[OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
niavlysj En ligne
'96 EJ9
29-06-2012, 19:07:02   -   [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
plop all.
J'ai un soucis d'utilisation d'un Ostrich avec mon crome.
Alors, déjà, config:
Windows 7
Crome 1.6.4 (éxécuté en mode XP SP3 + admin) (passera en version Pro d'ici peu)
Moates Ostrich 2.0 + driver issu de "CDM20824_Setup.exe"
donc, j'arrive à trouver l'Ostrich depuis Crome via le test de connection.
Mais, lorsque que veux uploader une carto, il me jette via un time-out. (idem pour read et verify)
J'ai essayé:
- changement de port USB
- changement de nom de port COM
- changement de vitesse de port.
- changement de driver d'Ostrich, mais je trouve pas d'autre qui marche LOL donc pas essayé d'autres driver en réalité
une impression écran de mes paramètres si jamais vous voyez un détail qui m'aurais échappé Confused
[Image: config10.png]
lozo84 Hors ligne
29-06-2012, 22:02:01   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
J'ai aussi un problème avec Crome pour utiliser l'Ostrich. Si quelqu'un à la solution... Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-06-2012, 22:05:29   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
J'ai jamais réussi a les faire fonctionné ensemble non plus alors que mon ostrich fonctionné sans probleme sur le meme pc avec ectune Confused
Peut etre du au faite qu'il faut théoriquement acheté une license pour s'en servir .
lozo84 Hors ligne
29-06-2012, 22:12:27   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
Possible oui, faut que je me penche sur ectune, mais le système de licence m’embête un peut.
legay44 Hors ligne
29-06-2012, 22:17:36   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
tu as trouver tes prisespour brancher tonecu sur ton ordi?!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
30-06-2012, 01:23:17   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
(29-06-2012, 22:17:36)legay44 a écrit : tu as trouver tes prisespour brancher tonecu sur ton ordi?!
toi tu as pas encore regardé la FAQ Honda puçage et datalogging ecu obd1 LOL
Yaya 16v, celui qui m'a vendu l'ensemble avait exactement cette config, et ça marchait très bien Confused
je vais voir quand j'aurais récupéré ma licence crome pro si ça va mieux, mais il est indiqué quand meme chez moates que ça peut fonctionner avec crome normal, donc un poil les boules Confused
legay44 Hors ligne
30-06-2012, 07:07:50   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
j y vais de ce pas!!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-07-2012, 20:29:41   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
help Smile
PI, j'ai acheté une clef usb 16Go pour installer un XP sur mon crome sans perturber mon pc, je vais donc pouvoir tester d'ici peu.
De plus, j'ai enfin ma licence crome
(Modification du message : 04-07-2012, 20:30:25 par niavlysj.)
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
04-07-2012, 20:41:41   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
(04-07-2012, 20:29:41)niavlysj a écrit : help Smile
Et en utilisant la machine virtuel windows XP ca pouvait le faire aussi nan ?
(Modification du message : 04-07-2012, 20:42:18 par YoAnn77.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-07-2012, 21:02:02   -   RE: [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich
pourquoi pas.
mais déjà qu'il s'agit en réalité d'un convertisseur USB/série (j'en utilise en plus un 2nd pour le datalog), si en plus on rajoute une couche virtuelle, je suis pas sur que ça soit genial.
et au moins, sur cette clef, j'aurais tout ce qu'il faut pour Mapper + EPC
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 29 403 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 35 840 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 641 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 815 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 170 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 056 07-03-2013, 18:39:15
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 120 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 7 915 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [ej2] swap d16a9 en obd1 fb-racing 13 4 170 23-12-2011, 04:22:28
Dernier message: Kartouche16
  [eg4]obd0 to obd1 (mime me) SIRO 22 4 500 07-12-2011, 12:01:08
Dernier message: crx..power
