Ralenti à 2000 tr/min
hugebrain Hors ligne
31-08-2011, 00:19:40   -   Ralenti à 2000 tr/min
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de ralenti instable sur ma Lancer, moteur 1.5l, 4g15, carburateur, modèle 98 essence.
Au point mort, le ralenti est à 2000 tr/min, moteur chaud ou froid aucune différence, sachant qu'elle lui arrive de descendre à 900 tr/min normal.
C'est très gênant en ville, lorsqu'on s'arrête à un feu la voiture est à 2000 tr/min.
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir ; réglage allumeur, carburateur, filtres .... ???! Pour information, la vis de ralenti n'agit plus sur le ralenti, complément dévissée le moteur continue à tourner à 2000 tr/min, lorsque je débraye le montée et descente des tours se fait normalement.
Merci par avance pour votre aide
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
31-08-2011, 06:12:44   -
Quand un moteur carbu reste bloque au dessus de son ralenti normal c'est que soit le papillon est bloque et ne se ferme pas entierement, soit il y a une prise d'air.
Controle deja que ta commande de gaz vient bien contre sa butee reglable accelerateur relaché.
D'apres les plans que j'ai c'est un carbu a venturi variable, le piston bloque peut etre.
