10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
28-03-2020, 16:02:39   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 en approche
putain !! c'est beau !
Ckartman Hors ligne
28-03-2020, 16:17:32   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 en approche
@Arthman78 : Ouais ça devrait être fun ^^
@pouïc pouïc : Ca commence à être sympa Smile
J'ai continué sur ma lancé, j'ai remis en place le compresseur dans la baie moteur et j'ai commencé à cloisonner le filtre a air, me reste 2-3 finitions et faire les trous pour les fixations mais la forme globale est là !
Montage du compresseur :
[Image: 49707944361_0646d34413_b.jpg]
Mise en place de l'airduct à blanc :
[Image: 49707944266_55d4387960_b.jpg]
[Image: 49707944291_069845414e_b.jpg]
Puis j'ai commencé à faire le cloisonnement à base de carton :
[Image: 49707944356_096a3d37d9_b.jpg]
Et enfin j'ai fait la version en tôle pare-chaleur :
[Image: 49707411183_d978ce4319_b.jpg]
Je suis plutôt content du résultat, on verra ce que ça donne.
J'ai voulu fermé le capot pour vérifier que le cloisonnement n'allait pas tapé, et c'est le drame, un renfort du capot viens toucher la poulie du compresseur, je vais faire de la place pour que ça passe du coup.
[Image: 40956260912_27d1b75548_b.jpg]
Team Niglo
In copper and rust we trust !
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 43
28-03-2020, 16:57:19   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Tu ne jointes pas ta vitre de phare au niveau de l'arrivée d'air ?
Ckartman Hors ligne
28-03-2020, 17:14:34   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
@soichiroYan’ : j’attends de le finir proprement avant de mettre un joint caoutchouc en U et de faire un joint propre. Mais ça va être fait Smile
Team Niglo
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
28-03-2020, 21:58:04   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Pour le capot, des hood spacer ne suffiraient pas ?
Ckartman Hors ligne
28-03-2020, 22:19:55   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
@Arthman78, j'ai déjà des spacers malheureusement
Team Niglo
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 38
Réputation : 78
29-03-2020, 10:41:32   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Fat le rendu. Pas moyen de découper le capot et mettre une petite prise d'air factice ?
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
pandax Hors ligne
29-03-2020, 14:33:35   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Putain elle déchire ta MX Big Grin
Bravo Wink
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K Lexus RX400H
Sujets : 40
29-03-2020, 14:53:44   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Très beau montage.
Pour le capot c'est juste un petit bout de renfort à couper ou faut percer le capot?
www.cap949.com
French Casquette Shop
Réputation : 43
29-03-2020, 15:20:00   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
(29-03-2020, 10:41:32)gostt a écrit : Fat le rendu. Pas moyen de découper le capot et mettre une petite prise d'air factice ?
Ou un extracteur d'air fonctionnel, la baie moteur en aura peut-être besoin avec tous ces poneys...
Ckartman Hors ligne
29-03-2020, 20:44:57   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
C'est "juste" un renfort, qui n'est pas placé au même endroit que sur le capot d'origine. Donc pas besoin d'extracteur d'air supplémentaire, j'en ai déjà deux avec le capot fibre stage 21.
J'ai fait de la place sous le capot faudra que je ponce la découpe pour avoir quelque chose de plus propre et que je donne un coup de peinture, on ne voit rien de l’extérieur :
[Image: 49712620148_84f9e50262_b.jpg]
[Image: 49712620123_2abe4e1197_b.jpg]
J'ai changé la pompe à essence d'origine pas une Deatschwerks DW200 adapté à la Mx5, elle a un poil plus de péche que l'OEM, est compatible E85 et je l'avais eu un cadeau avec un collègue !
[Image: 49713476387_9b1b479e0d_b.jpg]
Ayant reçu les panneaux de portes de NA, j'ai démonté les miens et positionné la partie supérieur, ça fit bien !
[Image: 49713476347_0b53f7dd8f_b.jpg]
Il y a actuellement des enceintes elliptiques mais elles sortent du plan de la porte, j'ai commandé une paire ronde en 165mm et je vais faire un support en impression 3D au boulot. Affaire à a suivre !
