Pb problème sur s13
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-11-2005, 17:59:44   -   Pb problème sur s13
bref... j'ai un ptit soucis... ma s13 a subi un ptit accident à avant hier. donc le parc choc un peu enfoncé, capot legerement plié, aile gauche enfoncée, les phare qui se ferment plus et le phare gauche qui s allume plus. autrement la voiture roulait encore, pas de liquide par terre. Ce matin petite surprise, la battrie est vide! j'ai essayer de la recharger mais pas moyen... alors j'ai pensé a un court circuit quelque part... alors j'ai branché des fusbiles et c'est le fusible "ALT" 75A qui fesait deconner. C'est un fusible d'alternateur? C'est grave si c'est débranché?
By FiFi!
thot Hors ligne
25-11-2005, 20:11:00   -
y a des chaces Langue
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
30-11-2005, 21:01:11   -
Sa peu effectivement etre génant.
Ce fusible sert a alimenter ton alternateur si tu l'enleve la batterie ne charge plus et ce vide en roulant.
il coute 8 euro chez nissan
J'en ai fait les frais sur l'autoroute est la voiture n'accelerer plus et ralentissez au fur et a mesure pour finir par ce stopper, caler et panne
Vala ce que j'en sait.... Big Grin
