Niveau d'huile au dessus du max sur CTR neuve .
MarcusCTR Hors ligne
15-11-2003, 20:00:19   -   Niveau d'huile au dessus du max sur CTR neuve .
En regardant le niveau d'huile sur ma CTR ( qi a mainteant 800 km) je me suis rendu compte que le niveau est environ 1/2 cm au dessus du max .
C'est pas la première fois que je vois une voiture neuve avec un exces d'huile . C'est normal d'apres vous ? Ils prévoient un peu plus à cause de la conso d'huile pendant le rodage ?
Ryuji Hors ligne
15-11-2003, 20:11:02   -   Re: Niveau d'huile au dessus du max sur CTR neuve .
fred33 a écrit :C'est normal d'apres vous ? Ils prévoient un peu plus à cause de la conso d'huile pendant le rodage ?
Je sais pas si c'est normal, mais un pote qui a fait un peu de compet
m'as dit qu'il valait mieux avoir un peu moins d'huile qu'un peu trop...
Histoire de pression d'huile je crois, plus ya d'huile plus ya de pression.
Je lui demandais ça car à ma dernière vidange, ils avaient mis 1/2
litre de trop dans le moteur... Confused j'ai donc enlevé ce qu'il y avait en trop !
Fred-CTR Hors ligne
15-11-2003, 20:15:50   -
les joints spi (pardon pour l ecriture) morflent plus
crx man vtec power Hors ligne
15-11-2003, 20:22:15   -
Citation :qu'il valait mieux avoir un peu moins d'huile qu'un peu trop...
Exact,car en plus si elle est en rodage et que constamment il te rajoute un surplus d'huile,ta caisse a coup sur va bouffer de l'huile par la suite,et en plus risque de flinguer tes joints,donc fuite d'huile moteur,plus consommation,BRAVO HONDA,ce n'est pas les seul mon beau pére achéte une 206 hdi neuve ,regarde son niveau d'huile et me dit "a ton avis c'est bon",tu parle un centimétre et demi au dessus du niveau maxi,non seulemnt c'est pas bon mais en plus il risue de flinguer son turbo,une autoallimentation,des fuites a gogo,et mon beau pére me ditpeugeotavait dit que c'était normal, Shock ouais normal quand on veux que l'auto ne dure pas plus de 100000bornes,les ENCU... Evil
civicman Hors ligne
15-11-2003, 20:38:12   -
j'e suis le parfait exemple du trop plein d'huile ,surpression dans le moteur.
Explosion du joint de carter et tous les joints de vtec ;( Ouinn .
j'avais 0.5l d'huile en trop,le sol etait pas droit et vu que tu remplis en haut et que tu sors la jauge en dessous,faut laisser le temps a l'huile de decendre.
Ce jour la j'ai fait une grosse connerie. Smile :rokt: pas pres de ce reproduire.
Au dessus du MAX c'est super mauvais.
15-11-2003, 21:32:17   -
Deja le niveau est super dur à vérifier du fait que l'huile est encore translucide . A bien y regarder , le niveau doit etre un poil au dessus du max ( environ 2mm) .
Mon père sur sa Toyota Avensis avait 1,5 cm au dessus quand il l' a eu neuve , et ma mère 1 cm au dessus quand elle a eu sa Yaris neuve ....Elle a maintenant 40000 km et aucun souci avec , conso d'huile nulle .
Bizarre , il semblerait qu'ils aient la main lourde quand ils remplissent l'huile à l'usine .
Le niveau max de la jauge est peut etre un peu pessimiste .... ( c'était le cas sur ma 206 S16 )
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-11-2003, 22:05:57   -
Citation :Explosion du joint de carter
oui j ai connu ca ca sur 205 apres le filtre arrétait pas de peter jusqu a ce que l e moteur :rokt:
pour etre sur du nivo sur le plat et huile chaude
mieux vaut moins que plus
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
15-11-2003, 22:30:15   -
Heu ouai je confime vos mieux moins que plus... au garage j'ai vu une Opeeele le gars avait mi 1/2 litre de trop..pi resultat... Shock un joint de culasse...
jojovti Hors ligne
16-11-2003, 12:53:53   -
moi je serais toi je vidangerais un peu qd meme............car c'est pas bon du tout!!!!
17-11-2003, 14:14:05   -
Ben en fait je suis plus sur du tout .... J'arrive pas à bien voir le niveua , j'ai l'impression qu'il y a de l'huile tout le long de la tige (en plus l'huile est transparente) .
Franchement ,ceux qui ont des CTR ,vous le voyez facilement le niveau ??
Civic Type R n° 22969
Oliv Hors ligne
17-11-2003, 15:23:38   -
C'est clair le niveau est chaud à voir... ton huile va noircir un peu ça sera plus facile, en attendant essuie bien la jauge avant de mesurer ça facilite la lecture.
Si il y a juste 1 ou 2mm je vidangerais pas à ta place (Ca va se rétablir en 300 bornes)... Par contre 1 cm je commencerais à m'inquiéter pour la durée de vie de mes joints.
42 Loire France
Réputation : 52
17-11-2003, 21:03:05   -
bah tire ta tirette essuie la replonger la et regarde passe le doigt en descendant le long de la tige doucement et des que tu sent l huile tu regarde
17-11-2003, 22:03:30   -
facile à dire ...il y a des restes d'huile tout le long de la tige ... Confused
42 Loire France
Réputation : 52
17-11-2003, 22:06:59   -
nettoie la une fois avec un chiffon
17-11-2003, 22:58:02   -
Ca va , je sais regarder un niveau d'huile quand même !! J'essuie avec un chiffon ,je remets la tige et je la sors .... malgré ca on voit rien ....
Je regarderai quand le moteur sera froid et reposé plusieurs heures .
Clem R Hors ligne
Sujets : 47
Réputation : 30
17-11-2003, 22:58:51   -
moi j'ai pas du tout de mal à lire
l'huile est de couleur doré et elle à toujours été au niveau max pas au dessus ni au dessous
nicoVTEC
Visiteur
18-11-2003, 11:27:17   -
moi j'ai mis 5 litres d'huile avec changement du filtre a huile donc normale puisque la CTR fait 4.7 de capacité et je suis juste un tout petit poil au dessus du max (genre 2 millimètres) donc voila en changant le filtre faut lui mettre 5 litres
20-11-2003, 21:52:57   -
En fait , je suis 2 mm au dessus du max , j'hésite à me faire chier à virer le supplément , avec le rodage ,elle va peut-etre consommer le surplus d'ici 500 km ?
La CTR consomme-t-elle beaucoup d'huile pendant le rodage ?
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 196 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 7 361 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [Legend/CA25] Voyant d'huile allumé et le niveau est bon toumpa 2 2 043 05-01-2011, 20:30:04
Dernier message: boskorex
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 2 668 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [D15B2] Problème niveau d'huile Japan import 12 3 789 30-04-2010, 21:22:19
Dernier message: Japan import
  [eg4] fuite d'huile au niveau du soufflet de direction futur 5 4 689 29-07-2009, 14:09:07
Dernier message: futur
  [EG6] problème niveau d'huile! masty 38 8 331 04-01-2009, 03:54:24
Dernier message: masty
  Jauge huile : niveau min et niveau max. Joey94 15 6 271 19-02-2008, 00:57:12
Dernier message: renaud8457
  rien en dessus de 5000 tour juliened9 55 5 038 22-05-2007, 11:33:06
Dernier message: dj_spark
  fuite d'huile au niveau de la basse de ma culasse madinia 27 7 543 15-03-2007, 00:15:43
Dernier message: Anonymous
