Mes déboirres avec mon 3SGE ^_^ (en résolutions :D )
gibs Hors ligne
13-09-2004, 14:29:34   -
pourquoi tu redémontes ?
voila mon joint de culasse (compatible avec st182)
[Image: 29.JPG]
[Image: 30.JPG]
toytoy Hors ligne
13-09-2004, 14:44:59   -
parce que j'avait tombr la culasse pour changer les joints de queues de soupapes mais now je bouffe de l'huile grave pis je fume pire qu'un camion de jamaicain qui vient de faire 300 bornes avec les vitres fermées et qui vient juste 'ouvrir une porte :ange:
regarde là : http://toytoy.webheberg.com/ftp/0037.zip petit video des gaz en sortie Big Grin avec en prime un moulin qui tournais sur trois pattes :ange:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
gibs Hors ligne
13-09-2004, 14:52:15   -
oui j'avais maté la video mais je pensais que tu avais résolu le problème
toytoy Hors ligne
13-09-2004, 14:56:36   -
nan pas encore Big Grin
faut que je refasse la segmentation pour ça Wink
ensuite normalement c'est bon Big Grin plus de fumer et + de pêche :ange:
à moi les AX Kway et 106 sport :ange:
Sac
gibs Hors ligne
13-09-2004, 15:20:15   -
ça fummait comme ça avant ? ou c'est depuis que tu as changé le joint de culasse ?
toytoy Hors ligne
13-09-2004, 15:31:30   -
nan ! depuis que j'ai changer les joints de queues de soupapes Wink en fait mes segments devaient être déjà fatiguer mais à cause des queues de soupapes qui fuyaient ben les pistons se mettaient pas en pression max donc l'huile fuyait pas autant Big Grin
maintenant que le haut est bon ben les pistons se mettent bien en pression et l'huile passe par les segment pour ce barrée avec les gaz Big Grin
gibs Hors ligne
13-09-2004, 17:44:25   -
tu as combien de km ?
toytoy Hors ligne
13-09-2004, 17:48:54   -
162000 .. acheté à un barbare qui à bien sut caché les problèmes qu'elle avait sous une couche de polish Big Grin
m'enfin ! quand je l'aurais finit je la regretterais pas :ange:
toytoy Hors ligne
19-09-2004, 21:17:36   -
moteur finit Langue
j'ai pas peu attendre Langue
me manque juste le faisceau à changer Big Grin
ça fume plus ! la classe Big Grin 8)
en plus le niveau de compression n'a plus rien à voir du tout avec avant démontage LOL
Je me fait un petit rodage en attendant mon silencieux + pare flamme et je retourne chez toy prendre les compressions Langue
pour re-info Big Grin :
avant : cylindre 1 =11Bar ! 2 =12.5Bar ! 3 =11.5Bar ! 4 =12.5Bar Big Grin
on verra après Langue
Wink :@+
lebof Hors ligne
20-09-2004, 15:13:42   -
Tu as changé le moteur?!? Shock
toytoy Hors ligne
20-09-2004, 16:27:39   -
nan Big Grin
Les segments / les coussinets de bielle / le joint de culasse / la courroie de distri / les joints de queues de soupapes
pis j'attend un faisceau TRD pour remplacer mon actuel qu'es tout fuitard :ange:
Sinon je vient de reçevoir mon silencieux Big Grin
[Image: 13_1.JPG]
par contre ma ligne est en 50 de diam et le pot est en 60 ...
personne qu'a un réducteur qui traine Confused:
:ange:
toytoy Hors ligne
02-10-2004, 22:35:40   -
suspensions changées :P
kayaba + ressorts courts -35mm
[Image: 0005.JPG]
8)
lebof Hors ligne
03-10-2004, 09:39:06   -
Tout simplement superbe!!! 8)
c'est quels marque les ressorts courts?? Big Grin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
03-10-2004, 09:59:55   -
Purée, t'es un bosseur!!!!!!!
J'avais pas lu ce post avant!!!
J'aimerais bien connaitre le matériel nécessaire pour bosser tranquilement sur un bloc.
En gros je me dis qu'il faut l'outillage de base (jeux de clés), une clé dynamométrique, et une chevre pour sortir le bloc. Faut d'autres trucs?
lebof Hors ligne
03-10-2004, 10:08:29   -
Au fait sur la tof, tu as les clignos blancs, où t'as trouvé???? Big Grin
gibs Hors ligne
03-10-2004, 12:55:54   -
jolie !
toytoy Hors ligne
03-10-2004, 13:18:16   -
lebof a écrit :Au fait sur la tof, tu as les clignos blancs, où t'as trouvé???? Big Grin
ebaymotors Oops!
[Image: TY90CC-2902SLX.jpg]
[Image: TY90CC-1350CLX.jpg]
celica4185 Hors ligne
03-10-2004, 13:30:06   -
Vraiment belle t'as celica toyboy félicitation
lebof Hors ligne
03-10-2004, 13:53:55   -
Long le délai??? Sad
toytoy Hors ligne
03-10-2004, 13:58:43   -
15j même pas chez makoto Wink
toytoy Hors ligne
03-10-2004, 14:04:14   -
celica4185 a écrit :Vraiment belle t'as celica toyboy félicitation
merci Oops!
là je suis entrain de monter mes fonds de compteur blanc LOL
[Image: E-TO-CEL-15.gif]
petits problèmes Sad
les jauges temp et fuel sont inversées :roll:
les trous pour les loupiottes de l'économètres sont pas là Shock
et y'a pas d'emplacement pour voir les warning et antibrouillard Shock Shock
toytoy Hors ligne
03-10-2004, 14:04:55   -
lebof a écrit :Long le délai??? Sad
ça tente hein pour ta 182 Wink
lebof Hors ligne
03-10-2004, 16:26:20   -
Tu m'étonne, je savais que ca existait mais ca fait un moment que je cherche!!
Heureusement tu me file un sacré coup de pouce Wink
Au fait c'est cher les frais de ports???
toytoy Hors ligne
03-10-2004, 17:16:42   -
les deux (cligno et position) j'en ai eu pour 130/140 € un truc comme ça Wink
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 584 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 488 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 648 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 526 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 247 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  Mes bons soin sur mes 4 age. quentin555 24 5 971 20-12-2011, 21:58:15
Dernier message: quentin555
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 848 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 2 985 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 8 847 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 039 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
