Pièce tombée du bloc moteur
HKS Yakusa Hors ligne
19-01-2006, 02:03:00   -   Pièce tombée du bloc moteur
La dernière fois je faisais la vidange, et en dessous coincé entre deux barres à coté du carter d'huile j'ai trouvé cette pièce :
[Image: IMGP0143.jpg]
Donc j'ai regardé d'ou elle peut venir, et survolé la doc S14 mais je n'ai pas trouvé ce que c'était et ou ca allait. Help ?
SR20DETTTTTTTTT
19-01-2006, 02:54:56   -
j'ai pas l'impression que ca vienne de ta bagnole ca......espece de ramasse miettes!!!!!!!!
19-01-2006, 03:01:38   -
Ben je trouve ca bizarre aussi... mais j'aurais ramassé ca comment Confused parce que ca avait plus l'air de venir du haut que du bas.
SR20DETTTTTTTTT
19-01-2006, 03:10:31   -
Voila une photo que j'avais prise avant de voir cette pièce, pour mieux situé ou je l'ai retrouvé...
[Image: PIC_0027.jpg]
SR20DETTTTTTTTT
19-01-2006, 03:20:26   -
et ta jamais rien entendu avant de faire ta vidange????Bizarre!!
ta jamais laisser ton capot ouvert assez longtemps pour qu'un agriculteur laisse tomber ca dans ton bloc???
je sais pas,peut etre quand t'est allez chez un garagiste peut etre....mais la,je vois vraiment pas d'ou ca peut venir,c'est un truc auquel je ne vois pas de fonction reel sur ou dans un bloc....
faudrait que tu me donnes les dimensions de ce truc,faut voir si c'est pas un outil qui sert a devisser le filtre a huile,c'est du meme cote,et vu la forme,ca pourrait etre ca..
GTCRX Hors ligne
19-01-2006, 06:39:22   -
Salut, on dirait la pièce qui sert à desserer le filtre à huile et qui vient
entre le filtre et une clée à cliquet
nicevo Hors ligne
19-01-2006, 08:53:24   -
va chez renault...il va faire tout le tour du technocentre...loooooooooooooool
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Ghosen Hors ligne
19-01-2006, 10:17:57   -
C'est une pièce du porte vélo ?? LOL LOL
Je plaisante^^
C'est vrai que ça ressemble étrangement à un truc sur une clé de filtre à huile...
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
nico13013 Hors ligne
19-01-2006, 10:32:34   -   re
+ 1 pour une pieces qui sert a demonter ton filtre a huile j avais quasiment la meme au garage ou je travaillé D
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
19-01-2006, 10:37:08   -
nicevo a écrit :va chez renault...il va faire tout le tour du technocentre...loooooooooooooool
LOOOOOLLLLLL
pièce pour démonter le filter à huile
http://grumly2000.labrute.fr
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-01-2006, 10:59:59   -
Oui exact pour le dévisse-filtre : y'a une vis qui vient perforer le filtre pour le maintenir à travers l'anneau et on met une clé au bout pour le défaire.
19-01-2006, 13:08:37   -
Et ben c'est vrai que j'y avais pensé, vu que c le seul diamètre qui se rapproche... mais je voyais pas comment l'utiliser.
Elle doit être la depuis longtps alors vu son état.
Merci à tous de me confirmer en tout cas !
Comme ca je pourrait m'en servir la prochaine fois que je change le filtre :] parce que c'est vrai qu'il est pas très accesible...
Par contre, il est parti à la main la dernière fois !
SR20DETTTTTTTTT
19-01-2006, 13:46:45   -
et pour pas le perdre,ta qua le remettre a la meme place pour la prochaine vidange!!!!!!!
rdclio Hors ligne
19-01-2006, 13:49:27   -
c bien ta gagné une clef a filtre !! GRATUIT
RED AUTO SAS
dinds Hors ligne
Sujets : 58
19-01-2006, 14:00:13   -
t'as gagné un outil LOL Join
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
moana200sx Hors ligne
19-01-2006, 14:06:07   -
boyou2 a écrit :et pour pas le perdre,ta qua le remettre a la meme place pour la prochaine vidange!!!!!!!
t es fou ou quoi?
+1 pour l allegement de la S14 :!:
lol
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
19-01-2006, 14:15:34   -
C'est clair elle fait au moins 500 grammes Wink
SR20DETTTTTTTTT
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
20-01-2006, 11:57:07   -
+1 clef a filtre!!! Sur!!
J'ai la meme en plus je l'ai pommé tu pourrait me la rendre stp :]
20-01-2006, 13:27:47   -
Ah c donc ca elle s'est coincée quand je suis passé a coté de chez toi LOL
SR20DETTTTTTTTT
  Nouveau bloc moteur S15 DragonNoir 49 7 016 22-09-2005, 18:54:46
  un 'amorto dans le bloc moteur' ??? Devilish 7 1 052 20-02-2005, 20:42:02
Dernier message: Lob
