8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
07-12-2019, 11:21:16   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Si je comprends bien, tu as plus de pression que d'origine (0.35b si je ne m'abuse) ? Soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est un problème de mesure. Sinon, c'est encourageant Smile . Tu as roulé un peu, ou c'est un résultat en statique ?
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 07-12-2019, 11:21:55 par Actarus71.)
Bomberman819 Hors ligne
07-12-2019, 18:33:14   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
C'est bon j'ai trouvé, sur la procédure de setup ils te disent de passer l'étape du learning mode ou le BC calcule lui même les valeur de LOW boost, mais si tu la saute il ce calibre pas sur ton wastegate, je l'ai fait et j'ai maintenant 0.40 stable en pression de base, ce qui est cohérent étant donné que j'ai du le débrider un peut avec l'admission. et je suis réglé a 0.65 en HIGH boost stable a 0.65 0.68 en pique et j'ai mit le pression de sécurité a 0.70 si je passe au dessus je repasse en Low boost temps que j'ai pas lâché la pédale donc tout va bien  Big Grin et vous pouvez me croire ça pousse bien la vache  Rolleyes Cool
J'ai fait presque 200 bornes aujourd'hui juste pour faire les réglages proprement Langue
sinon j'ai mit un mano de pression du coup vue que je voulais vérifié si le BC était pas en offset  LOL
[Image: mz0dDWR.jpg]
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
(Modification du message : 07-12-2019, 18:35:38 par Bomberman819.)
07-12-2019, 18:42:43   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Top moumoute Yes ! J'en connais un qui va bien s'amuser Big Grin ! Gaffe quand même, avec ce temps de merde, ça glisse vite... Wink
07-12-2019, 18:50:48   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Je me suis déjà fait peur 2 3 fois  Big Grin
08-12-2019, 16:12:07   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Maintenant il me faut des jolie Jantes pour pas trop chère, un truc un peut oldschool serait bien mais j'y connait que dalle en jantes, en déport etc  Big Grin Rolleyes
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-12-2019, 17:38:10   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Salut
Beau travail sur le piping Wink
Pour les jantes,déjà tu peux partir des tiennes en regardant les inscriptilns gravées dessus ... A l'intérieur de la jante, ou sous un enjoliveur...tu peux y trouver l ET par exemple...ou alors dans le manuel de l' utilisateur.
08-12-2019, 18:56:42   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
D’après les info que j'ai trouvé sur les jantes et la RTA c'est du 195/60 R15, 6JJx15 (je sais pas ce que s'est  Big Grin ) ET45 en 4x114.3
du coup je doit reprendre le même déport ?, ce qui serait bien c'est de réussir a rentrer du 205, du 215 ça va faire large non ?  Rolleyes
blackscarf Hors ligne
08-12-2019, 20:38:34   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
pour l'explication du 6JJx15 ta jante fait donc 6" de large et 15" de diamètre, la largeur de jante est importante car elle conditionne la largeur du penus (exemple pour 6" c'est mini 175mm maxi 205mm)
Pour ce qui est correspond a tes attente en taille de pneus par rapport à ta monte d'origine tu as :
205/50/16 (sans doute la monte la moins chère vu que c’est assez rependu)
215/50/16
205/45/17
Le probleme du 4x114.3 c'est que c'est pas hyper courant,de plus ton alésage centrale (le tous qui viens prendre appuie sur ton moyeux) de jante est de 66.1mm
Ce qui fait que si tu trouve des jante sympa mais avec un alésage plus petit il faudra sans doute réaléser les jantes
Regarde sur ce site: https://www.entraxes.fr en croisant les infos ça va facilité tes recherche je pense.
Voici les infos de ta bluebird: https://www.entraxes.fr/vehicule/Nissan/...1998).html
(Modification du message : 08-12-2019, 20:43:12 par blackscarf.)
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
08-12-2019, 21:11:15   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
En général les jantes aftermarket ont un alésage assez balèze, justement pour passer sur n'importe quoi, l'utilisation de bagues de centrage est alors important. XXR, JR, Rota font pas mal de jantes en 16 et 4x114.3, y a quelques modèles bien oldschool dans leurs catalogues mais faut bien se dire que c'est de la jante lowcost.
