10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Mx5 NBFL] Mazdaspeed like 1.2bar
Ckartman Hors ligne
25-03-2018, 05:25:38   -   [Mx5 NBFL] Mazdaspeed like 1.2bar
[align=center]Aloha every body !
Je lis pas mal de projet en soum soum, j’avais présenté mon accord CC1 il y a un petit moment déjà. Je l’ai revendu et pris un Z3 puis vendu pour repasser sur une jap’.
J’ai jeté mon dévolu sur une mx5 Nbfl, ma première caisse était une mx5 Na merlot alors on revient un peu aux sources mais avec une philosophie un peu différente.
L’objectif de cette caisse c’est le kiff, le grip et de la belle pièce. Sortie circuit au programme mais avec un esprit fiabilité et kiff comme daily.
Pour l’instant je suis toujours en quête d’une caisse saine pour l’été (déjà 3 caisse sont passés entres mes mains mais toujours aussi Croustybat').
Mais j’ai déjà commencé à faire le stock de pièce depuis 6mois...
Au programme des hostilités du tuning ! Et du bon tuning ! Piaf
Petit détail des pièces déjà en stock et des modifications prévus :
Setup moteur :
• Papillon 64mm
• Fils bougies Ngk 5659
• Admission modifier
• Réfection moteur (tout les joints neuf, coussinets de bielle et vilebrequin neuf)
• Échappement Toda like
• Poulie allégé pompe à eau
• Poulie allégé alternateur
• Collecteur toyosport
• Catalyseur Sport Japspeed
• MS3 mini
• Bougies NGK
• Bobine haute performance
• Silent bloc renforcé Duraflex
• Cales rehausse moteur Bofiracing
• Couvre culasse MCR Factory style par Stylecase Adam
• OCT Cusco
• HKS Mushroom
• Kit durites silicone
• Intermédiaire inox Jetex 2.5 »
• Radiateur alu DriftWorks SuperCool
• Té porte sonde Driftshop
• Tirette d’huile Otaku
• Intercooler Bofi Racing
Transmission:
• Embrayage Competition Clutch stage 4
• VMA RPC 5.3KG
• Pont court 4.1
• LSD 2 voies Cusco RS (80%) + bouchon aimanté DriftWorks
• Boîte 6 vitesses
• Silent bloc différentiel renforcé Duraflex
• Réfection soufflet
• Bague bronze 5xracing
• Vidange boîte 75w90
• Vidange pont 140w90
Extérieur :
• Kit MazdaSpeed Ap1
• Pare choc arrière ajouré
• Strobe-lights
• Plaques format JDM 33x16,5cm
• Veilleuses de plaque led
• Hardtop casquette
• Capot stage 21
Suspension / Freinage / Châssis :
• Combinés filetés HSD Monopro
• Cales de direction Superstyle
• Bras arrières renforcés/soudés (support barre stab/écrou cage) + silentbloc polyuréthane excentrique Superpro
• Train av/arr silentbloc polyuréthane Superpro
• Barre anti roulis arrière Racing Beat avec silentbloc polyuréthane
• Freinage arrière Mazda SVT sport
• Frein Wilwood dynalite
• Arceau Cusco
• Barre anti-rapprochement Avant beatrush
• Barre de renfort inférieur OEM
• Barre supérieur arrière beatrush
• Fixation rigide Hardtop Moss Europe
• Hardtop OEM
• Silent bloc de Porte renforcé Cobalt
• Bofi Racing protège carter
• Triangle avant Destroy or die
• Toutes les rotules neuves
• Disque rainuré Avant & Arrière
• EBC Yellowstuff plaquette Arrière
• Durite Avia Avant & Arrière
• Barre pour harnais
• 4x Cales de 30mm
• M2 Motorsport Lugnuts
• 4x Adavn RG2 16x7 ET43
• 4x RVAS 15x8.25 Et25
Intérieur :
• Siège baquet Bride
• Support siège baquet
• Harnais Willians 6 points
• Tapis à damier Zeromotive
• Volmetre et témoin pression d’huile
• Voltmètre / température eau / tempête huile / témoin pression huile
• Pommeau BuddyClub
• Jvc autoradio et enceinte
• Éclairage led plafonnier
• Klaxonne chat x paillette
• Compteur JDM OEM full led
• Nardi Classic 340mm cuir perforé
• Moyeu HKB
• Quick release D1spec
• Switch off ABS
• Airbags supprimés
• Mano Pression d'huile
• AFR Ballenger
• JDM Roadster seuils de portes
• Coffre vidé
• Mousses isolantes supprimées
In copper and rust we trust !
