Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
25-06-2021, 23:42:10   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Ha ... ben si tu avais une s14, j'aurais su, mais sur une s13 il me semble qu'il ne reste aucun trou en attente Neutral
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
25-06-2021, 23:53:11   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Percé un trou dans le tablier derrière le poste , cet une mauvaise idée ?
La longueur du tuyau collecteur mano sa influence la précision donné ?
26-06-2021, 21:28:26   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
faut passer par un passe-cable existant
je passais par celui du faisceau dans le passage de roue, je virais le scotch d'origine, passait ce que j'avais a passer, puis rebobinait le passe-cable au shatterton, en ayant pris soin de bien nettoyer le pass-cable pour eviter la vieille poussière qui empechera le nouveau scotch de faire son taf.
faut savoir comment scotché aussi.....pour pas que l'eau rentre, il faut commencer a bobiner au scotch a partir du passe-cable puis vers le faisceau, pas le contraire.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
26-06-2021, 22:03:49   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Cool merci Boyou2 ! Se fameux chemin est avd ? Pour aller au plus court,
Mais je crois je vais demander à quelqu'un de plus compétent que moi parce que tiré des cable pour les mano et sonde je ne sais pas faire ... pas envie de cramer le faisceaux du mano ...
26-06-2021, 23:16:54   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Bon à savoir qu'on peut passer par là sur une s13, si un jour j'avais besoin de le faire.
Sur s14/a, Nissan a foutu de la colle dans ce passe câble, impossible d'y passer quoi que ce soit d'autre.
Y'a toujours moyen de faire un trou dedans, mais c'est dégueulasse comme solution ...
27-06-2021, 00:27:19   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
C'est que tu n'as pas assez cherché. Je les passe aussi a cet endroit les fils Wink
27-06-2021, 04:53:27   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
J'ai complètement démonté cette voiture et récupéré les fils 1 par 1 (ça sert toujours d'avoir du spare aux bonnes couleurs, et c'est du fil de qualité), je me rappelle en avoir bien chié pour les retirer d'un des passages où ils étaient tous collés les uns aux autres.
Ca ne pouvait pas être le faisceau moteur vu que je l'ai donné à quelqu'un qui faisait un swap sr20 dans sa s13.
Peut être qu'on ne parle pas du même.
Je ne sais plus s'il y en a un côté passager ? Comme les fils n'étaient pas assez longs pour faire le tour, je n'ai pas regardé de ce côté.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
27-06-2021, 06:07:27   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Un de vous 2 veux m'aider pour le Branchement Langue ? La route ne me fais pas peur
27-06-2021, 09:31:14   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
LHD c'est faisceau chassis, RHD c'est faisceau moteur sur les version volants LHD
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 13:40:32   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Petit up, J'ai posé les mano seul c'est pas si compliqué finalement, J'ai passé un tuyaux diamètre 16mm en guise de chemin de cable pour éviter de démonter a chaque modification, je me suis repiquée sur un 12v après contacte sur le faisceau de l'autoradio, petite question il sert à quoi le petit téton en dessous le papillon des gaz au niveau du raccordement ?
Je vous met une photo du glow up bientôt 🙂
(Modification du message : 09-07-2021, 13:41:26 par Shiroco.)
09-07-2021, 14:14:09   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
si equipé ou pas du cata, c'est pour connecter le canister des vapeurs d'essences
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 14:36:09   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Ah d'accord merci, vu que j'ai un modèle sans cata il sert a rien ?
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-07-2021, 14:49:55   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Non, même les modèles avec cata ne l'ont pas tous, c'est le système EVAP, surtout pour les normes US et Jap pour la recircualtion des vapeurs d'essence
Ma phase 2 avait un cata mais sans EVAP et le port derrière le papillon a toujours été libre
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 16:10:09   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
D'accord merci pour les info,
La sonde de pression dhuile ne se visse pas à fond sur la plaque sandwich,(question) Je met de la pâte a joint et je force le filetage ?
Ou, je trouve un taro en 1/8 et je refais le filet ?
(Modification du message : 09-07-2021, 16:17:20 par Shiroco.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
09-07-2021, 16:41:07   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
C'est un filetage conique, surtout ne pas forcer Wink
Serre-la au couple (ou jusque tu sentes que c'est bien serré) et démarre le moteur pour faire ta pression d'huile, vérifie que ça ne fuite pas.
La conicité du filetage, c'est ça qui fait l'étanchéité, et la raison qui fait que tu ne puisses pas visser ta sonde "à fond"
Si tu as peur des fuites, tu peux toujours rajouter 2-3 gouttes de Loctite 567 Wink
(Modification du message : 09-07-2021, 16:41:29 par Dorifutosan.)
