nsxmad
08-06-2006, 17:40:53 - Petit tic tic en demarrant ce midi HELP s13
Donc hier je rentre du boulot en ecoutant le moteur comme toujours a l'affut du moindre bruit suspect.RIEN.Ce midi je pars acheter une tele,la mienne vient de rendre l'ame,et la,un tic tic qui suit le regime moteur.Je fais demi tour,verifis l'huile,en rajoute un peu(castrol 10w40)et toujours le meme tic tic sur le haut moteur.La voiture est une 200 sx s13 avec moteur de 70 000kms.Question,grave ou pas?.Je pense a mes poussoirs qui sont desamorcés.Je peux rouler comme sa?.Merci de vos reponses.
Marre.
- France Messages : 29 145
08-06-2006, 17:57:32 -
t sur que le TIC TIC que tu entends n'est pas>>les injecteurs,qui sont quand meme pas mal audible???
toytoy
08-06-2006, 18:48:55 -
+1 pour les injecteurs ! t'a personne dans ton entourage qui aurait un nettoyeur à ultrasons : c'est niquel pour les nettoyer
>>> www.clubs12france.com <<<
nsxmad
08-06-2006, 20:10:43 -
Normalement elle le fait au demarrage pendant 2 seconde,mais la elle le fait sans arret.Je n'ose plus demarrer.
Marre.
08-06-2006, 21:25:36 -
tant qu'il n'a pas fait de compression,on peux pas savoir les gars,commence pas a faire comme les gars de chez nissan,qui arrive,juste a entendre le moteur tourne,de dire que c'est ceci ou cela.
tu mets quoi comme huile??
as-tu fais une vidange peu de temps avant??
as-tu fais une modif avant ou pas??
nsxmad
09-06-2006, 12:19:33 -
La,elle ne le fais plus.Bizarre non?.
Marre.
09-06-2006, 14:09:14 -
c'est une fois toutes les 3/4 semaines et pendant une duree d'1 semaine ton probleme??
tkt,on a tous pareil a la maison avec bobonne
nsxmad
11-06-2006, 20:39:19 -
Le bruit je l'entend bien donc pas si inaudible que sa ou alors ce ne sont pas les injecteurs.Pour l'huile c'est se qui est preconisé.
Marre.
yespapa
11-06-2006, 20:47:05 -
salut ! je viens d'en avoir une nouvelle de s13 avec 140.000 km
et b ien j'ai eu ça : un pote mecano regarde trouve rien ?
il me preconise une huile meilleur je met de la 5w40 est nickel !!! plus de bruits !
J'espere que ça va allez pour toi !
a+
