Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
18-06-2019, 13:12:11 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Fiable ?
Rien !
Si peux être les blocs des Mazda atmo genre mx5.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 150
Sujets : 556
18-06-2019, 16:22:19 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Et sur les 350Z des séries à éviter ou autres ?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
18-06-2019, 22:45:03 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Tu prends du phase 3 ( bossage sur le capot, à compter de 2007).
Hyper fiable, intérieur un peu plus soigné ( mais cheap quand même ).
(18-06-2019, 13:18:38)david_59 a écrit : Pas le 1.8 en tout cas
Tu peux m’en dire plus?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 18-06-2019, 23:15:30 par Oncle Fétide.)
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
18-06-2019, 23:24:25 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Je n'ai pas précisé mais je parlais de la NC.
Problème de segmentation trop faible, d'après les retours, la consommation d'huile arrive soudainement ce qui peut entraîner une caisse moteur.
Un sujet assez détaillé là-dessus:
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic...14&t=38783
Normalement ça a été corrigé après 2008.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
19-06-2019, 08:50:56 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Merci, je vais me cultiver
Marche pas ton lien,
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 19-06-2019, 08:51:56 par Oncle Fétide.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
19-06-2019, 09:10:17 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Il marche chez moi son lien
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
19-06-2019, 09:27:47 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Ba ça marche maintenant
Arthour!!!!
Kuyere!!!
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
07-07-2019, 20:43:07 - Différence notable STi 9 EU / JDM
Hello,
J'aimerais connaitre les différences entre un STi 9 EUDM et JDM siouplay
J'ai trouvé ça sur google :
- still use the EJ20 (2 litre) engine
- Twin Scroll Turbo
- Nitride coated, cross drilled crank (improved hardness and oiling)
- 13:1 STI quick rack
- Slightly larger I/C design
- Auto and manual I/C spray
- More aggressive inlet cams
- Equal length headers
- Rear wash wipe
- Electric folding wing mirrors
- Privacy glass
- Additional yaw sensors for the Active Centre Diff
- 1st, 2nd, 3rd, 4th same as UK, 5th and 6th are shorter
- Front STI Titanium strut brace
- 8,000rpm Redline
Par contre pour la puissance d'origine du bloc je voie 280 et 320 ...
Je sais que pendant un moment il bridait a 280 pour respecter la limitation mais il me semble que sur les STi 9 la bride n'était plus de vigueur ?
Si quelqu'un a des infos sur les capteurs supplémentaires et leurs rôles je suis preneur
Sur une photo prise sur internet je voie 2 capteurs que j'avais jamais vue (1 capteur de température de pont, ok), par contre le second sur le bras il sert a quoi ?
Dernière infos, niveau reprogrammation flexfuel, ça ce fait comme un EJ20 EUDM ?
Il y a-t-il la même maladie sur la rampe d'injection (sur le 4ème cylindre si je me souviens bien) ?
Merci pour les infos
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
07-07-2019, 22:16:13 - RE: Différence notable STi 9 EU / JDM
ce genre de capteur a 3 possibles fonctions :
/reglage au du site des phares (generalement xenon) auto
/capteur de hauteur pour suspatte piloté
/detection pneu a plat (en faisant le differentiel hauteur aux 4 roues, donc, faut checker le nombre de capteurs)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 166
07-07-2019, 22:49:21 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Bonjour, les sections marques sont faites pour les problèmes techniques.
Pour des question sur un futur véhicule https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Nouv...nnonce-ici
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France Messages : 334
08-07-2019, 13:19:31 - Recherche d'avis HRV 1ere gen (GH)
Amoureux de la Civic depuis maintenant 3 ans, je le suis également du constructeur Honda d'une manière plus générale. Je m’intéresse pas mal au Honda HRV de 1ere génération (GH1 à 4). Cette voiture a l'air d'être très polyvalente, pratique, avec un entretien peu cher et facile... Pour moi on dirait un peu une Civic EG haute sur pattes quoi ^^
Il faut savoir que je roule donc en Civic depuis 3 ans maintenant. En EG3, et en ED7 (chassis amélioré avec 4 zenky filetés, et 4 semi slicks)... Donc si certains d'entre vous ont des points de comparaisons type HRV / Civic, merci de me les donner je me rendrai mieux compte !
Les questions que je me pose sont les suivantes :
- Escalader des trottoirs, rouler sur du cailloux, ça se passe bien ? Le parallélisme morfle pas trop avec les trottoirs ?
- Pour les versions 4x4 : ça donne quoi dans la neige, ça grimpe partout ? On peut faire mumuse avec ?
- Chargement : j'ai l'impression qu'on peut lui en mettre ras la gueule pour faire un bel aller retour à la décharge non ?
- Tenue de route / chassis : qu'est ce que ça donne ? Peut-on prendre les virages aussi fort qu'avec une Civic ED ou EG ? (je suppose que le comportement sera plus semblable à celui d'une EG que d'une ED...), ça s'améliore facilement ?
- Fiabilité : je suppose qu'on a rien à dire là dessus ? Les D16Y1 et Y5 sont aussi fiables que les D16A9/D14A1/D13B2 ?
- Version VTEC : tu le sens le kick ou c'est plus un vtec à vocation éco ?
- Aux gens qui ont des enfants en bas âge : le 3 portes est il un problème ? Ma femme s'en inquiète.... et veut absolument un 5 portes...
Voilà voilà pour les quelques questions merci à tous par avance !
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
08-07-2019, 13:41:18 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
(07-07-2019, 20:43:07)alboubou a écrit : Sur une photo prise sur internet je voie 2 capteurs que j'avais jamais vue (1 capteur de température de pont, ok), par contre le second sur le bras il sert a quoi ?
