Peut-on mettre la boite de vitesse que l'on veut! SWAP
Auteur Message
VIBO Hors ligne
09-06-2004, 18:58:37   -   Peut-on mettre la boite de vitesse que l'on veut! SWAP
alors, alors,
Voila en fait, je sais que les boites de vitesses sont censer supporter le couple du moteur, donc etre appropriété.
Les DOHC et SOHC ayant des valeurs de couple assez faible (c'est pas de l'ordre de 40mkg).
Donc, je me posais comme question de savoir si je pouvais mettre une boite de ESI sur un VTI (VTEC)???????????
Hormis les rapports diffèrents, quelqu'un l'a deja fait? ou l'inverse? boite de VTI sur ESI?
Les cardans sont ils les memes (ceux de VTI vont ils rentrer dans la boite d'ESI), l'embrayage ETC...
Que les professionnels du SWAP me repondent...
cyvric Hors ligne
Sujets : 71
09-06-2004, 19:26:20   -
boite de vitesse de bloc B completement differente de celle d'un bloc D elle n'ont pas la meme longueur donc c impossible
et la boite de ESI est plus longue que celle du VTI c une certitude
cyvric Hors ligne
Sujets : 71
09-06-2004, 19:27:42   -
les cardans de ESI rentre sans probleme dans la boite de VTI car ils sont plus petit
voila les reponses a tes questions
VIBO Hors ligne
10-06-2004, 09:53:39   -
Les engrenages, sont les memes?
Donc, tous les blocs B.., peuvent s'accoler avec les Boites d'origine des moteur B? Hormis les rapports plus ou moins long!
Merci, pour tes renseignements!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
10-06-2004, 10:48:56   -
attention a la commande d'embrayage hydraulique sur ces boites et pas a cable comme sur ton crx .....
kevin43260 Hors ligne
16-06-2004, 08:55:10   -
moi j aimerais avoir si je peux passe mon civic boite auto en boite manu et comment le faire?
Froggyvti Hors ligne
16-06-2004, 09:00:35   -
oui tu peux mais fait gaffe a l'etagement de la boite des fois ca peux s'averer inutile
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
16-06-2004, 09:02:35   -
oki merci
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 99 43 384 23-11-2017, 16:03:31
Dernier message: renzo6200
  [ALL] fuite boite de vitesse jaune 48 12 021 17-10-2015, 13:27:14
Dernier message: zorro39
  [all] boîte de vitesse miroshima 22 3 526 10-11-2013, 17:28:51
Dernier message: push
  [FAQ Honda] Boite de Vitesse : MTF ou Huile Moteur ? RB26DETTvs2JZ 147 43 269 28-10-2013, 19:54:57
Dernier message: DAV4WS
  [ed7] Probleme boite de vitesse benjicivic 19 4 941 16-03-2013, 19:34:23
Dernier message: hondaman45
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 4 972 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 3 902 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EG4] Identification boite de vitesse EG Klein 10 3 643 29-12-2012, 08:36:06
Dernier message: Klein
  [EG6] boîte de vitesse danouch77 22 4 339 18-12-2012, 11:09:32
Dernier message: YoAnn77
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 1 906 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