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
09-12-2019, 19:20:24   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
(08-12-2019, 21:11:15)Uranium88 a écrit : En général les jantes aftermarket ont un alésage assez balèze, justement pour passer sur n'importe quoi, l'utilisation de bagues de centrage est alors important. XXR, JR, Rota font pas mal de jantes en 16 et 4x114.3, y a quelques modèles bien oldschool dans leurs catalogues mais faut bien se dire que c'est de la jante lowcost.
Bah après, je ferait pas de piste avec ou juste une fois pour le lol mais c'est pas mon truc, c'est juste que la dans l'état l'avant ne passe juste pas la puissance au sol en faite  Big Grin déjà d'origine c'est limite alors avec je sais pas combien de chevaux en plus c'est encore pire  Rolleyes
09-12-2019, 19:57:57   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
le moins chere c'est d'avoir de la chance de trouver un set de jante constructeur a pas très chère dans ton coin.
Je comprend ce que tu veux dire toute proportion garder évidement mon EC9 a l'achat ma fait la même chose avec ses 90cv a passer avec du 13" chaque démarrage était un patinage et sur route humide Shock
Je suis passer en 14" en tôle pour plus de sécurité, tiens d'aileurs ça serait une option provisoire aussi  de choppé des jantes a la dimension souhaité mais en tôle non?
09-12-2019, 21:12:33   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Apres j'ai un autre problème aussi c'est que du 14 c'est mort, le 15 passe a 5mm prés sur les étriers de primera, et du 17 je trouve ça un peut grand a mon gout, je suis difficile aussi dans mon choix apparemment  Big Grin
09-12-2019, 21:31:09   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Et en utilisant des cales a double entraxe,encore faut il qu'elle existe en 4x114.3 ou alors faut fabriquer les sienne sur mesure Sac
Par contre attention au déport de tes jante si tu met des cales et le problem de cette solution c'est le "coût" si tu veux pas acheter de la merdasse.
(Modification du message : 09-12-2019, 21:39:39 par blackscarf.)
10-12-2019, 01:15:36   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Perso,  pour tout ce qui est calcul pour les jantes ( largeur, diam, déport, dimensions pneus,...), j'utilise ce site: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp  .  A gauche, tu rentres tes specs d'origine, à droite les specs des jantes/pneus que tu souhaites monter; les tableaux dessous te donnent les résultats suivant ton choix. Avec un peu d'habitude, ça va pas trop mal et tu pourras déterminer ce qu'il te faut. Bonne recherche... Wink !
11-12-2019, 23:20:01   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Bon je vais regarder en détail alors, de toute façon des jantes sa s'achète pas a l'arrache  Rolleyes
sinon ! quelque petite photo à l'argentique de nuit, c'est cadeau  Big Grin
[Image: JA0hT9y.jpg][Image: yobu9kp.jpg][Image: wlg65vR.jpg][Image: JOXLQt1.jpg][Image: KJHbiU3.jpg][Image: wT8NeXP.jpg][Image: jlsqZzT.jpg]
(Modification du message : 11-12-2019, 23:20:24 par Bomberman819.)
Maamouth Hors ligne
11-12-2019, 23:35:35   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
ça rend pas mal à l'argentique c'est quoi ton matos et ta pellicule ?
11-12-2019, 23:53:48   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Pour être honnête c'est un pote à moi qui a fait les photos Big Grin , donc copié collé de sont matos du coup :
Kiev 4AM | Jupiter-12 35mm f2.8 | Cinestill Film 800T
Maamouth Hors ligne
12-12-2019, 00:18:00   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
A oui la cinestill fait des miracle Wink ça rend vachement bien !
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
12-12-2019, 11:48:55   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Magnifique les photos, j’adore le rendu love Yes
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
12-12-2019, 12:11:14   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
c'est clair que le rendu est vraiment sympa
21-12-2019, 13:36:39   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Je comprends pas il y a des gens qui me regardent bizarre quand je passe à coté d'eux Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=MIJ8V9b-2Ag
Maamouth Hors ligne
21-12-2019, 14:03:35   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Salut
Ce serait possible d'avoir tes reglages sur le boost controler ?
