8.66/10 (24 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (24 vote(s))
[Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
BiSBAR Hors ligne
10-10-2017, 20:20:09   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Comme sur les fameuses "prépas kanjo" ?
Héhé , vu le reste du taf je mise plutôt sur un truc réfléchis LOL
Instagram : @bisbar_45
olipulsar Hors ligne
10-10-2017, 20:29:49   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(10-10-2017, 19:38:36)nomad a écrit : découpe sauf du coté portière, enfonce la tôle vers l'intérieure, rajout de triangle à l'horizontale en haut et en bas et voila
Oui je pensais un peux faire comme ça..
(10-10-2017, 20:20:09)BiSBAR a écrit : Comme sur les fameuses "prépas kanjo" ?
J'y réfléchis beaucoup.. Big Grin
Voilà ou elle en est ce soir, les 4 ailes sont ajustées ainsi que le pare choc avant... de dioux qu'c'est beau..
[Image: 39852276235_378372db43_b.jpg]
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
(Modification du message : 11-03-2018, 18:43:15 par olipulsar.)
Dat-ass Hors ligne
Datsun 240Z
78 - Yvelines France
10-10-2017, 23:07:17   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Franchement top !! Yes
MishieruVTEC Hors ligne
Boulet hors concours
Sous-narin
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : -1
10-10-2017, 23:20:40   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
L'une des plus harmonieuses pelles à tarte que j'ai pu contempler Big Grin
GenKi Hors ligne
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica
11-10-2017, 08:17:46   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Elle est superbe complète !
Pour ton extraction d'air tu pourrais essayer de faire un truc comme ça :
[Image: side_duct.jpg]
[Image: 2507711.png]
[Image: 872338nevermore.png]
TsoF Hors ligne
11-10-2017, 08:47:02   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Je crois qu'il a dit plus tôt dans le sujet qu'il n’avait pas le droit d'ajourer directement derrière la roue (dans l'extension d'aile) ?
Ma Mazda 3 165cv
11-10-2017, 15:07:34   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(11-10-2017, 08:47:02)TsoF a écrit : Je crois qu'il a dit plus tôt dans le sujet qu'il n’avait pas le droit d'ajourer directement derrière la roue (dans l'extension d'aile) ?
Exactement, pas le droit de voir la roue depuis l'arrière, règlement a la com mais c'est comme ça..
Ma voiture
(Modification du message : 11-10-2017, 15:09:15 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
11-10-2017, 15:09:54   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Du coup même pour ta première idée on ne risque pas de voir la roue en travers ?
Ma Mazda 3 165cv
11-10-2017, 15:13:37   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Apparemment oui c'est autorisé, J'ai demandé à un commissaire technique, pas facile de comprendre ces règlements
Pas le droit sur l'extension mais sur l'aile oui.
Ma voiture
(Modification du message : 11-10-2017, 15:17:34 par olipulsar.)
TsoF Hors ligne
11-10-2017, 15:20:32   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Dans ce cas, à part l'idée de nomad je ne vois pas grand chose de faisable.
Et je ne pense pas que l'idée de Pandax passe au niveau des dimensions.
Ma Mazda 3 165cv
11-10-2017, 15:44:39   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Oui je pense que la solution de nomad est la seule possible..
Je vais y réfléchir encore un peux, il me reste de vieilles ailes, vais m'exercer la dessus
Un truc du style..
[Image: 984645images.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-10-2017, 15:52:30 par olipulsar.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
11-10-2017, 17:35:09   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Et faire comme des persiennes sur l'aile? tu ne vois pas la roue et l'air circule ?!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
freeze19 Hors ligne
11-10-2017, 17:57:12   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(10-10-2017, 19:41:02)pandax a écrit : Une naca "inversée" ?
Ce sera pas très beau, mais probablement le plus efficace Wink
Originale
[Image: FiberglassNacaAppFull.jpg]
Inversée
[Image: FiberglassNacaApp2Full.jpg]
C'est pas top (pour pas dire assez mauvais) d'utilisé une prise d'air naca à l'envers. Elle a été étudiée comme prise d'air uniquement.
Si tu t'en sert en sortit d'air, tu perd en efficacité tout simplement parce qu'elle fini en pointe sur l'arrière ; alors qu'une sortie d'air doit au minimum rester droite (au mieux s’évaser) pour ne pas gener l'extraction sur toute sa longueur. Wink
Dans ce cas ou t'a pas beaucoup de place, la meilleur solution, c'est effectivement la découpe derriere la roue; ou comme le dit Onizuka, des persienne au dessus de la roue (même sur la partie haute de l'extension, en projection arriere, tu vois pas la roue, façon DTM)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
(Modification du message : 11-10-2017, 18:00:47 par freeze19.)
11-10-2017, 18:08:23   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
ok merci du conseil, je pensais un truc du style, c'est aussi efficace ??
