jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
02-03-2017, 18:25:14 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
les black : je les trouve plus "racing" pour la s14;
mais après, tu sais, les jantes c'est un truc super subjectif, il y aura toujours et naturellement, les pro ceci et les anti cela
(Modification du message : 02-03-2017, 18:25:30 par jayce.)
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
02-03-2017, 19:16:31 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Merci pour les avis, ils sont partagés forcément ! du drift, j'en fait qu'une fois par moi, donc ça va
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
02-03-2017, 19:35:08 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Sur le parking d'un circuit pour l'instant, j'ai pas le lvl encore xD
Seb_Semos
Nissan S14a
25 - Doubs France Messages : 507
02-03-2017, 21:24:43 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
(02-03-2017, 20:57:35)BiSBAR a écrit : On es d'accord donc y'a drift et drift , si tu veux drifter intense et que tu aimes ta voiture, prends en une autre pas cher en "mauvais état"
+1
une demi journée de drift, et rien que la délamination des pneus m'as poncé 20cm² de carrosserie jusqu'à la tôle, plus une bavette coupé en deux...
Sans compté la fuite du liquide d'embrayage repérée ce jour là (étrange coïncidence )
Seb_Semos
Nissan S14a
02-03-2017, 22:24:44 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
D'un autre coté pour avoir fait du drift et du grip, je crois que les moteurs souffrent moins en drift. En tout cas a un changement de pneu tout les 10 minutes contre un plein toutes les 1h30 le temps de sollicitation est bien moindre, même si en drift on a plus tendance a rester en zone rouge.
C'est en tout cas mon ressentit. Mais niveau carrosserie et châssis/transmission c'est sur que ça prend bien plus de pétés...
(Modification du message : 02-03-2017, 22:25:10 par Seb_Semos.)
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
02-03-2017, 23:13:07 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
(02-03-2017, 22:24:44)Seb_Semos a écrit : D'un autre coté pour avoir fait du drift et du grip, je crois que les moteurs souffrent moins en drift. En tout cas a un changement de pneu tout les 10 minutes contre un plein toutes les 1h30 le temps de sollicitation est bien moindre, même si en drift on a plus tendance a rester en zone rouge.
ya rien de pire que de lui foutre pleins la yeule 10mn, puis de couper le moteur, puis de reprendre, puis de couper..........les dilatations sur le bloc sont super pour son état global
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
02-03-2017, 23:17:35 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Je suis entièrement d'accord avec vous, j'vais pas aller "détruire" ma jolie voiture pour le "fun", mais je pratique sur le mouillé aussi, ce ne sont que des "8" et des petites transitions.
Pour le Drift intense cela se fera avec la 13 du bro swapé sr20 mais chuuuuuuuuuuuuut
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
02-03-2017, 23:22:38 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
YES ! et de progresser !
Sujets : 145
02-03-2017, 23:34:45 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
dwifter sous la pluie est la meilleure soluce, et pour apprendre, et pour ne pas abimer la caisse.......
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
11-03-2017, 14:07:12 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Une question me turlupine, peut on supprimer le VVT (Variable Valve Timing) sur nos SR20DET ? car j'aimerai faire un calage distri (racing moumout) avec mes nouveaux arbres, mais avec ce VVT ça va faussé mon réglage non ? vous en pensez quoi ?
(Modification du message : 11-03-2017, 15:05:06 par PoloHEJJJ.)
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
12-03-2017, 16:55:42 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Ok ça marche, je vais peser le pour et le contre et voir en fonction ! merci pour la rep :>
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
10-04-2017, 11:55:02 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
Ce week end, j'ai eu le temps de poser le boitier Dakota Digital (pour refaire fonctionner le compteur de vitesse), un jeu d'enfant, je posterai des photos si jamais cela pourrai toujours servir ^^
(Modification du message : 14-04-2017, 19:41:16 par PoloHEJJJ.)
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
15-12-2017, 14:29:25 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
A venir:
Culasse :
Usinage des chambres de combustion (90mm)
Arbre à cames TOMEI Admission 280° 12.50mm
Arbre à cames TOMEI Echappement 280 12.50mm
Poulie réglables TOMEI
Rocker Arm Stoppers TOMEI
Poussoir mécanique TOMEI
Ressort de soupape BC Racing
Coupelle titane BC Racing
Usinage des Rocker Arm pour montage en double guide
Soupapes Admission Supertech (queue fine) T standard
Soupapes Ech Supertech Inconnel T standard
Injecteurs Bosch 2200cc (montage top feed)
Vis culasse ARP
Block :
Montage chemise Darton + usinage en 90mm
Piston CP 90mm (9.0 :1) + Axe de piston 0.200" (plus épais)
Bielle Manley Turbo stuff
Coussinet vilo 5 trous Calico
Coussinet bielle Calico
Pompe à huile ACL
Embrayage SC compétition Stage 4
Volant moteur SC Compétition 4.7kg
Poulie vilo neuve OEM
Vis vilo ARP
Acc:
Pompe Walbro 450l/h
Turbo GT3076R
Collecteur Adm JUN
Collecteur Echap Mazworx top M
Rampe injection top feed
Régulateur de pression essence
Passage à l'Ethanol/SP98
EN COURS...Actuellement le block et la culasse sont à poil, je vais acheté une culasse HS pour faire des test's d'usinage...enjoy comme ils disent..
(Modification du message : 20-12-2017, 00:33:05 par PoloHEJJJ.)
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
15-12-2017, 17:31:00 - RE: [NISSAN Silvia S14A] une pointe de piquant !
J’me suis posé la question, mais sans retour pour l’instant.
