TLACOUR
21-10-2006, 19:14:28 - PB : fumée blanche sur ma 200sx
Bjr a tous,
ma voiture démarre pas bien et marche sur 3 cylindres, j'accélere et la fumée blanche et moteur marche mal.
Es ce le turbo ou le joint de culasse???
Attente reponse rapide^pour réparer merci
TLACOUR
21-10-2006, 19:25:48 -
Oui je bouffe de l'eau, moteur chauffe pas, si cétait le joint de culasse il démarrerai pasq .... comprends rien
gunt
21-10-2006, 19:48:37 -
pas forcement sur la mienne j'ai un joint du culasse de mort et pas de changement au niveau de la conduite par contre chauffe a mort et bouffe enorment d'eau.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
TLACOUR
21-10-2006, 21:22:55 -
en fait c'est pas le joint de culasse
bouufe pas d'eau et chauffe pas
bcp de fumée blanche tourne sur trois cylindre
peut-etre bien le turbo
je continue de chercher
- France Messages : 29 152
21-10-2006, 21:39:45 -
faudra que tu m'expliques comment tu fumes blanc sans bouffer de l'eau.
HkFF
- France Messages : 672
22-10-2006, 00:21:08 -
jpense la meme chose que boyou
joint de culasse probablement malheureusement...
ou pour bouffer de leau, yen avait plein dans sa ligne p/e ?
et de lhuile tu en bouffes?
ou fait els compressions et tu saurras
TLACOUR
22-10-2006, 02:57:59 -
la fumée est blanche et ya pas dhuile d'eau, je montais un route a 140 km
et puis plus de puissance comme si le moteur s'arrétais arrivé en haut ne démarrais plus. 1 heure apres sa c'est remis a fonctionner mais sur 3 cylindre avec bcp de fumée blanche pour tuer les moustiques.
en montant aussi le moteur fumais blanc dérrière.
ca a jamais chauffé huile moteur neuve + filtre a huile liquidee de refoidissement neuf tous es neuf bougie tous.
mais la voiture a pas rouler de puis lontemps, j'ai une autre 200 sx
j'ai deux enfaite et l'autre mavait fais la m chose et c'étais le turbo mais une fumée noir comme du charbon tandis que la elle est blanche.
Peut etre aussi un pb electrique aussi????
je cherche help me
TLACOUR
22-10-2006, 14:10:48 -
non y a pas de sp98 en gawada seulement du 95
on maias la différence avec l'octane boster oui elle est préparée ma premier est préparé et la deusieme qui a le pb de fumée no.
prépas premiere : T40 ligne inox complete Moteur 2l 4en 1 dump valve double piston injecteur 750 ccc etc ....
C'est pour le drift elle dépote sur les m6/subaru/m3 etc ...
tkt je connais tres bien c'st voiture je vais regarder ce matin l'etat du turbo et je vais faire un test de compression aussi
pour le joint.
je vous tiens informer
Tsuyo
Sujets : 60
03-11-2006, 10:39:56 -
hmmmm... parfois je fume blanc... je pensais que c'etait le turbo??
Par contre ca pue l'huile a fond chez moi. et je tourne pas sur 3 pattes. Le moteur ne chauffe pas, le niveau d'eau... je vais verifier plus tard
By FiFi!
richmar
27-12-2006, 13:42:52 -
Moi j ai pareil on dirai que je suis sponsoriser par marlboro;
Alors le fait que tu es changés de turbo , ca a changer quelque chose???
on m avait parler que c etait peut etre mes segments qui commence a faiblir.
richmar
27-12-2006, 18:02:53 -
ptit up
Tsuyo
Sujets : 60
29-12-2006, 02:58:05 -
richmar a écrit :Moi j ai pareil on dirai que je suis sponsoriser par marlboro;
Ben symptome que j'ai eu :
- Pas de perte de puissance (pas trop)
- Le moteur tourne normal
- Par contre la jamaique au retroviseur
La fumée ne me fesait pas tout le temps, c'était souvent au feu rouge au ralenti.
Ah et ca m fesait seulement à chaud. Quand c'est froid, la fumée blanche, et quand c'est chaud, la fumée blanc/bleu.
Ben si tu veux savoir si c'est l'huile, va sentir tout simplement. La mienne puait tellement que les scooters devant moi se retournaient.
Et depuis que j'ai changé le turbo plus de fumée et j'avais effectivement du jeu sur le t25.
By FiFi!
richmar
29-12-2006, 08:32:34 -
ok merci pour ta reponse.
Crois qu un kit de refection serait la solution ou obliger d acheter un turbo.
Mais moi bizarrement je trouve pas que mon moteur tourne mal.
que veut tu dire de ( mon moteur tourne mal)
Et aussi j ai un petit probleme de temperature , en ville la voiture monte de un trait et quand je suis sur autoroute , elle monte normalement.
J ai fais des recherches donc :
soi c est mon (carlosthat . ou thermostha)
ou mon circuit qui est encrasser.
ou voir plus grave joint de cucu.
richmar
mitch200sx
29-12-2006, 12:03:57 -
Tsuyo, tu avais qu'elle genre de jeu axial /radial et de combien :
Car je me suis apercu que le mien à pris du jeu axial (1mm)
Mais pour l'instant pas de fumée et pas d'odeur mais pour combien de temps tel est la destinée de mon turbo.
richmar
29-12-2006, 12:37:42 -
Bon la j ai trouver une bonne ocaz c est t25 garrett tout neuf je le touche a 400
Est ce une bonne affaires.