(Modification du message : 15-01-2023, 22:56:04 par Ckartman.)
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
25-03-2018, 10:46:41   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, the begining
Joli programme Cool
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
25-03-2018, 19:32:08   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, the begining
Haaaa une mx5 de plus !! un jour on dominera le monde à la place des civic ! LOL
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
25-03-2018, 20:04:18   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, the begining
En effet, chouette programme Big Grin
On en veut plus Big Grin
TA60 & BB9
Hacketo En ligne
ND6E
25-03-2018, 20:20:11   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, the begining
sacrée liste, vivement de voir cela monté Big Grin
Ckartman Hors ligne
26-03-2018, 23:34:30   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, the begining, pneus ?
Il commence à y avoir un peu de pièce en stock, mais je viens de craquer sur un baquet Bride Zeta 1. Car j'avais essayer le sabelt qui est chez moi dans une nbfl, mais un poil trop large en haut donc ça venait toucher le panneau de porte et le tunnel de transmission en bas. Du coup comme je voulais quelques chose qui ne touchent nul part et que j'ai toujours kiffé les baquets bride, le choix à été vite fait Sac
Photo du sablet dans la nbfl de test :
[Image: 26165756337_2038ef1763_c.jpg]
[Image: 41036330141_8aefd3dd76_c.jpg]
Photo du bride :
[Image: 41022415801_45ec155563_c.jpg]
Autrement j'avais en stock un pommeau boule sur mesure en fleur avec l'allume cigare donc ça sera monté en alternance avec un buddyclub :
[Image: 40980326212_21346f5f8f_c.jpg]
J'ai craqué sur un contour de plaque format US :
[Image: 40994610472_5b6a7d2598_c.jpg]
Maintenant je commence à m’interroger sur les semi-slick pour la piste. J'ai en ligne de mire soit les Nankang NS2r ou les Accelera 651 Sport. Les deux pneus ont techniquement le même objectif, du grip, mais je me pose la question sur le grip sous la pluie, ça donne quoi par rapport a des pneus de route classique, et quid de l'usure.. Si quelqu'un à des conseils, je regarde pas mal sur le net mais personne n'a encore essayé les Accelera..
Ckartman Hors ligne
11-04-2018, 13:50:20   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
Quelques news par ici, ça avance doucement sur les commandes, je commence à en voir le bout. J’ai reçu mon baquet Bride la semaine dernière avec le freinage, me manque juste le kit de réfection d’étirer (re-stock Mi-Avril).
[Image: 27515528488_7975f49f1f.jpg]
J’ai également chopé les pneus pour tous les jours, Goodyear efficient Grip, je n’en étais vraiment pas déçu sur mon ancienne mx5 alors je repars là-dessus et 38€ le pneu je m’en prive pas. Je pense les monter sur les jantes Dunlop. Me reste les pneus pour le circuit à affiner la recherche.
[Image: 40671821514_cbe9034541_c.jpg]
J’ai un bloc 1.8L Vvt de Nbfl qui traîne chez moi, je pense donc refaire ce bloc dans l’été avec une optimisation de la culasse et surtout tous les joints neuf avec décalaminage des pistons et soupapes. Rien de fou, pas de piston ni de bielle forgée, le bas moteur est déjà fait pour tenir 200ch fiable. Je ne compte pas passer en turbo prochainement, peut-être des Itb dans l’hiver suivant le budget et la volonté mais rien de concret et rien qui ne justifie de passer en forger.
