[Mx5] Miata remise en forme mechanic
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France
12-12-2015, 18:39:18   -   [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Salut,
Alors un jour je rentre du travail je passe par un autre chemin a cause des travaux et je passe devant un garage et la je vois au loin une miata grise. J'y retourne je regarde le prix 2950 euros (hors budget), je fais le tour je remarque de la rouille sur les 2 ailes arrière ainsi que les 2 bas de caisses Confused (Rien d’étonnant pour une Mx5 dans cette région) sinon tous le reste de la carrosserie est propre . Je monte dedans la le siège un patch tissus blanc, soufflet frein a main disparu et un poste double DIN .
On démarre la voiture, fait chauffer pas un bruit pas de fuite on fait un petit tour nikel aucun problème, on rentre et la on parle du prix et la on tombe d'accord sur 2100 euros je lui dit VENDUE ahah.
Donc c'est une Mx-5 Na de 1994 1.8 130ch Suisse avec 204'000km, équipé de :
- Vitre Electrique
- Retro bin j'en sais rien y'a pas de switch ni de levier
- Poste double DIN avec GPS (fonctionnant Shock)
- Combiné fileté TÜR
- Ligne complete neuve
les moins comme je le disait:
- Rouille BDC G&D+Aile arriere G&D
- Siege conducteur troué
- Soufflet FAM manquant
- plastique manquant dans le coffre
- Courroie accessoire + pompe a eau + Distribution en retard de 2 ans
donc dans les prochains jours a venir et mois prochain :
- Homologation Francaise
- Traitement rouille avec Framento et peinture pour "Faire propre"  Big Grin
- Vidange Liquide de refroidissement + boite + pont + Puit de boite + moteur
- remplacement joint cache culbuteur
- Nettoyage baie moteur
- Joint cache culbuteur + Peinture VHT
Voila  Wink
[Image: 13832720151208185325.jpg]
[Image: 75671520151208115822.jpg]
[Image: 74198920151208115755.jpg]
[Image: 27161120151208115837.jpg]
[Image: 27131020151208185004.jpg]
(Modification du message : 17-12-2015, 20:34:03 par Mandic.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-12-2015, 15:13:26   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
Jolie exemplaire ! Je dois être le seul qui n'a pas un pet de rouille je crois ^^
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
13-12-2015, 18:17:26   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
(13-12-2015, 15:13:26)Onizukkaa a écrit : Jolie exemplaire ! Je dois être le seul qui n'a pas un pet de rouille je crois ^^
Merci Smile
Ou alors c'est bien mastiqué Big Grin
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-12-2015, 19:11:58   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
Même pas !! j'ai la seule Mx5 sans rouille c'est un collector hahaha
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
13-12-2015, 20:44:15   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
(13-12-2015, 19:11:58)Onizukkaa a écrit : Même pas !! j'ai la seule Mx5 sans rouille c'est un collector hahaha
Ouep Langue bientot elle n'en aura plus non plus
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-12-2015, 22:35:38   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
Bon courage! en tout cas jolie rouge!! J'ai vraiment prix gout a cette caisse ! manque juste 50 CV à mon gout LOL
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
15-12-2015, 20:54:14   -   RE: [Mx5] Miata Mad'in Switzerland at home
Hey des new'z
Alors j'ai voulu faire une vidange puis c'est partit en c****** Shock
j'ai remarquer une petite fuite sur la pompe a eau donc du coup je demonte tous !
[Image: 71649420151215162906.jpg]
[Image: 54463420151215162952.jpg]"""""""
Et j'ai constater que la bielette de suspension est broken Smile
Huile Castrol GTX Filtre et joint pour la remettre en forme
[Image: 27821020151215163230.jpg]
Alors j'ai commander :
- Courroie de distribution
- pompe a eau
- 4 bougie
- Bielette suspension
- Joint spy Vilo
- Joint couvre culasse
- Joint bouchon boite et pont
- Filtre a air
Voila ce qui va venir
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
17-12-2015, 20:48:49   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Alors pour commencer bonne nouvelle Big Grin
J'ai recu la CG est elle officielement FRANCAISE
[Image: 37381920151217160547.jpg]
J'ai aussi recu quelque consommable MAZDA
[Image: 59298620151217160241.jpg]
Aprés j'ai commencé a nettoyer et appliquer du Framento sur les pieces démonter
[Image: 85753320151217135008.jpg]
[Image: 28593320151217172800.jpg]
[Image: 72009520151217172706.jpg]
J'hésite a repeindre mon cache culbuteur comme sur mon ex EK4
[Image: 22407520150416171503.jpg]
Demain je m'attaque au cache misere de mes ailes ainsi qu'au nettoyage du bloc moteur
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
17-12-2015, 21:57:16   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Je comprenais plus rien, en scrollant,, je vois une Mx5, un B16, WTF LOL 'vais trop vite !