CrisCB7 En ligne
CB7
09-07-2021, 16:43:08   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Pour l'étanchéité de filetage, tu dois utiliser ce genre de produit :
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChc...ct=1&adurl=
[Image: zOOTUdem.jpg]
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 18:24:44   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Jai que sa en stock
[Image: 29139310834815a09e7d0398c4ae68c8a0a654d2.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
09-07-2021, 19:12:03   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Pas tellement recommandé pour les filetages... En plus le loctite 577 est anaérobie donc ne sèche qu'en l'absence d'air. Du coup ça ne risque pas de boucher ton circuit d'huile.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 19:39:33   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Sa se trouve en magasin ?
Enfin remonté l'intérieur 🙂
[Image: 291393248058d6b6e4571ebe3b3ddde15509ec40.jpg]
(Modification du message : 09-07-2021, 19:56:55 par Shiroco.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
09-07-2021, 22:39:19   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Cest vraiment galère a placé la plaque sandwich avec les 2 sonde pour que sa soient bien plaqué...
Cest quoi la prise en dessous le filtre a huile ?
CrisCB7 En ligne
CB7
10-07-2021, 00:32:29   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Je ne pourrai pas te dire si ça se trouve en magasin... A chaque fois que je cherche quelque chose de précis, je ne le trouve pas Sac
10-07-2021, 01:44:11   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Je n'ai jamais mis quoi que ce soit sur ces sondes, comme dit Dorifutosan c'est conique et le serrage qui fait l’étanchéité.
J'aurais bien proposé d'y mettre du téflon, mais certaines utilisent le corps pour le retour à la masse et ne fonctionneront pas si isolées de la plaque.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
10-07-2021, 03:01:57   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Lol :') j'ai exactement le même problème CrisCB7,
Oui cest le corps de la plaque sandwich qui fais masse pour les sondes..
Je vais teste sans rien je verrais Bien le résultat
CrisCB7 En ligne
CB7
10-07-2021, 08:30:41   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Ah bé j'avais pas vu la réponse de Dori juste avant la mienne Sac
C'était Soichiroyann qui avait eu des fuites lors du montage de sa plaque et avait mis du Loctite 577
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DC2-...pid2354005
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
10-07-2021, 14:01:23   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Plus qu'à faire le plein d'huile
[Image: 2913987243d2fe57501da9cf54919d2a15e171e3.jpg]
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
17-07-2021, 19:24:59   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Salut, petite question les températures de fonctionnement sont de combien habituellement ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
19-07-2021, 09:37:08   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
88­°C Pour la flotte et 95/105°C pour l'huile quand tu roules "bien"
Ensuite au ralenti ça se stabilise dans les 85°C pour les deux
Du moins sur la mienne Sac
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
19-07-2021, 10:18:58   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Cool Merci Dorifutosan, cest ma première vieille voiture jai pas l'habitude que sa chauffe autant.
2 bar de pression d'huile au ralenti et 5-6 bar en charge RAS ?
19-07-2021, 10:41:51   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
ça serait cool de faire un sujet différent, par 'problème', STP Wink
Car la ce sujet commence a etre un foutoir de différentes questions, et ça va mettre à mal les recherches futures.
19-07-2021, 18:30:48   -   RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Je trouve que les 200 chauffent assez peu, je pensais que la mienne avait un problème tellement c'était bas, habitué à ce que ça stabilise plutôt à 90° en roulage normal.
De mémoire sur la s14 sans taper dedans j'avais 82° relevé à l'ecu, et le mano de temp d'huile aftermarket indiquait la même chose.
Et avec le visco ça ne chauffe pas d'un poil au ralenti ou dans les bouchons.
En tapant dedans, certains atmos arrivent à tutoyer les 120°, pour un bloc avec turbo et si peu d'huile je trouve qu'on s'en sort bien.
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 200 07-01-2024, 19:49:24
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 702 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille Shiroco 7 960 19-05-2021, 22:56:11
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 6 728 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 10 285 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 2 2 922 10-11-2015, 11:14:50
  200SX s13 ca18det revival wasnotagame 8 3 489 26-05-2015, 19:27:40
Dernier message: wasnotagame
  montage turbo sur S13 CA18DET Nipponne_line 7 6 203 15-04-2015, 12:20:04
Dernier message: Whyspe
  Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13] Whyspe 9 3 153 14-04-2015, 18:55:12
  Admission sur moteur stock BlueGecko 23 3 511 30-03-2015, 13:30:47
Dernier message: michauj1
