Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 16:07:38
[OBD1] Fonctionnement de Crome
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2012, 18:46:02 #151
eCtune oui
Mais pas Crome je crois
chriscivic46 Hors ligne Active Member ***
S2000
19 - Corrèze France
02-05-2013, 21:23:17 #152
salut j'ai un petit soucis sur crome je roule avec un crxb18 passer en obd1 avec p28 ,j essai de mettre les plage de la carto stock b18 dans le p28 mais j ai un message d erreur je me suis rendue compte que en haute cam les plage b18 commence a 4500 alors que celle du p28 par de zero
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
09-01-2014, 20:47:08 #153
post pour suivre tres bon post Wink
28-10-2015, 10:01:36 #154
coucou en page 1 les images ont sautées bien dommage :/ je vais commencer a m'y mettre pour mon moteur rotrex merci Wink
03-05-2016, 17:28:43 #155
SALUT à tous .
je suis en train de finir mes tables d'avance allumage pour la reprog de mon B20A7 prelude 3g ,
avec les tables je peux demander a crome avec une pression d'essence et taille d'injecteur de me faire une base map pour la partie Fuel ?(temps d'ouverture des injecteur) ?
car sur crome et OBD1 je dois etre le 1er a faire cette carto en France et je pars de rien Wink merci
il me faudra faire attention au démarrage a froid je pense surtout que je risque de passer au E85 .
si vous avez des conseils merci
ma config pour commencer :
-Moteur full stock 95 de course pour 81mm piston et 10.5:1 de Rv ( il baissera plus tard avec des pistons plus costaud (H23)
-injo 1000cc
-E85
-ligne 50int
-low boost avec un rotrex (6psi)
Wink
Modification du message : 03-05-2016, 17:31:43 par DAV4WS.
Light_is_right Hors ligne Junior Member *
Accord CA5 x3
25 - Doubs France
04-11-2016, 23:11:10 #156
Petite question sur la compatibilité entre crome et crome pro. Si je récupère une basemap créé sous crome pro, est-ce que je pourrais la récupérer et la modifier sous crome ?
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
07-11-2016, 09:32:48 #157
Si c'est pas sur un code base P30 ou P28 , non.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
10-05-2019, 22:38:05 #158
salut à tous , sje n'arrive pas a activer l'open loop dans crome , des idées s'il vous plait ?
j'ai pourtant bien décocher le disable oxygen sensor ( activé cela ne change rien non plus , idem pour le enable debug mode disable O² and more)
En gros sur une de mes bases map a froid j'ai 14.7 afr des que l'ect dépasse les 72°C bam l'open loop dégage et suis a 18arf (dans la base map pas fini)
Modification du message : 10-05-2019, 22:43:45 par DAV4WS.
33 125
Dernier message par Vtec35190
27-05-2023, 23:05:13
5 075
Dernier message par crx..power
07-12-2011, 12:01:08
