olipulsar
10-10-2017, 20:29:49 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(10-10-2017, 19:38:36)nomad a écrit : découpe sauf du coté portière, enfonce la tôle vers l'intérieure, rajout de triangle à l'horizontale en haut et en bas et voila
Oui je pensais un peux faire comme ça..
(10-10-2017, 20:20:09)BiSBAR a écrit : Comme sur les fameuses "prépas kanjo" ?
Héhé , vu le reste du taf je mise plutôt sur un truc réfléchis
J'y réfléchis beaucoup..
Voilà ou elle en est ce soir, les 4 ailes sont ajustées ainsi que le pare choc avant... de dioux qu'c'est beau..
(Modification du message : 11-03-2018, 18:43:15 par olipulsar.)
MishieruVTEC
Boulet hors concours
Sous-narin
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 94
10-10-2017, 23:20:40 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
L'une des plus harmonieuses pelles à tarte que j'ai pu contempler
TsoF
- France Messages : 13 849
11-10-2017, 08:47:02 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Je crois qu'il a dit plus tôt dans le sujet qu'il n’avait pas le droit d'ajourer directement derrière la roue (dans l'extension d'aile) ?
olipulsar
11-10-2017, 15:07:34 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(11-10-2017, 08:47:02)TsoF a écrit : Je crois qu'il a dit plus tôt dans le sujet qu'il n’avait pas le droit d'ajourer directement derrière la roue (dans l'extension d'aile) ?
Exactement, pas le droit de voir la roue depuis l'arrière, règlement a la com mais c'est comme ça..
(Modification du message : 11-10-2017, 15:09:15 par TsoF.)
TsoF
11-10-2017, 15:09:54 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Du coup même pour ta première idée on ne risque pas de voir la roue en travers ?
olipulsar
11-10-2017, 15:13:37 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Apparemment oui c'est autorisé, J'ai demandé à un commissaire technique, pas facile de comprendre ces règlements
Pas le droit sur l'extension mais sur l'aile oui.
(Modification du message : 11-10-2017, 15:17:34 par olipulsar.)
TsoF
11-10-2017, 15:20:32 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Dans ce cas, à part l'idée de nomad je ne vois pas grand chose de faisable.
Et je ne pense pas que l'idée de Pandax passe au niveau des dimensions.
olipulsar
11-10-2017, 15:44:39 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Oui je pense que la solution de nomad est la seule possible..
Je vais y réfléchir encore un peux, il me reste de vieilles ailes, vais m'exercer la dessus
Un truc du style..
(Modification du message : 11-10-2017, 15:52:30 par olipulsar.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
11-10-2017, 17:35:09 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Et faire comme des persiennes sur l'aile? tu ne vois pas la roue et l'air circule ?!
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
freeze19
11-10-2017, 17:57:12 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
(10-10-2017, 19:41:02)pandax a écrit : Une naca "inversée" ?
Ce sera pas très beau, mais probablement le plus efficace
Originale
Inversée
C'est pas top (pour pas dire assez mauvais) d'utilisé une prise d'air naca à l'envers. Elle a été étudiée comme prise d'air uniquement.
Si tu t'en sert en sortit d'air, tu perd en efficacité tout simplement parce qu'elle fini en pointe sur l'arrière ; alors qu'une sortie d'air doit au minimum rester droite (au mieux s’évaser) pour ne pas gener l'extraction sur toute sa longueur.
Dans ce cas ou t'a pas beaucoup de place, la meilleur solution, c'est effectivement la découpe derriere la roue; ou comme le dit Onizuka, des persienne au dessus de la roue (même sur la partie haute de l'extension, en projection arriere, tu vois pas la roue, façon DTM)
(Modification du message : 11-10-2017, 18:00:47 par freeze19.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
11-10-2017, 18:11:44 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Je pense que le coup des persiennes est le plus efficace . Mais ce montage la oui fonctionnera plus que la prise NACA inversée.
- France Messages : 29 145
11-10-2017, 18:50:47 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
c'est pour aérer quoi?
freeze19
11-10-2017, 19:05:14 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
Ba en fait, sortit d'air derriere la roue + persiennes pour être au top.
Mais ce que tu montre Oli c'est déjà un bon départ, par contre, plutôt que 2 petits trous, si tu en fait un seul, le plus grand possible, c'est mieux
Pour info, toujours sur des "bases" d'aero, il faudrait une surface de sortit d'air 5 fois plus grande que l'entrée pour éviter d'avoir des problèmes de surpression (mais c'est pour une environnement clos, comme l'habitacle)
(Modification du message : 11-10-2017, 19:06:54 par freeze19.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
15-10-2017, 21:07:25 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
C'est des marche pieds ça, pas des bas de caisses
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
26-10-2017, 16:04:39 - RE: [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26
un vrai artiste !
