gunt
14-10-2007, 20:06:10 -
je ne pense pas qu'il ait été totalement refait mais j'en ai besoin de l'ordre des couleurs car j'ai l'impression qu'il y avait 2 connecteur d'intervertis ( celui du 2ieme injecteurs, le cylindre que ne donnait rien, et un autre connecteur qui est au dessus)
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
gunt
14-10-2007, 23:55:30 -
oui je suis d'accord, je vais vais pouvoir voir la continuité des fils, mais cela ne va pas me dire dans quelle ordre mettre les connecteurs.
Amortisseur,
Intérieur,
Cornik
15-10-2007, 01:14:52 -
Bin si chake injecteur a un cable different au niveau du calculo, donc tu branche sur le cable de l'injecteur coté calculo et tu cherche celui ki correspond dans la baie moteur et ainsi de suite
- France Messages : 29 145
15-10-2007, 07:10:42 -
:roll:
gunt
20-10-2007, 11:24:08 -
on va voir ca aujoud'hui.
Amortisseur,
Intérieur,
gunt
28-10-2007, 12:50:34 -
C'est bon je viens de faire la verif', merci a toi Asphalt pour ton site qui est toujours bien utile.
Donc je pense avoir trouvé la vrai raison pour de mon probleme principal, le moteur qui tournait sur 3 cylindres, le connecteur du 3ieme injecteur etait inversé avec un connecteur sur le collecteur d'admission qui est juste au dessus.
Cela commence a faire beaucoup avec les trace de prise d'air entre la culasse et le collecteur sur du meme cylindre.
Amortisseur,
Intérieur,
28-10-2007, 23:36:37 -
avec la vanne AAC ou le FICD,je ne sais plus avec lequel c'est interchangeable.
gunt
29-10-2007, 00:42:26 -
c'est avec le connecteur qui est au dessus du 2ieme injecteur dans on est fasse a la voiture et qui est dans le sens de la largeur
Amortisseur,
Intérieur,
29-10-2007, 14:17:09 -
vanne AAC alors
