Pb sur Ed7 après lavage moteur(c'est trouvé!)
GTCRX Hors ligne
02-02-2005, 19:54:15   -   Pb sur Ed7 après lavage moteur(c'est trouvé!)
J'ai nettoyé mon moteur au Karsher en prenant soin de protéger l'allumeur.
En repartant la voiture marchait impeccable. Puis au bout d'environ 5 Km
ça c'est mis à "ratatouyer".J'ai changer les bougies, il n'y avait pas d'eau
dans les puits de bougies. A froid ça marche normal puis lorsque le moteur
est chaud ça marche encore bien puis d'un coup ça redéconne, ça "boite" donne
l'impression de tourner sur 3 pattes puis ça repart puis ça redéconne a nouveau
Au ralenti aussi, j'ai essayé en bougeant et tirant sur les connecteurs
électriques les fils de bougies au niveau moteur, sur la tête d'allumeur, rien
n'y fait. Quelqu'un a-t-il une idée? Cry
Trouver
crx man vtec power Hors ligne
02-02-2005, 20:07:02   -
j'aurai dit fil de bougies Hs et eau renter sosu l gaine ou un truc comme ca ,tire sur tes fils pour voir quel cylindre merde,ou alors injecteur que reste collé
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
02-02-2005, 20:17:01   -
passe ta main autour de l'allumeur , moteur demaré !
Trouver
bigmon Hors ligne
02-02-2005, 20:41:25   -
sergio a écrit :passe ta main autour de l'allumeur , moteur demaré !
LOL c malin......
encore un pauvre innocent qui risk d'apprendre c qu'est une tete d'allumeur usée
qnd ça merde, le compte tour cafouille (l'aiguille saute..) ou il reste realiste ??
Site web Trouver
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
02-02-2005, 22:12:00   -
Il y a certaiment de l'humidité dans la tete d'allumage comme moi que j'avais... change le joint de la tete d'allumage ça coute 10 € chez HONDA, tu n'aura plus de problème....
Regarde, si tu as de l'humidité dans la tete... tu sera fixer..
Trouver
phet Hors ligne
03-02-2005, 12:38:35   -
ne jamais nettoyé son moteur au karcher :crzy:
moi jle fai ala main perso comme ca po de risk
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
Trouver
TCHEN-TAÏ Hors ligne
03-02-2005, 13:33:13   -
Nettoyer son moteur avec un bon produit et rincer seulement à la main.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Trouver
GTCRX Hors ligne
03-02-2005, 16:47:12   -
C'est réparé !
Bonne pioche à Crx man vtec power Wink
Alors après inspection des fils de bougie un par un j'ai trouvé de l'eau infiltrée
sous une gaine d'un des fils. Un coup d'anti-humidité sur les quatre et roule ma poule !
Pour Phet, mon moteur n'a jamais dû voir un nettoyage en 16 ans et 261500 Km
Alors produit dégraissant et nettoyant moteur et rinçage Karsher !
Enfin maintenant ça marche et plutôt bien !
Merci à tous pour votre aide !!
:@+ :claps:
Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
03-02-2005, 16:51:17   -
GTCRX, Perso je l'aurais pas fais ou karsher gros malade LOL
Brosse à dents dégraissant huile de coute.. pacience et roule ma poule.. Wink
Site web Trouver
GTCRX Hors ligne
03-02-2005, 17:15:23   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :GTCRX, Perso je l'aurais pas fais ou karsher gros malade LOL
J'y penserais la prochaine fois :ange:
Trouver
jesus Hors ligne
03-02-2005, 17:39:39   -
Heu nettoyer tout un moteur à la brosse à dents.. le gros malade n'est pas celui que tu crois Big Grin
[Image: signature.png]
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-02-2005, 17:56:59   -
Euuuh tu peux développer ? Shock
Trouver
GTCRX Hors ligne
03-02-2005, 19:30:26   -
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
Trouver
Sujets : 149
03-02-2005, 20:16:02   -
jesus, oui, quand je dis brosse à dents.. c'est chiffon eponge etc... lol
GTCRX, Ba au mois OK je me serais fais chier... mais je suis sur de repartir.. Wink
Site web Trouver
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
03-02-2005, 22:45:42   -
Puisque GTCRX a trouvé la solution je lock le post !! Merci pour vos interventions.
Site web Trouver
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 610 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 1 196 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 1 254 26-12-2016, 09:01:54
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 2 502 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [EG4] problème relenti apres netoyage moteur zack666 2 1 367 08-02-2016, 21:53:14
Dernier message: zack666
  [EK3 d15z6] gros broutage moteur apres refection diez974 7 2 474 17-03-2015, 12:41:12
Dernier message: diez974
  [D16a9] bruit moteur après changement de carter Didi-Honda 14 1 878 20-12-2013, 09:32:15
  [ED7] probleme de regime moteur après joint de culasse yarick13 15 5 580 12-05-2012, 16:16:08
Dernier message: David2059
  [eg4]moteur qui s'etouffe après un frein moteur (ecucode 16) futur 22 2 688 19-04-2008, 13:28:28
Dernier message: futur
  probleme apres changement moteur crx ed9 crx 10 18 1 939 13-08-2007, 20:41:52
Dernier message: crazyonlyyy