J'imagine que tu as un capteur similaire sur le train avant, et qu'il sert à faire de la correction automatique car phares Xenon d'origine sur la caisse.
Avec les 2 capteurs, le calculateur mesure l'assiette de la caisse et corrige le phare en conséquence.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-07-2019, 18:40:41 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Tomux :
Tu te trompe un peu
Un Joy machine est un tout chemin, limité en franchissement, bon ça fera ton gravier et les trottoirs pour madame.
C’est haut sur pattes et pataud, sans être dangereux du tout, mais parpaings à roulette monté sur des échasses = vitesse de passage de eg3 en panne.
L’accès aux places arrières est mega casse -bu... ( c’est haut + l’espace entre banquette / fauteuil /montant de porte est limité) donc ça ira pour te préparer au championnat du monde de lancer de nains mais la chérie elle va pas kiffer. Le coffre est assez petit en plus.
Fiabilité top, du Honda made in Japan!
Aucune idée pour le vtec powaa mais bon avec 100ch et 1300kgs tu n’es pas prêt d’avoir le coup du lapin.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-07-2019, 19:18:24 - RE: Différence notable STi 9 EU / JDM
(07-07-2019, 22:16:13)boyou2 a écrit : ce genre de capteur a 3 possibles fonctions :
/detection pneu a plat (en faisant le differentiel hauteur aux 4 roues, donc, faut checker le nombre de capteurs) Je rajouterai capteur d'alarme anti soulèvement....
fram35
16-07-2019, 06:26:59 - Lancer Evo 4 Ralliart
Bonjour aux spécialistes de l'Evo,
Je recherche des informations sur une Evo 4 particulière,
qui serait sortie à 2600 ex au Japon en 1996 uniquement,
comme base pour la compétition, donc avec pas mal d'upgrades (trains et cardans renforcés notamment),
sous l’appellation "Ralliart 1996".
En fait, je m’intéresse à ce modèle en vente sur LBC en ce moment :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1644637628.htm/
Mais ne trouve rien d'intéressant sur le net la concernant, hormis cette vidéo polonaise :
https://www.youtube.com/watch?v=BYkP5PG4cOE
D'avance merci de vos lumières!
Sujets : 145
16-07-2019, 07:49:02 - RE: Lancer Evo 4 Ralliart
c'est marrant la plaque ne renvoi vers rien
fram35
16-07-2019, 13:29:51 - RE: Lancer Evo 4 Ralliart
Sur Oscaro ou autre, c'est vrai que ça ne renvoie rien, car l'auto n'est pas connue en Europe (jamais importé).
Mais sur un site de CG, le numéro renvoie bien à une Lancer!
babou88
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
- France Messages : 232
17-07-2019, 20:36:37 - RE: Lancer Evo 4 Ralliart
il n'y a eu aucune série spéciale "ralliart" pour l'evo 4
c'est une couillonade du vendeur ( qui a acheté la voiture entre 10 et 15 k€ il y a de cela quelques années, l'ancien propriétaire qui l'a importé du Japon et vendu vraisemblablement au propriétaire actuel est sur le forum "evopassion")
il y 2 versions d'evo 4 :
la version RS, dépouillée (clim que en option, vitres manu, pas d'airbag, pas d'ABS, pont arr Meca ) qui servait de base au prepa rally
selon Wiki japon, il y en a eu 941.
la version GSR est la version "civile" : clim, abs, airbag, pont arr piloté "AYC",...
toujours selon wiki japon, il y en a eu 12 193.
celle en vente sur leboncoin est une "bete" evo 4 gsr blanche avec une deco ralliart (trouvable facilement sur ebay)
le vendeur peut il prouver que c'est une série spéciale, a t'il une doc, une plaque numerotée,etc... ??
si NON (ce qui est le cas) => mythomane
il se touche grave pour son prix, tu peux trouver une VI RS2 LHD d'origine pour moins cher LOL!
(les chiffres wiki japon sont pas a prendre pour argent comptant, mais ça doit etre a peu pres ça si c'est pas ça)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%...CN9A/CP9A)
passe dur evopassion si tu veux des infos concernant les evos
A+
Bastien
je viens de checker sur evo passion (on en avait parlé)
c'est l'ex 4 de "spin blaster", qui l'a importé du japon
il l'a vendue a un gars (12K€), qui l'a revendue au proprio actuel...
elle était a vendre 18 500 € en mars 2019 ...
sacré inflation LOL
(Modification du message : 17-07-2019, 20:41:43 par babou88.)
fujiwara
Dura lex sed lex
17-07-2019, 20:44:26 - RE: Lancer Evo 4 Ralliart
Les sections marques sont faites pour les problèmes techniques.
Pour des renseignements sur un future véhicule https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rech...E?page=151
L'équipe de Modération
fram35
18-07-2019, 21:58:26 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Merci pour ces renseignements
crx vti eg2
02 - Aisne France Messages : 360
19-07-2019, 19:09:24 - RE: Nouveau dans la Jap ou pas ! Posez vos questions sur une auto ou une annonce ici !
Pour l evo 4 cité plus haut
Je vais rajouter ma sauce
La caisse a plus de 200 000 km mais tout le swap moteur ,boite ,train roulant on le kilométrage du compteur
C’est moi qui est fait le swap à spin blaster
Faut être malade ou rien y connaître pour acheter une evo 4 aussi chère
full ralliart pour moi svp merci
(Modification du message : 19-07-2019, 19:10:31 par crx vti eg2.)
