Petits soucis avec ma micra k11
NoNo95240 Hors ligne
02-12-2014, 17:02:03   -   Petits soucis avec ma micra k11
Salut à tous je suis un possesseur de Nissan Micra depuis 1 jour ^^ je l'ai récupéré hier, j'avais besoin d'une voiture pour tout les jours je regarde sur leboncoin une micra finition cypia de 1997 à vendre avec 118 000 km CT OK carrosserie moyenne pour 400 € donc trés bien pour moi mais avec des mais. Le vendeur me l'ai avait signalé. Les petits soucis que j'ai sont :
- je n'ai plus d'éclairage au niveau du compteur ainsi que sur la planche de bord bouton de ventilation du chauffage ... j'ai regardé tout les fusibles tout est ok la je sèche
- l'autre soucis c'est que la voiture ne veut pas dépasser les 3000 tours dans la semaine je vais faire la méthode australienne mettre un coup de fer à souder au niveau du débitmètre si vous avez une autre solution je vous écoute ^^
- et le dernier soucis c'est que l'aiguille du niveau de température monte au taquet alors que le moteur es a peine chaud je soupçonne une sonde
Voilà les petits soucis que j'ai en espérant que ce soit pas trop grave merci à vous Smile[/align]
Pour un monde meilleur , n'achetez plus de Renault ou Peugeot ^^
romain974 Hors ligne
nissan micra k11 98
974 - La Réunion France
05-12-2014, 12:53:18   -   RE: Petits soucis avec ma micra k11
salut
je peut peut être t'aider pour l’éclairage de ton compteur vérifie les petite ampoule a l’arrière du compteur
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
06-12-2014, 00:00:24   -   RE: Petits soucis avec ma micra k11
La première chose que je fais quand j'achète une auto c'est gros entretien et distribution/pompe à eau et galet tendeur.
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 495 15-04-2024, 09:30:54
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 156 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 354 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 881 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 142 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 874 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 770 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 048 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 877 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 874 07-09-2020, 10:42:23
