takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
31-01-2018, 00:36:33 - Changement HP (S13)
Salut, je veux refaire l'installation audio sur ma s13. Pour l'avant, je vais mettre du 16.5 car ça passe facile en refaisant une platine. Mais pour l'arrière c'est autre chose. Quelqu'un a déjà passé des hp en 16.5 à l'arrière sur s13? si oui, comment?
(Modification du message : 10-02-2018, 00:12:36 par takumi63.)
- France Messages : 29 152
31-01-2018, 07:59:57 - RE: Changement HP en coaxial (S13)
ça ne passe pas, du 10 ou 13 gros maxi et encore, plus trop sur
pour info, les HP en 6x4" de qualitay yen a encore un paquet a vendre, donc pourquoi se faire chier.....de plus, les HP ronds ont souvent un aimant assez conséquent, qui risque d'empecher la vitre de descendre jusqu'en bas.
Black_Wolf
31-01-2018, 08:28:10 - RE: Changement HP en coaxial (S13)
Sur S13, pour l'arrière, 10" et des bananes. Mais il faut une platine spéciale.
Pour l'aimant conséquent, à l'AR, ça passe super large. Le plus dur, c'est le diamètre du HP qu'il faut bien placer. Encore plus chiant si c'est un kit éclaté.
Je n'ai pas encore eu le temps de le réaliser pour voir si ça passait. Une ancienne version passait niveau HP, mais touchait le plastique sur un bord.
takumi63
02-02-2018, 00:34:31 - RE: Changement HP en coaxial (S13)
sans parler taille pour l'instant, laquelle sortira une meilleure qualité audio et de basse entre:
Pioneer TS-R1750S: 16.5cm 3 voies 250w (40w rms)
Pioneer TS-A4633i: 4"x6" 3 voies 200w (30w rms)
J'ai toujours pensé que les hp ronds ressortaient mieux les basses par rapport aux elliptiques, vrai ou faux?
après, le 16.5 passe à l'avant, un pote l'a déjà fait de plus il existe des adaptateurs pour du 16.5cm et les Pioneer TS-R1750S ont une faible profondeur ( 47mm contre 46mm pour les elliptiques)
Je sais que pour l'arrière, des adaptateurs existent aussi pour du 16.5 mais ça implique de tailler les plastique et support métalliques (mais faisable malgré tout, les modifications ne me posent pas de problème)
Donc selon les deux modèles présentés, pour la meilleure qualité audio, il faudrait que je monte:
1 - 16.5cm avant et arrière
2 - 16.5cm avant et 4"x6" arrière
3 - 4"x6" avant et arrière
(Modification du message : 02-02-2018, 00:39:42 par takumi63.)
