10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Open, Semi close et Closed.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-01-2016, 16:06:36   -   Open, Semi close et Closed.
Pour savoir les différence entre ces 3 blocs il suffi de regarde la photo si dessous.
[Image: blockdesign.jpg]
En gros plus c est fermé plus le LDR a du mal a passer mais le bloc est plus résistant a la pression donc moins sensible a l ovalisation de cylindre.
Mise a jours avec le 3/4 closed dispo uniquement au Japon sur les STI
[Image: 20170503_023812.JPG]
[Image: gas-ma10.gif]
Vous désirez une photo de votre voiture imprimée en 3D? détails en MP
Kalbar a écrit :Mec j'ai fait le Kosovo et je me suis fait dominer par une chaise pliante.
Andréa892 a écrit :Ca sent le bon gros boulet qui n'y connait absolument rien, mais qui t'explique quand même comment nettoyer une vanne EGR sur un voiture électrique.
[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]
(Modification du message : 21-02-2019, 17:39:44 par fujiwara.)
Site web Trouver
Sujets : 133
Réputation : 61
27-05-2019, 14:02:11   -   RE: Open, Semi close et Closed.
euh, sauf erreur de ma part, tes photos montrent un bloc identique semi-closed et 3/4 closed Confused
sauf peut-etre le petit renfort sous la vis centrale/basse de culasse entre les deux cylindres
(Modification du message : 27-05-2019, 14:02:46 par boyou2.)
Trouver
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-05-2019, 15:12:53   -   RE: Open, Semi close et Closed.
L'épaisseur des cylindres est plus importante 13 mm contre 0.9 mm.
Site web Trouver
Sujets : 133
Réputation : 61
27-05-2019, 15:23:39   -   RE: Open, Semi close et Closed.
okaayyyyy Yes Big Grin
Trouver