[Image: 40490637405_8a0ba965e4_c.jpg]
J’ai reçu aussi mes poulies d’alternateur et de pompe à eau allégés, et ça biche Cool
[Image: 26514900297_25c1ba879b.jpg]
J’ai en stock un volant moteur allégé Oem (-1kg), je ne voulais pas un trop allégé, car la perte de régime est trop importante lors des changements de rapport à cause de la plus faible énergie cinétique. Mais le temps de montée en régime est plus important que sur un vm plus allégé, c’est un compromis à faire avec le frein moteur également.
Je passe aussi en papillon de 64mm au lieu de 56mm.
[Image: 41343066272_417f1be0fb.jpg]
J’ai pris un collecteur toyosport pour finir la partie échappement.
[Image: 41343066362_2596bc9a9b.jpg]
Je vais opter aussi pour un LSD Blackline, qui est un LSD à engrenages (ATB) et non à disque comme les Fuji d’origine sur les Nbfl sport. Je vais en profiter pour refaire le pont complet avec couronne en 4.1 au lieu de 3.6 d’origine, avec joint et roulement neuf ainsi que les Silentbloc de pont.
[Image: 41042337811_1926f668f6_c.jpg]
Je fais tout ça à distance pour le moment, j’attends de finir mon semestre en Malaisie pour prendre une caisse en Uk et attaquer le projet courant mi-juin.
D’ailleurs voici les photos des bas de caisse et garde boue OEM Mazda.
[Image: 27515528768_434f06500f_c.jpg]
[Image: 39576418010_f37fb123dc_c.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
11-04-2018, 18:46:48   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
Tu va en avoir du taff en rentrant LOL
TA60 & BB9
Hacketo En ligne
ND6E
11-04-2018, 19:37:59   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
elle sera vite montée celle là Smile
BiSBAR Hors ligne
11-04-2018, 20:01:45   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
Sé walide !
Sauf .................. EBC Cry
Instagram : @bisbar_45
Ckartman Hors ligne
14-04-2018, 11:12:18   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
(11-04-2018, 18:46:48)vroomdams a écrit : Tu va en avoir du taff en rentrant LOL
Ouais ça fait un peu de taff mais ça occupera mes soirées :v
(11-04-2018, 19:37:59)Hacketo a écrit : elle sera vite montée celle là Smile
J’espère fin-juillet dernier délai Sac
(11-04-2018, 20:01:45)BiSBAR a écrit : Sé walide !
Merci bien, EBC j’en entends du bien comme du mal. Je vais essayer pour me faire mon propre avis et au besoin je changerai et passerais en Hawk (déjà testé sur mon accord à l’époque et j’étais très satisfait).
Autrement, j'ai reçu mon radiateur aluminium Japspeed en 50mm. J’hésitais sur un coolant reloute, mais Mazda à modifier le circuit de refroidissement sur la nbfl 1.8L pour pallier au soucis de "surchauffe" en usage intensif.
BiSBAR Hors ligne
14-04-2018, 17:53:35   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
Hawk ou Carbone loraine , aucun soucis , matos connu et reconnu
EBC , marque riprisinte , de la marde , les euls bons avis sont donnés par des gens qui roulent pas assez vite Sac
M’enfin , tu te feras ton avis comme tu dis Smile
Ckartman Hors ligne
06-05-2018, 10:26:45   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, encore des commandes
Des news, je continue encore dans mes commandes mais ça sens la fin.
Je viens de prendre un set de maître cylindre et émetteur pour l'embrayage, les soufflets pour le levier de vitesse (maladie des mx5) avec bague en bronze pour le puits de boîte (meilleur feeling et moins de jeu, j'avais ça sur ma 1ère nbfl c'était bien cool), barre avant anti-rapprochement beatrush avec brake stopper, différentiel torsen type 1, roulement de diff et les joints, plus 2-3 conneries encore.