26-12-2019, 09:04:53   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
310km d'une traite sans encombres, pause pipi essence et on reprend pour 250km  Big Grin
[Image: szG0AVw.jpg]
(Modification du message : 26-12-2019, 09:21:55 par fefe hyundai.)
17-01-2020, 20:47:51   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Un peut de news, je lui ai trouvé des nouvelles chaussures  Big Grin elle sont pas parfaite, mais dans le courant de l'année je vais les repeindre et les refaire bien  Rolleyes
[Image: abpHPZU.jpg]
18-01-2020, 01:39:33   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
et une fois montée  Big Grin
[Image: mv7toGc.jpg]
[Image: HnCYqMh.jpg]
[Image: kS8l4Xf.jpg]
[Image: gHMvn3G.jpg]
18-01-2020, 11:52:11   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Hé hé, des Borbet Type A de la belle époque, nickel! Je me rappelle te les avoir proposé en exemple... Wink . Elles se montent direct, c'est le bon entraxe on dirait ? C'est quoi les autres specs (dimensions, ET) ? Sur les photos, on voit bien que les pneus sont cuits... Par contre, vue de profil, il manque un petit rabaissement maintenant-> pas grand chose, -25/30mm suffiront je pense.  En tout cas bonne trouvaille, plus qu'à taffer pour les refaire propres Big Grin
18-01-2020, 12:13:32   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Elles passe Niquel, c'est bien du 4x114.3, et35 en 16 pouce et 7,5 de large avec alésage 66.1 donc pile le bon  Big Grin
Oui les pneus sont un peut en fin de vie mais ils sont pas vieux et pas craquer ou quoi donc je vais les finir avant d'en mettre d'autres le budget n'en sera que plus content  Rolleyes
Je pense laisser les bord polie les revernir et peindre le milieu en gris anthracite juste les branche et le cache boulons ça pourrait faire sympa  Smile
18-01-2020, 12:53:28   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Top moumoute, tu pouvais pas tomber mieux! Pour la couleur/finition, c'est exactement ce que j'avais en tête, les grands esprit se rencontrent... Cool   Mon avis (tu es un grand garçon, fais comme tu le sent ) : méfiance avec ces pneus (dimensions? ) , même s'il sont pas vieux, tu sais pas ce qu'ils ont vécu :coups trottoirs, nids poule, géométrie foireuse, etc...  Sac  Perso, je prendrais pas le risque, à moins d'être vraiment sûr. Prends ton temps , refait les roues tranquillou, des bons gommards quand t'as les sous, et hop, t'es bon!  Faut pas rigoler avec les pneus, surtout sur ton dragster à traction avant Big Grin !
19-01-2020, 11:05:47   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Les pneus c'est du 205 45 16 donc c'est pas les bon il me faudrait du 205 50 16 pour être bon, je vais les changer dans quelque mois mais pour l'instant de toute façon j'ai pas un rond  Big Grin
19-01-2020, 11:46:44   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Argument imparable en effet Big Grin  ! C'est bien le nerf de la guerre...pas toujours facile de donner vie à notre passion; mais bon, avec de la patience et un peu d'ingéniosité, rien d'impossible... Wink  A plus!
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 241 17 894 29-12-2023, 18:55:06
Dernier message: tantratron
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 070 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 616 28-03-2022, 09:47:00
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 1 901 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 640 21-09-2021, 18:11:41
Dernier message: nico_ledingo
  [S2000] L'Américaine qui voulait prendre 9000 tr/mn - BBK arrière P2 blackfinger974 59 6 265 06-09-2021, 22:04:07
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 955 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Subaru STI 9 2007 et Honda Civic 1990] MaxiDrive83 3 873 18-08-2020, 08:33:00
Dernier message: MaxiDrive83
  [CRX ED phase 2 1990] fred07 11 1 422 21-02-2020, 20:51:03
Dernier message: fred07
  [Nissan Bluebird 1986] Remise en route. Bomberman819 110 11 772 07-11-2019, 21:45:36
Dernier message: Bomberman819
