-2005, 10:35:11   -
Pas trop chiant à faire réparer et pas trop côuteux ?
Juliusdesigns Hors ligne
08-03-2005, 10:36:23   -
changes la boite ca sra plu simple lol....
doudou41 Hors ligne
08-03-2005, 10:40:56   -
NOUS REFECTION LES BOITES SI CA T'INTERESSE
badboy25 Hors ligne
08-03-2005, 12:14:39   -
Dans quel région ?
100nx_en_force Hors ligne
08-03-2005, 12:52:26   -
VTEC Capoute Confused:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-03-2005, 14:24:30   -
DOUDOU41> j'ai la synchro de 3 qui craque en VTEC donc surement bien usé, combien je dois compter (sans démontage de la boite) ?
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
08-03-2005, 15:24:14   -
SKYPPI, c la maladie.... ma lsi le faisait et mon EG6 le fait aussi au dessus de 4000rpm.... et je suis pas le seul...
doudou41 Hors ligne
08-03-2005, 16:44:42   -
Vaut mieu demonter la boite c'est moin chiant pour enlever les arbres
pour le prix il faut compter a peut pres entre 500 et 600 euros MO incluse TTC
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-03-2005, 16:57:45   -
Juliusdesigns a écrit :SKYPPI, c la maladie.... ma lsi le faisait et mon EG6 le fait aussi au dessus de 4000rpm.... et je suis pas le seul...
Ca dépend comment elle a été conduite : comme un bourrin ou pas ...
08-03-2005, 20:34:19   -
moi je plaide coupable!!! Twisted et je pense que mon short shifter ma bien aidé le salop! LOL
donc resultat, 3eme qui craque en attaque, donc changement prochain de boite (en fait faut que je trouve le courage de réviser la bv de 1.4 is que j'ai en stock Oops! )
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-03-2005, 22:46:37   -
Moi j'ai pas du tout envi de débourser autant pour si peu (je ne dis pas que ton prix est trop cher Doudou Wink ), je pense que je vais le faire moi même ou trouver une autre boite mais bon vu le prix de la synchro chez honda je vais reffléchir à la chose avant d'agir.
La boite de CRX ED9, elle a un étagement différent ? avantage ou inconveignant ?
Merci.
09-03-2005, 00:15:58   -
Bon je reviens au sujet initial du topic !!!!
g ouvert le bloc, c'était bien un coussinet de bielle HS... il a pas mal morflé , le vilo est un peu rayé ms jpense ke c rattrapable, demain je vai commander les coussinets, et je vai voir pr le vilo si fo le fer rectifier ou si un bon coup de papier de verre suffit...
démontage facile j'ai trouvé (pas comme sur ces putain de francaises !!!! )
je post les fotos des ke g le tps d uploader...
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
09-03-2005, 01:24:41   -
Juliusdesigns a écrit :Bon je reviens au sujet initial du topic !!!!
heu tes coussinnet tu nous dit un peu tout?
tu va les commander mais cette histoire de cote plus elevée ça serais interessant d'en savoir plus
forcement si faut faire rectifier faut des cousinnet avec + d'epaisseur.
09-03-2005, 01:31:39   -
hondapowaa, voui c sur ms ca c par rapport au repère sur ceux d origine deja...
gla|bandit Hors ligne
09-03-2005, 09:02:52   -
bon ça va elle va bientot tourner Wink.
courage
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-03-2005, 09:39:11   -
le mecano honda me dissais qu'il y'avais des cousinets de differente couleur (chaque couleur=epaisseur differente ?), chaque moteur pouvais etre monter avec des cousinet different,
Vend toutes pièces de EK4
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
09-03-2005, 10:31:24   -
Je veux des coussinets roses !!! Smile
NB: J'ai hate de voir les tofs Smile
doudou41 Hors ligne
09-03-2005, 10:36:55   -
pour les couleurs je confirme chaque couleur correspond a une epaisseur, et pour ce qui de la boite du ED9 je ne sais pas skyppi désolé
A+ 8)
09-03-2005, 13:52:33   -
exact pr les couleurs, ya noir, brun, rose, jaune et otre chose....
et moi evidemment c noir...... ou brun... le plus d ur va etre de savoir paske evidemment avec 193000 km c un peu gommé alors pr savoir.... Confused
tintin Hors ligne
09-03-2005, 13:59:17   -
répondu, va voir mon topic... Wink
10-03-2005, 17:12:18   -
la suite en photos pr le demontage sur mon topic
EG6 julius
  [D16Y8] Claque à froid takumifujiwara 34 5 873 28-12-2011, 00:57:29
  [EG6]. Train avant qui claque??? help! eg-gael 24 10 154 03-09-2011, 20:55:39
Dernier message: civicvtec43
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 21 721 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [ee8] qui claque tonycrx56 26 2 593 05-06-2010, 20:49:38
Dernier message: tonycrx56
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 871 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [D16Z6]claque toujour apres coussinet... SIRO 20 9 739 15-09-2009, 08:52:07
Dernier message: 1337CRX
  [ed9]bielles qui claque Whiteburn068 6 1 800 17-08-2009, 11:09:16
Dernier message: Whiteburn068
  [B16A1] Alternateur qui fait un bruit de claque, étincelles, Lekevo 5 5 653 28-07-2009, 14:03:34
Dernier message: Lekevo
  [FK2] pare-brise qui claque TiRom 2 1 255 06-01-2009, 22:49:15
Dernier message: Proman
  [EJ8] Ma direction claque ... mais pas de jeu dans le train Vampirres 46 14 632 16-05-2008, 20:03:08
Dernier message: Vampirres