J'ai aussi arrêté mon choix sur une caisse, déjà tuning et internet famous Sac
Je la récupère quand je rentre en France Cool
Du coup y'aura plus qu'a attaqué tout ça en rentrant, j'ai deux semaines de vacances avant de commencer le taff donc ça va être l'occasion de préparer la caisse et la mettre clinique au niveau du châssis.
Ckartman Hors ligne
19-10-2018, 11:55:14   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des news
Un petit moment que j'ai pas posté faute de temps, l'été a été mouvementé sur la 5  LOL
Pour commencer j'ai chopper l'ancienne mx5 NBFL de Youg's (D-link), y'avais pas mal de pièce intéressante qui équipais déjà la caisse. Même si y'avais un peu de travaille pour remettre la caisse propre et surtout à mon goût. Quelques photos :
[Image: 45424827221_13db0a821e_k.jpg]
[Image: 45373011492_0ce0821f1e_k.jpg]
[Image: 43607373320_a4808bc29f_k.jpg]
[Image: 45372981162_03639cf25c_k.jpg]
[Image: 44700219124_4464d25580_h.jpg]
[Image: 30484023177_6543619130_h.jpg]
[Image: 30484028787_e4327e3ba5_h.jpg]
[Image: 44700207854_77c0cf67ff_h.jpg]
[Image: 30484015067_dc387edf74_h.jpg]
J'ai réussi a faire 80% de ce que je voulais pendant l'été à savoir réfection moteur, réfection train roulant, installation demie-arceau, optimisation de quelques conneries. Bref, pout l'instant j'ai un capteur moteur qui merde, mais avec la reprise des cours c'est un peu dur de travailler dessus en étant à 600kms..
M'enfin certaines perspectives me permettent de continuer, d'ailleurs quelques évolutions de la caisse à venir :
- Capot Stage21
- Aile Stage21
- Diffuseur arrière de RX7
- Montage AFRV500
- Montage shiftlight PZ Racing
- Finitions de mon manomètre digital de tempé eau / huile / voltmétre
- Arceau cusco 6 points (peinture bleu a faire et rajout de renfort)
- Renfort châssis Skidnation
- Becquet de Hardtop
- PC avant QR
- Passage en peinture de la face avant plus hardtop
- Peut-être un Big Gay Wing, à voir quand une bonne partie de la liste sera fini
[Image: 43607328390_c2144f9236_k.jpg]
[Image: 44509682155_af6edad403_h.jpg]
(Modification du message : 19-10-2018, 15:41:32 par fefe hyundai.)
SoichiroYann En ligne
19-10-2018, 14:52:53   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
Tu ne bossais pas dans le 91 pendant un moment ?
J'ai croisé quelques fois cette MX5...
Hacketo En ligne
ND6E
19-10-2018, 21:19:52   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
vraiment sympa cette nb, toujours aussi belle
(Modification du message : 19-10-2018, 21:34:51 par Hacketo.)
Ckartman Hors ligne
24-10-2018, 21:03:56   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
(19-10-2018, 14:52:53)SoichiroYann a écrit : Tu ne bossais pas dans le 91 pendant un moment ?
J'étais dans le 91 à un moment mais j'avais pas encore la caisse. Tu es sûr que c'était celle la ? Elle est sur la région Bretagne depuis un moment normalement.
(19-10-2018, 21:19:52)Hacketo a écrit : vraiment sympa cette nb, toujours aussi belle
Merci bien Smile
25-10-2018, 12:01:06   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
Sur à 100% ^^
Ckartman Hors ligne
25-10-2018, 19:06:25   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
(25-10-2018, 12:01:06)SoichiroYann a écrit : Sur à 100% ^^
Ahah, bon bah peut-être le proprio quand Youg's la vendu la première fois allait de temps en temps dans le 91 ^^
Ckartman Hors ligne
20-05-2019, 16:25:13   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
La caisse n'est pas morte, elle renait au fur et à mesure.. Sac
Pas trop de motivation a bosser dessus pendant 2-3 mois, d'où l'achat de nouvelle caisse (civic puis is200 SC), mais j'ai repris goût a travailler sur la caisse. Elle prend un tournant plus radicale, j'ai revendu certaines de mes pièces (Arceau Saito, jantes Dunlop et Black racing, baquet en cours de vente, harnais fake takata,.....). Du coup j'ai fait une grosse commande au Japon, capot et aile Stage 21 en fibre, 2 nouveau set de jantes, arceau Cusco, a côté j'ai choper 2-3 occasions comme compresseur M45 (j'en ai deux maintenant), Baquets Recaro pro Spg, harnais Willans,...
