Nettoyage filtre à air K&N
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-07-2011, 18:09:52   -   Nettoyage filtre à air K&N
Bonjours à tous, voilà le truc. je nettois mon filtre à air K&N comme énoncé dans la notice et sur la vidéo http://www.knfilters.com/video/KN_Filter...aption.htm . Mais moi quand je le nettois mon filtre ne devient pas blanc, il reste rouge noir, est-ce que je l'ai mal néttoyer (pourtant j'ai bien mis le spray nettoyant) ou est-ce autre chose, voir normal?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-07-2011, 19:31:59   -
ben les K et N sont rouge d'origine donc ça me choque pas? j'ai pas encore nettoyé le mien mais je l'ai toujours vu rouge.
RaeKown Hors ligne
22-07-2011, 19:34:25   -
LOL LOL
Les K&N sont rouge/bordeaux, normal qu'il redevienne pas blanc.
Sujets : 52
22-07-2011, 19:57:10   -
Oui enfin sur un autre forum, un mec nettoi le sien il est rouge avant de le nettoyer + la crasse dessus. Et après l'avoir nettoyer il est blanc alors je me pose des questions... Et sur la vidéo vous voyez bien qu'il est rouge au début et blanc une fois nettoyer et qu'il reprend sa couleur avec l'huile. Certe je parais pour un con, mais bon. En attendant j'ai 2 nettoyage ou le filtre est blanc après le nettoyage... Donc bon...
Et pour ceux qui pourrais ce moquer de moi y a la video plus haut et là je rajoute le lien d'un forum 207 où j'ai trouver le tuto d'utilisation et on voit bien que son filtre est BLANC après avoir passer le spray de nettoyage.
http://www.feline207.net/forum/viewtopic...88#1131388
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-07-2011, 20:25:26   -
le rouge reste toujours
le miens est un KN et je met de l'huile green verte et il est toujours rouge
Sujets : 52
22-07-2011, 20:43:45   -
A croire que je parle en chinois --'... Je parle pas de après l'application de l'huile, mais après le néttoyage pur et dur en lui meme avec le spray nettoyant. Après je m'en fou qu'il soit jaune vert bleu rouge ou jaune. Juste que moi, j'ai vu qu'il devait être blanc après l'application du spray, mais que moi ça ne le fait pas...
RaeKown Hors ligne
22-07-2011, 20:49:02   -
Bah tous les 3 ont te dit qu'on là déjà nettoyé et il n'a jamais été blanc, on peut rien te dire d'autre.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-07-2011, 20:58:50   -
ba a moins d'avoir le QI d'un bulot cuit tu le lave le filtre avant de le huiler.
donc si le filtre est encore rouge apres l'avoir huiler avec de l'huile green ca sous entend que tout le rouge s'est pas barré au lavage.
Faut preciser que pour le laver je l'est demonter de l'auto ou ca va aller?
johbri Hors ligne
22-07-2011, 21:10:12   -
un de plus pour dire qu'il reste rouge, excatement pareil pour moi ossi. tout a fait normal
Sujets : 52
22-07-2011, 21:22:41   -
Ok merci.
xu92c Hors ligne
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France
14-10-2013, 11:29:33   -   RE: Nettoyage filtre à air K&N
Bonjour, je up
Car je rajouterais un truc, on entend parler d'huile néfaste pour le débitmètre:
Par précaution, il est possible d'effectuer un rodage (mise en place d'un filtre neuf ou après nettoyage / huile)
Je m'explique:
-vérifier qu'il n'y a pas trop d'huile sur le filtre "côté débitmètre"
-durant 100km, je conseil de ne pas rouler à haut régime
-rouler tout doux, pour que l'huile se propage partout à l'intérieur du filtre
-tous les 50km, essuyer la face "sortie" du filtre si présence d'huile
-répétez l'opération au 100 km
Rodage terminé.
Bonne route
my story car's
TYPE R ça consomme mais ça pousse Evilgrin
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 2 116 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 4 244 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 1 914 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 29 399 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 103 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 124 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 178 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 544 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 420 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 52 272 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