[Image: 446202CarStylingCarbonFiberFrontVentedfo...tForCF.jpg]
Ma voiture
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
11-10-2017, 18:11:44   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Je pense que le coup des persiennes est le plus efficace . Mais ce montage la oui fonctionnera plus que la prise NACA inversée.
11-10-2017, 18:50:47   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
c'est pour aérer quoi? Sac
freeze19 Hors ligne
11-10-2017, 19:05:14   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Ba en fait, sortit d'air derriere la roue + persiennes pour être au top.
Mais ce que tu montre Oli c'est déjà un bon départ, par contre, plutôt que 2 petits trous, si tu en fait un seul, le plus grand possible, c'est mieux Wink
Pour info, toujours sur des "bases" d'aero, il faudrait une surface de sortit d'air 5 fois plus grande que l'entrée pour éviter d'avoir des problèmes de surpression (mais c'est pour une environnement clos, comme l'habitacle)
(Modification du message : 11-10-2017, 19:06:54 par freeze19.)
11-10-2017, 19:11:33   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Merci pour ces conseils, vais faire ça le plus grand possible, après faudrait des ingénieurs pour être au top.. LOL LOL LOL
Ma voiture
15-10-2017, 16:05:31   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Petite avance du week end, on a réalisé les moules des bas de caisses, je vais laisser ceux que j'ai fais en ferraille pour le moment et par la suite si j'en plie un en course je mettrai ceux en fibre.. Smile Smile
[Image: 25876163707_c108610d36_b.jpg]
[Image: 25876163437_ce4a24fb4e_b.jpg]
[Image: 39852275845_9d6af52618_b.jpg]
[Image: 39852275715_ee427feaa6_b.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-03-2018, 18:42:21 par olipulsar.)
Ruckus Hors ligne
15-10-2017, 16:46:22   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Superbe projet ! Smile
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
15-10-2017, 21:07:25   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
C'est des marche pieds ça, pas des bas de caisses LOL
TA60 & BB9
20-10-2017, 20:04:42   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Eh hop on continue avec le pare choc arrière pour en faire un en fibre, les rainures d'origines qui sont le long du pare choc dérange le décorateur de l'auto, du coup lissage des rainures et préparation au moulage..
Quand on a gouté à la fibre on a envie de tout faire.. Big Grin Big Grin
Il me restera encore le capot avant a faire en fibre et on sera bon pour ce qui est du kit carrosserie.. Smile
[Image: 25876163127_3a561dfc68_b.jpg]
[Image: 25876163057_9614bda747_b.jpg]
[Image: 39852275265_88b076697e_b.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-03-2018, 18:40:38 par olipulsar.)
BiSBAR Hors ligne
20-10-2017, 20:24:41   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Nice job , comme d'hab
25-10-2017, 19:24:14   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Merci Bisbar..
J'ai commencé le capot moteur, on verra ce que l'inspiration du moment va sortir..  beer  beer
[Image: 25876162817_88b076697e_b.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-03-2018, 18:39:22 par olipulsar.)
26-10-2017, 01:09:16   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Voilà ou j'en suis arrivé, ça donne pas mal.. Smile
[Image: 39852274965_10e882e775_b.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-03-2018, 18:39:00 par olipulsar.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
26-10-2017, 08:02:32   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
C'est pas mal aussi comme ça ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-10-2017, 16:04:39   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
un vrai artiste !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-10-2017, 20:25:14   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Shock  un film de cul cette bagnole..!!! Notworthy
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
29-10-2017, 18:52:09   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Avance du week end, Moulage du pc arrière et légère avance sur le capot avant Smile
[Image: 25876162697_2c34e4b541_b.jpg]
[Image: 39852274675_22ded0a2e6_b.jpg]
Ma voiture
(Modification du message : 11-03-2018, 18:38:24 par olipulsar.)
nico_ledingo Hors ligne
01-11-2017, 18:06:52   -   RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
jolie faut avancer doucement des fois
  [Nissan sunny gti B12 1.6] Losgobis66 3 368 18-10-2022, 10:31:14
Dernier message: initialben31
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 550 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [Sunny GTI B12] Jeffb12 7 718 25-01-2022, 20:24:27
Dernier message: Allsgone
  [NISSAN SUNNY GTI 1.6] akuma69 5 596 28-10-2021, 14:00:17
  [KEB12] Sunny gti coupé gui60400 6 2 191 26-07-2018, 08:52:14
  [ Nissan-Sunny Gti-R ] Nouveau jouet. juliendeslandes 102 24 507 20-07-2018, 00:00:25
Dernier message: juliendeslandes
  [Nissan Sunny GTI ] GP14 21 3 950 30-04-2018, 11:22:08
Dernier message: GP14
  [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 ! war-sloop 95 15 572 20-04-2018, 13:22:58
Dernier message: war-sloop
  [KUB12] Nissan Sunny Christophe850 95 15 134 19-04-2018, 21:32:38
Dernier message: iketani
  [AE92] Ma première Gti! - Corolla Gti AE92 Max8634 17 5 379 30-09-2017, 21:36:38
Dernier message: Vlad