Il y a presque un an, patST du forum Mx5france avait lancé une fabrication de roue phonique pour caler l'allumage à 15 degrés, je viens enfin de prendre le temps de la monter Sac
Puis j'ai avancé un peu sur la croix de portes côté passager, restera à pointer le tout sur l'arceau et après ce sera soudure ! :
[Image: 49712620133_185c87c99e_b.jpg]
J'attends 2/3 commandes pour pouvoir continuer mais c'est en bonne voie, la Ms3 mini est de la partie mais avec 1 mois d'attente :c
Team Niglo
mx5 - e30
29-03-2020, 22:57:33   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
tu me fera un bon review sur la MS ça me tente a mort
pandax Hors ligne
29-03-2020, 23:25:51   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Sans sural ca sert à rien une MS, ama :/
Beaucoup d'argent et de boulot pour ... gagner 0,5 cv et beaucoup d'ennuis LOL
Je l'ai fait, et avec le recul j'aurais clairement du garder ces sous pour autre chose ... La rouille, par exemple Sac
(Modification du message : 29-03-2020, 23:27:27 par pandax.)
mx5 - e30
30-03-2020, 02:03:53   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
mon bloc est chier, j'ai envi de le remonté avec de jolie pièces notamment AAC et itb après avoir refait les internes
sinon y'a la me221 qui me fait de l’œil
Ckartman Hors ligne
31-03-2020, 10:51:41   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
@Pouïc pouîc : Avec plaisir pour la review de la MS, mais pas mal en France commence à tourner avec ça ! Après pour la carto, je fais appel au sorcier Akinatuned qui maîtrise pas mal le sujet, il a déjà une basemap en compresseur et il ajuste après à distance, je vais essayer d'apprendre les bases avant.
Bon sinon petit update d'hier, le joint en U est arrivé, avec les finitions ça fait plus propre :
[Image: 49718912843_d71050d70a_b.jpg]
[Image: 49719766987_4ec71e9144_b.jpg]
Je vais essayer de finir l'Airduct cette semaine, si tout ce passe bien me restera à polisher le phare
Et puis le confinement ne réussi pas à mon compte bancaire, je viens de craquer pour 2 manos prosport, un support pour les intégrer dans le montant de pare brise (ça me permettra de récupérer une bouche de ventilation Sac), veilleuse Us pour l'avant, filtre à huile Greddy, rotule de direction, biellettes de direction et soufflet de crémaillère, et puis la je suis à 2 doigts de craquer pour un radiateur d'huile pour être tranquille Rolleyes
Team Niglo
(Modification du message : 31-03-2020, 11:59:48 par Ckartman.)
Réputation : 43
31-03-2020, 11:05:00   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Comme je te comprends pour le compte bancaire LOL
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 38
Réputation : 78
31-03-2020, 11:09:54   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Pareil. Le confinement m'a fait faire des conneries que je regrette un peu à présent. LOL
31-03-2020, 11:35:34   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Idem Sac
Ckartman Hors ligne
31-03-2020, 12:58:04   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Je suis pas seul ça me rassure LOL
Dernier craquage utile, un radiateur d'huile 13 rangés et une plaque thermostatique mishimoto 85°C avec 2 portes sondes Sac
Team Niglo
(Modification du message : 31-03-2020, 12:58:33 par Ckartman.)
nico_ledingo Hors ligne
31-03-2020, 20:53:39   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
tu l'as prit ou le kit radia plus plaque sandwich ?
mx5 - e30
02-04-2020, 17:44:04   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Terrible le radia d'huile !  J'ai un 19 rangées sur mon épave, la meilleur modif pour pas niquė le bloc
Et dit moi ? Ton écu jap sans immo tu le lacherai ? Cest pour le bloc qu'on ta acheter
(Modification du message : 02-04-2020, 17:44:53 par pouïc pouïc.)
Ckartman Hors ligne
13-04-2020, 22:40:34   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
@nico_ledingo : Je l'ai eu sur le shop mishimoto egay.
@pouïc pouïc : pour la survie du bloc je pense que c'est mieux Sac Pour l'ECU on peut s’arranger Wink
J'ai reçu le radia d'huile, j'ai décidé de le mettre derrière la radiateur d'eau, un kit chez Il motorsport le localise à cet endroit, j'avais fait une prise de température en roulant et j'étais à 42°c en cruise sur la VE. Le support est fait, me reste à recevoir la plaque thermostatique.