La commande du japon est arrivé y’a 2 semaines Big Grin
La caisse ne roule pas encore, elle est posée sur des jantes oem avec pneus morts, elle attends l'arceau, les nouvelles jantes et une nouvelle géo (poids aux roues au passage). Roulage prévu dans 3-4 semaines, pour redécouvrir la caisse après 8mois.
Je remet le bloc d’origine suite à une casse de l’autre (un poussoir hydraulique a rendu l’âme, ce qui a entraîné une soupe d’alu dans le haut moteur..). Au passage j’en profite pour faire quelques améliorations et traiter de la rouille de surface dans la baie moteur.
L’arceau , les baquets, harnais et le renfort de châssis sont en place, la face avant est en cours de montage, faut que je claque mes pneus sur les nouvelles jantes et que je finisse le remontage du moulin..
Des photos à venir asap.
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
20-05-2019, 16:30:03   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
Tu veux monter les 2 compresseurs ? Sac
Ckartman Hors ligne
20-05-2019, 16:35:39   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
(20-05-2019, 16:30:03)Onizukkaa a écrit : Tu veux monter les 2 compresseurs ? Sac
Hehe, je pensais les superposé Sac
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
20-05-2019, 22:18:21   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
Parce que bon j'ai un NA qui dirait pas non si tu vois ce que je veux dire Sac
Ckartman Hors ligne
05-06-2019, 23:31:21   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, des News
En vrai ça se tente, envoi moi un mp si tu veux Wink
Bon le moteur est rentré dans la baie moteur que j'ai refaite (début de rouille de surface) donc traitement puis peinture.
Le moteur à été refait proprement avec jdc et distribution neuve ainsi que tout les joints. Je vais essayer de récupérer un autre moteur pour en avoir un en spare dans le doute. J'ai pas pu démarrer suite à une erreur de commande de ma part pour des raccords d'huile (filtre déporté), du coup ce weekend ça devrait être réglé.
Me restera à finir le montage de la face avant (une aile à monter), faire une hauteur de caisse (avec poids aux roues), une géo et puis roulé si tout ce passe bien Cool
J'ai craqué pour des ailes larges pour l'arrière en +25mm, livraison pour fin juin j'espère. Elle passera en Carroserie une fois le tout installé début juillet, j'espère. J'en profiterai pour faire les renfort de porte pour l'arceau (une barre simple) et peindre l'arceau en bleu métallisé.
Un bon plan sur un volant tuning m'a fait vrillé, j'ai chopé un Trash racing en suede bleu que je montrais en alternance avec le nardi cuir que j'ai.
[Image: Two-Face.jpg?format=1500w]
Quelques photos :
[Image: 48009830506_eda2992f1a_b.jpg]
[Image: 48009920787_df9e0616a6_b.jpg]
[Image: 48009839918_121b83cf98_b.jpg]
[Image: 48009828706_c804251872_b.jpg]
[Image: 48009918942_1a9baf95ed_b.jpg]
[Image: 48009842468_4cf2113de4_b.jpg]
(Modification du message : 05-06-2019, 23:35:30 par Ckartman.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
06-06-2019, 01:29:57   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
Ca commence à avoir de la gueule cette affaire. LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
06-06-2019, 10:26:37   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
Oui , elle est bien "équipé" et elle a une sacré gueule !  Ils sont en bon états les bas de caisse dessous ?
Hâte de la voir fini avec les ailes arrières plus larges !
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-06-2019, 10:48:14   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
Sacré tuning !
