Odeur d'essence dans l'habitacle...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 08:58:11   -   Odeur d'essence dans l'habitacle...
J'ai une odeur récurrente dans l'habitacle de mon ec...
D'où ça peut venir???
Merki pour vos réponses...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 11:48:38   -
Y'a personne qui voudrait bien me répondre???
[Image: bw3zd8.jpg]
Lobwiz33 Hors ligne
28-08-2006, 12:02:16   -
mateo31, Sur ma s13 j'ai aussi une odeur d'essence et de mon cote c'est mon joint de la pompe a essence, apres je sais pas peut etre des durites
[Image: s131bislw1.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 12:05:18   -
Je pensais ça aussi! Il y a une trappe sous le siège arrière, le joint peut il en etre la cause? Ca me gène pas, mais penses tu que c'est grave si ce sont les durites?
Merci pour la réponse...
[Image: bw3zd8.jpg]
Lobwiz33 Hors ligne
28-08-2006, 12:25:38   -
mateo31, Si c'est les durites tu aurais de l'essence qui pisserait sous la voiture ( enfin ca c est le cas pour la s13)
Moi c'est mon joint j'ai mis une walbro en faisant l'erreur de pas avoir un autre joint sous la main voila
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 13:32:23   -
Alors ça doit etre le joint de la trappe du réservoir sous mes sièges arrières...Non?
Car là, j'ai aucune fuite.
[Image: bw3zd8.jpg]
Lobwiz33 Hors ligne
28-08-2006, 14:20:52   -
mateo31, Le je sais pas.
La mienne je sais mais si tu n'as jamais change ta pompe a essence ce n'est pas elle alors. Apres je sais plus
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 14:25:10   -
Pompe a essence non changé, pourquoi?
[Image: bw3zd8.jpg]
Lobwiz33 Hors ligne
28-08-2006, 14:51:50   -
mateo31, As tu change ta pompe a essence? si jamais je pense pas que ca vienne de ton joint...
Verifie tes durites quand meme
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-08-2006, 15:01:47   -
Pompe à essence jamais changée en 156 000 kms, c'est grave? Les durites non plus! Je préfererais pour mes comptes que ce soit les durites qui sont poreuses...
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
29-08-2006, 15:23:52   -
un p'tit UP!
[Image: bw3zd8.jpg]
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
29-08-2006, 15:57:56   -
dans ma celica j'avais aussi une odeur d'essence pendant une semaine, mais elle etait reste a l'arret pendant quelque mois....
si une grosse odeur ou une legere? avec la ventilation ou sans?
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
29-08-2006, 16:05:58   -   Re: Odeur d'essence dans l'habitacle...
mateo31 a écrit :J'ai une odeur récurrente dans l'habitacle de mon ec...
Ca doit surement venir de la voiture...
Sac
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
30-08-2006, 14:06:23   -
Ah c'est donc ça !!!! LOL LOL LOL Wink
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
30-08-2006, 14:07:32   -
Petite odeur, quand elle à dormie un peu. Ca disparait en roulant§
Une idée?
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
31-08-2006, 13:57:05   -
En effet, y'a rien, sauf l'odeur... mais plus maintenant grace au sapin magique...
[Image: bw3zd8.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-06-2007, 11:21:54   -
Ouais moyen la soluce !
Bein j'ai le meme soucis sur ED9 de 90 quand je titre un peu ca sent l'essence :/
OUla c'est du bon déterrage la Big Grin
Mécanique HONDA
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
15-06-2007, 12:36:20   -
Moi aussi sa sent l'essence dans mon Ec9 Wink , mais bon, j'ai pas noter de fuite, donc :rap: LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-06-2007, 12:42:45   -
je consomme dans les 10l c normal
en arsouillant un peu
Mécanique HONDA
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
18-06-2007, 22:56:46   -
Coubi, verifie ta rampe d'injetceurs, les joints doivent commencer a etre poreux...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-06-2007, 23:13:26   -
Ah merci pour le tuyau !
Faut démonter ou on peu voir comme ca sur la rampe ?
Merci je vais examiner tout ca
Mécanique HONDA
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
18-06-2007, 23:26:17   -
mateo balade un briquet autour de ta pompe à essence, si t'as une flamme c'est que c'est là Wink
Sac
je plaisante hein! lol
t'as regarder sous la banquette? t'as pas sentit une odeur plus forte? peut-être le joint effectivement... j'avais eu le cas dans un 306 cab Wink
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-06-2007, 23:34:12   -
ptdr
Je vais regarder sous la banquette aussi pour voir ^^
Mécanique HONDA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-06-2007, 00:14:16   -
Salut les gens!
Alors, on fait un petit détérrage?! lol
Je crois que ce pblème est commun aux civics et crx. ;(
Les durites sur ma voiture, bien que toutes neuves sentent de l'extérieur fortement l'essence, vu qu'elles sont en caoutchouc (absorbe).
S2000veilside, roms, +1 pour les joints. Sinon, le briquet , c'est une soluce pour savoir si ca fuit... c'est radical au moins! lol yoyo
[Image: bw3zd8.jpg]
jujued9 Hors ligne
19-06-2007, 11:20:44   -
ca le fait aussi sur la mustang mach1 d'un ami... LOL
Saxo vts 1.4 >> CRX ED9 >> BMW E36 coupe >> Saxo vts 1.6 16v >> ...
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-06-2007, 17:05:30   -
jujued9, Big Grin Big Grin Big Grin
[Image: bw3zd8.jpg]
Sat-Anik Hors ligne
19-06-2007, 17:19:51   -
Question ... ça sent l'essence ou les gaz d'échappement ?
Sur ma 1er ED9, elle sent les gaz en permanence que j'ai bcp roulé ou non (joint de collecteur HS les fuites sont visible lorsque j'accélère fort la tête dans le moteur Langue
Sur la seconde (ED9) elle sent 1 peu l'essence (très léger - que le Zippo dans ma poche) lorsque je fais le plein complet, et qu'elle ne roule pas durant environ 1 semaine. L’odeur s'estompe en 2/3 Km et a disparut avant que le moteur soit complètement chaud.
Dans les 2 cas, lorsque je monte très haut dans les tours une odeur se fait sentir... (Une odeur un peu ... "métallique") on m'a répondu a plusieurs reprise que ça sentais le "riche" donc normal bien que consommation 1 peu plus élevée.
Question conso : 6-10 litres en conso mixte sans tirer comme un fou pour les 2 voitures (plutôt 8-12 litres avec la seconde mais la sono + le CAI ça aide lol)
Voila j'espère que mon expérience peu t'aider.
Si vis pacem, para bellum
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 18:18:46   -
oui bonne remarque ca sent peut etre le melange riche effectivement
Affaire à suivre
Mécanique HONDA
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 180 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 793 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 807 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 030 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 2 892 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 199 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 507 21-03-2012, 18:25:19
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 525 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 454 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 152 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