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
18-12-2015, 20:07:56   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Je continu sur le sujet Big Grin
Alors gros nettoyage de la baie moteur et du bloc reste encore quelque bricole mais sa va Smile
[Image: 28907320151218151128.jpg]
Ensuite j'ai masqué Sac la couleur rouille en y mettant du framento
[Image: 82234520151218151020.jpg]
[Image: 68881920151218151040.jpg]
Puis j'ai commandé la peinture rouge vermiculée Cool histoire car marre du gris et du noir faut de la couleur Big Grin
Sinon demain je reçois le reste des pièces et je commence le remontage distri blablabla...
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
19-12-2015, 19:43:24   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Hey Big Grin
J'ai reçu toutes les dernieres pieces ainsi que mes plaque Big Grin
[Image: 92756420151219165458.jpg]
Plus que la peinture VHT et je pourrais tous terminer pour la partie moteur Rolleyes
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
21-12-2015, 18:24:56   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Peinture Vermiculé reçu Big Grin
[Image: 49228820151221170908.jpg]
Encore en Standby car j'ai démonter une pieces que je ne pencais pas demonter donc je doit changer le jont ....
Donc commande chez Mazda du joint torique ainsi que 2 joints spy d'AAC
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
21-12-2015, 18:33:04   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
J'ai vue dans ton premier poste que tu ne trouvais pas comment régler tes rétros, bon j'imagine que depuis tu à trouvé mais au cas ou, il suffit de bouger le retro avec la main. Wink
Bon courage pour la carrosserie, c'est ce qui est le plus chiant!
(Modification du message : 21-12-2015, 18:33:36 par Take-me.)
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
21-12-2015, 18:54:54   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
La biellette de barre anti-rouli cassée ça doit la transformer en dodoche  Sac
Bon courage pour la remise en forme de la mimix  Big Grin
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
27-12-2015, 21:14:07   -   RE: [Mx5] Miata remise en forme mechanic
Salut
Alors avec ces fetes dur d'avancer Ouinn
Du coup en attendant de recevoir les dernieres pieces de Mazda ainsi que des durite de depression silicone et l'huile de Boite le tout commandez sur DRIFTSHOP
Voici le Cache culbuteur Repeint
[Image: 18316620151227192219.jpg]
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 753 142 975 24-07-2021, 19:21:32
Dernier message: Chicandier
  [ED7] ph.1 88 - remise en forme tranquille an2yo 335 18 611 20-10-2020, 12:13:21
Dernier message: an2yo
  [NA6] Ma Miata machine à road-trip Miatayo 7 1 352 19-02-2020, 23:00:31
Dernier message: Onizukkaa
  [MX5] Bref, j'ai acheté une Miata. (story time) nickie 17 2 266 08-02-2020, 17:53:19
  [Aerodeck-86 Ca5]remise en forme... papuche 108 23 145 29-08-2018, 18:46:10
Dernier message: papuche
  [Miata NA] Plaisir d'origine Spoon Addict 262 37 433 20-05-2018, 16:52:28
Dernier message: nico_ledingo
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 4 380 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
  [MX5 / DC5] EG4T...EE8...S2000...EK4... NOW MX5 and DC5 (tout en 5 !!! ^^ ) LOLOEG 808 149 818 29-12-2017, 14:17:13
Dernier message: LOLOEG
  [ Mazda MX-5 ] NB Projet Miata WrOx 31 8 709 17-11-2017, 20:09:10
Dernier message: WrOx
  [civic/eg3] remise en forme civicju 2 2 063 24-09-2017, 21:21:07
Dernier message: civicju
