[Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation
folken Hors ligne
16-01-2017, 20:00:02   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
(16-01-2017, 12:36:19)SoichiroYann a écrit : Dans la cas d'un circuit d'huile pollué par des saletés ou imbrulés, la pression est bonne jusqu'à ce que ton depot se décolle et bouche tes canaux et que ta pression d'huile s'effondre, il n'y a pas de signe avant coureur.
Je suis même pas sûr que ça marche comme ça, la sonde est placée avant le filtre en (je crois) sortie de pompe, donc si les canaux sont bouchés plus loin ça aura au contraire l'effet pervers de maintenir un pression élevée mais ce n'est pas pour autant que l'huile ira bien dans le bloc Confused
Comme tu dis, en général quand la pression commence à baisser, c'est que les coussinets ont déjà dégagé.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-06-2017, 16:04:44   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
...des nouvelle de cette S13 ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Congo Hors ligne
Nissan Rs13
91 - Essonne France
13-11-2017, 21:33:58   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
Salut, désolé pour cette réponse 5 mois après ^^
Si tout se passe bien le rebuild complet commence dans 2 mois.. je l'espère en tout cas lol.
Sujets : 145
12-03-2018, 09:44:06   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
bon on est au 16e mois de l'année, ça a commencé? Big Grin
Congo Hors ligne
Nissan Rs13
91 - Essonne France
19-03-2018, 10:09:55   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
(12-03-2018, 09:44:06)boyou2 a écrit : bon on est au 16e mois de l'année, ça a commencé?  Big Grin
Salut. Non. Rien ne se passe comme prevu. Mon entreprise a coulée, là je subi une troisième opération de la jambe d'ici quelques heures pour énchainer sur une quatrième d'ici un mois ou deux lol elle sera prête quand il n'y aura plus une goutte de pétrole sur terre Sad
Sujets : 145
19-03-2018, 14:02:48   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
ah merte, bon courage Confused
Congo Hors ligne
Nissan Rs13
91 - Essonne France
01-04-2022, 21:01:57   -   RE: [Nissan Rs13 phase 2] préparation dans les règles de l'art (piston casse--> rebuild)
Salut tout le monde ! Ça fait un bail que je ne me suis pas connecté ^^
Alors, après pas mal de péripéties dans la vie, le rebuild de la s13 a repris il y a peu près 1 an et demi.
Le remontage a été fait chez SRG.
Voici ce qui a était fait:
Vilo rectifié
Bloc realésé et surfacé
Pistons forgés CP 83.5mm
Bielles forgées K1
Nettoyage complet du bloc
Poulie de vilebrequin neuve
Pompe à eau + huile neuves
Kit distribution
Nettoyage complet culasse
Taille des chasses de la culasse
Culasse eprouvé et surfacé
4 soupapes d'admission changées
Rodage des soupapes
16 poussoirs hydraulique neufs
(Ils étaient tous gripé et indemontables)
Tout les joints neufs origine Nissan
Joint de culasse renforcé Cometic
Kit complet durites moteur silicone noir
Un AAC echap à la place de celui d'admi
Coussinets de bielle et vilo ACL
Embrayage compétition clutch stage 3 (jusqu'à 550nm)
Équilibrage de l'equipage mobile
Circuit d'allumage modifié pour bobines R8
Carter d'huile cloisonné
J'ai demandé à Viktor Soara un collecteur d'échappement sur mesure en Low bride T25[Image: d1678b73b6a4dffbe40bd26003a056e6.jpg][Image: 73c07de9fbd036ed6015621820d8a84e.jpg][Image: e2192ae2d757c453fd22949f71bd4c44.jpg][Image: 5741dc7e3b2b7191575720898b953cf9.jpg][Image: 4a4dde2db62405e7de869f8a7a9b38f9.jpg]
Acheté 2 etriers avant de s14 à refaire [Image: 15b8301ffec3a8add01574844fa9e849.jpg]
J'ai démonté les etriers, déposé dans une entreprise qui a procédé à un sablage, traitement anti corrosion, et une peinture epoxy blanc brillant cuit au four. Apparemment la peinture résiste à 5-600 degrés.
Puis réfection avec un kit complet comprenant aussi les pistons, donc 2 etriers neufs.
Après la peinture faite
[Image: 03721516361e8f6a42cc9960bde115c2.jpg][Image: 513b8efb4d4ec3bdbaabc346568691ac.jpg]
(Modification du message : 01-04-2022, 21:49:28 par Congo.)
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 62 046 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 116 387 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 427 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [RS13] Nissan 200sx Roro05 10 1 388 29-11-2020, 18:38:10
Dernier message: Roro05
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 716 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV ! z8-geo 34 5 325 30-03-2020, 14:21:15
Dernier message: z8-geo
  [Prelude 3G] E85163Cv/21mKg rebuild moteur P8 DAV4WS 263 44 146 20-01-2019, 23:39:07
Dernier message: Arthman78
  [Nissan rs13] présentation de mon véhicule Nicors13 27 4 863 24-05-2018, 07:24:04
Dernier message: Nicors13
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 48 408 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
  [Nissan 300zx Z32 TT] Petite préparation en vue pour la vielle :D ! SuperMed89 96 13 669 06-03-2017, 16:24:40
Dernier message: SuperMed89
