RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
12-09-2013, 18:49:14 - Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
Bjr à tous/toutes.
Voilà, je vais faire l’acquisition d'une RS13 ce dimanche 15 septembre et, après discution avec un ami, il m'a mis en garde contre les véhicules accidentés, qui auraient put passer sur le marbre.
Il ma parlé d'un signe distinctif, au niveau des longerons, comme des marque de pinces, pouvant être l'indice d'un redressement éventuel...
Y'a t-il d'autres signe bien distincts pouvant m'aider à verifier cela. Surtout qu'il doit être possible d'en masquer les traces...
Merci pour vos réponses
RomONE
12-09-2013, 18:58:02 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
Ok, merci!
D'autres avis d'expérience? Je suis preneur!
Merci encore!
- France Messages : 29 156
13-09-2013, 00:42:34 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
je connais plusieurs carrossier, tous sont unanimes :
une fois repeinds/blacksonné, impossible de le savoir.
Par contre, pour moi, une caisse marbrée, pas la même resistance des materiaux, mais ça n'engage que moi......
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
13-09-2013, 04:55:59 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
J'ai fait des marbres et roulé dans une caisse (mal) marbré ( elle tirais à droite quoi que tu fasse )
La seule chose "visible" est le/les joint qui sont plus neuf d'un coté que de l'autre si elle à été redressé que d'un coté
TA60 & BB9
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
13-09-2013, 06:58:41 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
(13-09-2013, 00:42:34)boyou2 a écrit : je connais plusieurs carrossier, tous sont unanimes :
Côté extérieur oui maid côté intérieur sous le châssis tu as obligatoirement la trace des pinces.
Par contre pas d accord sur le fait qu elle soit moins solide
Si c est fait proprement et ds les regles de l art c est nickel aucune diff
commande de HID > ici
CHRISS68
punto évo turbo
68 - Haut-Rhin France Messages : 9
13-09-2013, 07:40:27 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
Salut,
J'ai déjà eu une caisse qui était Marbré ( pas comme le gâteau )
A allure normal rien a signalé !! par-contre dès que je mettais le pied au fond elle tirait soit a droite et a gauche l'avant de la voiture zigzaguait
Après si c'est bien fait y'a pas de risque , sauf en cas d'accident l'expert la mettra directement épave si elle est très abimée
Pour le reste c 'est dit ! longerons , colle jointure ou même peinture du compartiment moteur qui est toute neuve çà peut être louche
Moi j'aime pas rouler comme les autres
13-09-2013, 10:24:57 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
(13-09-2013, 06:58:41)push a écrit : (13-09-2013, 00:42:34)boyou2 a écrit : je connais plusieurs carrossier, tous sont unanimes :
DAV4WS
Mineur de corde
13-09-2013, 11:43:38 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
tu leve les phares et tu regarde aussi si le masque avnt a été démonté resoudé , au niveau des ailles avant sous le capot tu remarquera des plis facilement si la caisses a eu un choc .
Apres faut faire la part des choses j'ai déja acheté une caisse qui avait eu un choc mais c'était léger donc parfois ça vaut tout de meme le coup a toi de bien peser le pour et le contre et de regarder l'etat de la rouille également.
RomONE
14-09-2013, 12:17:11 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
Ok les gars.
J'ai aussi eu quelques discutions avec des collègues de taf et des amis sur ce sujet, depuis la création de ce sujet.
Il est clair que ce qui revient en permanence, pour ce qui est de la détection d'anomalie du genre, sont donc, les trace de pince sous la voiture (aussi sous le capot, au niveau des longeron (support moteur)), et les traces d'éventuelles soudure. Pour ce qui est du comportement de la voiture, je n'ai eu aucun retour, mais je garde ça à l'esprit!
Je suis tjrs preneur d'expérience sur ce sujet!
Merci encore!
(13-09-2013, 11:43:38)DAV4WS a écrit : tu leve les phares et tu regarde aussi si le masque avnt a été démonté resoudé , au niveau des ailles avant sous le capot tu remarquera des plis facilement si la caisses a eu un choc .
Ok, c'est noté!
(Modification du message : 14-09-2013, 12:18:56 par RomONE.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
14-09-2013, 23:03:08 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
Pour les caisses accidentée:
-Traque les traces de pinces ( imagine toi les marques que pourrait faire des pinces multiprises géantes sur les petits rebord des bas de caisses, "la ou tu met ton crique grossi merdo".
-Regarde les alignements des phares, ailes, panneaux de carrosseries.
-essai de voir des différences de teintes, d'aspect, trace de scotch , poussières qui indiquerait une reprise de peinture.
-Regarde l'aspect des joints mastiques qui font les finitions entre les tôles .
- Soulève les moquettes de coffre pour voir d'éventuelles pliures, regarde le bout des longerons.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS
Mineur de corde
16-09-2013, 14:31:23 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
oui c est vrai , bien de soulever les moquettes aussi
ou de regarder la toles par dessous
(Modification du message : 16-09-2013, 14:31:49 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-09-2013, 17:02:30 - RE: Occasion: Passage au marbre, comment savoir?
pour ça qu une bonne géo bien faite dans les regles de l art aide bien
super mets nous un lien de ta belle