[Image: 49771042092_4c4ca8bdbc_b.jpg]
Il y a une fuite sur le circuit de DA et un jeu dans la direction, j'avais une crémaillère d'avance du coup je l'ai refaite avec biellette et rotule neuve, je la monterai avant de faire la géo une fois que j'aurai fait la contre visite du CT et souder mon silencieux.
[Image: 49771041977_73effb335c_b.jpg]
Les Wilwood 4 pistons sont posés, la purge est faite avec du RBF600, le feeling à la pédale est différent, beaucoup plus ferme, me reste à faire le rodage une fois que j'aurai fait le circuit d'huile.
[Image: 49770711151_af772be23f_b.jpg]
J'ai reçu les manos de pression d'huile et pression de sural ainsi que le support. Me manque de quoi faire le faisceau nickel pour pouvoir les poser. J'ai positionné à blanc le support de mano, et ça me plait pas, la position est trop haute, dégrade le champ de vision et j'ai peur que l'éclairage m’éblouisse la nuit. Donc les manos seront à la place des aérations centrale.
[Image: 49770712141_0503a367cc_b.jpg]
Team Niglo
(Modification du message : 14-04-2020, 14:05:30 par Ckartman.)
Sujets : 40
14-04-2020, 13:52:40   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
C'est pour ces raisons la que je ne met pas de manos à cet endroit la sans parler de leur angle de vision bien souvent à chier.
www.cap949.com
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
14-04-2020, 18:09:16   -   [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Pis si tu es équipé d'airbags rideau.....
Beau boulot ici en tous cas, extrême !!
Ckartman Hors ligne
18-05-2020, 10:52:48   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
Quelques news par ici, j'ai reçu les panneaux de portes plats avec les sangles bleu, ça dégage pas mal de place et la finition est pas mal.
[Image: 49908555302_62c8d6f117_b.jpg]
L'Airduct est fini également, content du résultat à voir ce que donne !
[Image: 49908555312_819c555861_b.jpg]
L'arceau est sortie, on a soudé les 2 croix de portes, la peinture noire est enlevé, il me reste à attendre la peinture maintenant Sac
[Image: 49907742253_1496a1110b_b.jpg]
Les 2 manos (pression d'huile et de sural) sont en place et fonctionne bien, ils sont placé dans les aérations centrales.
[Image: 49907742198_ede24b0695_b.jpg]
Elle m'a servie de Daily pendant 3 jours, toujours un régale à conduire, ça marche plutôt bien et le feeling de conduite est vraiment chouette !
Mais va falloir que je descende la caisse Sac
[Image: 49907742263_89c65b054d_b.jpg]
Et la bonne nouvelle du jour, la MS3 est arrivé ! Me reste a tout mettre en place tranquillement, monté le compresseur et préparer le PC Smile
[Image: 49908555392_24be8a98c9_b.jpg]
Team Niglo
Paultugal Hors ligne
EJ1 - EE8
Réputation : 17
18-05-2020, 11:16:42   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
La voir décapoté on avait presque oublié que c'etait un cab mdr
Elle est top vivement la gestion avec le comp love
mx5 - e30
19-05-2020, 22:00:25   -   RE: [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct
top tout ça ! dès qu'on le peut je passe te voir Wink
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 11 068 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 87 4 469 01-05-2020, 18:19:24
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 79 5 802 28-04-2020, 20:13:13
Dernier message: Olty Oner
  [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - compresseur Eaton m62 p4 mini-apache 104 15 288 11-03-2020, 10:24:43
Dernier message: Paultugal
  [Mazda Mx5 NBFL] Première présentation Max68 10 401 10-02-2020, 16:22:05
Dernier message: Max68
  [Mazda MX5 NBFL] L'évolution d'une merguez geoffreyp 17 5 005 02-09-2019, 10:29:16
Dernier message: Dat-ass
  [MX5 NBFL] Umul // MX5 Speedster Turbo umulbuya 752 130 358 15-03-2019, 08:24:02
Dernier message: Izno14
  [MX5] Zoom Zoom, la MX5 NA de Bbr!... bbr6704 19 2 556 30-04-2018, 11:46:17
Dernier message: bbr6704
  [MX5 / DC5] EG4T...EE8...S2000...EK4... NOW MX5 and DC5 (tout en 5 !!! ^^ ) LOLOEG 808 139 939 29-12-2017, 14:17:13
Dernier message: LOLOEG
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 27 174 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
