Pb allumage démarrage Honda Civic
WaD Hors ligne
12-04-2007, 21:12:42   -   Pb allumage démarrage Honda Civic
Alors voila le problème, ma honda civic ej9 peine a démarrer. Comme si y'avais plus d'essence ou que la batterie était morte, alors que y'a d'lessence et que le batterie fonctionne niquel LOL
J'ai vu que les bougies ont étaient changée a 100 000 peut près, et que la voiture en a actuellement 148 000Km. ça pourrait v'nir de là ? :S Comment fonctionne l'allumage sur une essence ? Et quand le moteur est démarré, qu'on coupe et rallume en entendant un gros Crrrrik quand on tourne la clé trop loin, c'est pas bon nan plus je suppose xD Oops!
Voila j'espere trouver une reponse assez vite paske j'ai pas envie de tomber en panne en allant au taff Sad
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
WaD Hors ligne
12-04-2007, 21:23:00   -
uppp svp je flipe pour la caisse :'( lol
Mr Green :foule: :]
WaD Hors ligne
12-04-2007, 22:43:00   -
re up une reponse siouplaiii Oops! :dead:
Mr Green :foule: :]
ben.j08 Hors ligne
12-04-2007, 22:52:20   -
Oula quelle impatience LOL
Déjà tu dis qu'elle peine à démarrer ok mais quels sont les symptômes Confused: Car tu dis "comme si y'avais plus d'essence" donc le démareur actionne le tout normalrement sans faire démarrer mais tu dis aussi " ou que la batterie était morte" dans ce cas rien n'est entrainé si Confused:
Désoler si je n'ais pas compri ce que tu voualis dire, il est tard Oops! LOL
Tu as testé tes fils de bougies, tu as bien une étincelle à chaque bougies Confused:
Tu as essayé de la demaré à la poussette (comme une mob' en fait Langue ) pour voir si elle démarre dès que le moteur est en prise Confused:
WaD Hors ligne
13-04-2007, 11:42:17   -
mdrr merci de me repondre Oops! j'sui un peu impatient et si j'arrive pas au taff a l'heure j'peux y dire bye bye xD
LE problème est simple en fait, bon j'exclu la batterie pasque le démarreur entraine tout, mais o lieu de mettre 1-2 secondes a démarrer des fois elle met 4 5 secondes, enfin c'est beaucoup plus long, comme si il manquait de l'essence, comment tester mes bougies ? J'vais essayer de les retirer ce midi mais, fichtre! faut une clé longue xD mais sinan elle démarre mais elle met de plus en plus de temps ... :'( j'aime pas la voir malade Sad mdr
Mr Green :foule: :]
WaD Hors ligne
13-04-2007, 11:52:56   -
dailleur pour les bougies, conduite normale mais démarrage rapide, et besoin d'un moteur pret a rouler rapidement, etc etc, pour usage sportif 8) mdr vous me conseillez quoi ?
:foule:
Mr Green :foule: :]
  [D16Z6] Problème d’allumage au démarrage à chaud s HKS Yakusa 4 1 776 23-03-2009, 22:20:28
Dernier message: Timothée
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 2 991 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  [Del Sol ESI] problème louche d'allumage et de démarrage HKS Yakusa 6 2 113 02-03-2008, 15:18:53
Dernier message: HKS Yakusa
  démarrage impossible a chaud, pas d'allumage bougies stylo 3 1 299 17-09-2007, 13:59:28
Dernier message: daprankster
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 344 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Probleme de demarrage d'une honda civic 1.6 Vti EG6 1993 typhur067 2 2 422 02-02-2006, 17:45:24
Dernier message: bip-bip