Ckartman Hors ligne
06-06-2019, 13:01:01   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
Ahah ! C’est le début du tuning ^^
Faut que je remette a jour la liste plus haut de l'équipement de la caisse. Pour les Bdc ils sont cliniques, j’ai changés en parties mes ailes avant car elles avaient bien rouillé et pour le tuning bien sûr.
J’ai reçu mes raccords d’huile, reste à faire le circuit. Je suis en cours de discussion pour acheter une ms3 mini ainsi que le support compresseur Salon motorsport pour finir la bestiole dans l’été. L’objectif est d’avoir 200 poneys fiables et utilisable.
(Modification du message : 06-06-2019, 13:01:37 par Ckartman.)
Ckartman Hors ligne
13-06-2019, 19:13:13   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
J'ai reçu mes raccords d'huile, mais c'était toujours pas les bons, du coup j'ai pas monté le kit de relocalisation du Filtre à Huile.
J'ai pris le temps, de faire le plein d'huile, plein de LDR, finir le montage proprement serrer les derniers colliers... et le bloc a repris vie, monté en témpérature nickel, pas de fuite. J'ai été faire un tour rapide avec (toujours pas de géo et des pneus secs et morts), eh beh elle a le diable en elle, sans taper dans les tours.
[Image: 48056423993_feeb09d199_k.jpg]
Avec les pneus ça glisse de partout et ça burn facilement (surtout avec la pluie en bretgane Sac ) du coup j'ai fait monté mes pneus sur les jantes, reste à monté ça sur la caisse. J'ai fini le montage de mano de pressions d'huile, me reste à finir mon compteur à fond noir pour être bien. Photo de jour et de nuit de l'intérieur :
[Image: 48056372886_45646836b9_k.jpg]
[Image: 48056447487_c5bd22e1f3_k.jpg]
Je dois encore finir la hauteur de caisse et régler la pré-contraite des ressorts sur les HSD. Mais je devrais m'en sortir pour début juillet pour la finir, me restera une peinture sur les élements en fibre et profiter de cette caisse sur circuit du côté de Lohéac et Fontenay pour l'instant Smile
En attendant j'ai donné un gros coup de néttoyage pour la rendre plus présentable Sac, je pense lisé les clignontants dans les ailes aussi..
[Image: 48056478787_58f3f8aed5_k.jpg]
[Image: 48056409348_a6a1f65bb9_k.jpg]
14-06-2019, 10:07:35   -   RE: [Mx5 NBFL] Team Niglo, tuning en cours
Tu fais bien d'aller rouler un peu, ça remotive et les upgrade peuvent se faire sur la durée Smile
Vivement la peinture des elements fibre et je suis assez d'accord avec toi pour virer les répétiteurs sur les ailes.
  [Mazda MX5 NBFL] De retour du Chika ;-) geoffreyp 96 19 322 17-10-2023, 19:43:04
Dernier message: geoffreyp
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 753 142 981 24-07-2021, 19:21:32
Dernier message: Chicandier
  [RX8] RX8 PZ PRODRIVE style Mazdaspeed JDMBoy 21 2 980 12-07-2021, 15:05:54
Dernier message: JDMBoy
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 150 403 26-09-2020, 20:35:07
Dernier message: VEI
  [Mazda Mx5 NBFL] Première présentation Max68 10 1 177 10-02-2020, 16:22:05
Dernier message: Max68
  [MZ5] Daddy Car : Mazdaspeed Five !!! SuperKaribou 29 4 396 25-08-2018, 07:02:19
Dernier message: L'As de pique
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 4 385 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
  [MX5 / DC5] EG4T...EE8...S2000...EK4... NOW MX5 and DC5 (tout en 5 !!! ^^ ) LOLOEG 808 149 826 29-12-2017, 14:17:13
Dernier message: LOLOEG
  [mx-5] N/A -the silver- Magnus like this ExtremGEAR 112 16 170 18-08-2017, 13:19:43
Dernier message: ExtremGEAR
  [MX-5] NBFL 2003 1.8 146ch cakoa110 31 7 699 13-07-2017, 20:44:20
Dernier message: Saïzo
