DAV4WS
Mineur de corde
14-03-2014, 15:09:08 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
merci ghostfire , ba au début je pensais les metres au final j'aime bien l'esprit de rouler sans ( je meur en homme avec ma grosse ^^ )
du coup au niveau de la loi pour les enfants je ne sais comment ça marche...
ils le fesaient bien a l'époque ils ne se prenaent pas la tete ,
j'aime bien l'espris de la voiture qu'il avaient avant ....en moto on a pas de ceintures non plus ça ne me derrange pas
(Modification du message : 01-09-2014, 12:24:27 par DAV4WS.)
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
14-03-2014, 15:15:58 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
oui le siege BEBE ????
devant la loi tu es tranquille elle n'etait pas equipé donc pas de soucis
ca serait pire de foutre une ceinture sur un point pas prevu a cet effet et
risquer de te faire encore plus mal en cas d'accident ...
(Modification du message : 14-03-2014, 15:17:21 par rsjapan.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-03-2014, 17:53:24 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
bon ba début de joint de culasse sur coté passager ( pas grave les culasses sont en fonte ^^ )
ça m'empechera pas d'aller au rassos d'ancienne avec des pots samedi
je ferais une tite vidéo pour le bruit du moteur
en attendant ( je l'ai faite de nuit hier en réparant un soucis du bocal de maitre cylindre en fonte lui aussi ^^ )le moteur avait tourné 20min
http://www.youtube.com/watch?v=V_nMJ-fk2...e=youtu.be
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=V_nMJ-fk2...e=youtu.be]
(Modification du message : 14-03-2014, 18:09:12 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
17-03-2014, 14:33:51 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
DAV4WS
Mineur de corde
07-04-2014, 11:16:44 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
DAV4WS
Mineur de corde
07-04-2014, 11:24:56 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
j'ai commencé a revoir un peux le carbu de la Big mama elle en avait besoin , pas évidant de bricoler devant le pare-choc si loin du carbu alors on fait avec !
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 015
Sujets : 234
07-04-2014, 11:32:56 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
Sympa les photos du Mustang Day ! Et que des voitures en TBe de présentation !
Il y a une Mustang III V8 5.0 qui me plairait bien pour un daily !
Sinon, le jaune sous ton capot, c'est la couleur d'origine de ta voiture ?
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
07-04-2014, 15:29:51 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
miam la Torino rouge et la Galaxie et joli plateau en général
(Modification du message : 07-04-2014, 15:30:30 par INTERCEPTOR.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-04-2014, 22:38:30 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(07-04-2014, 11:32:56)JP32 a écrit : Sympa les photos du Mustang Day ! Et que des voitures en TBe de présentation !
toute a 80% refaite sauf la mienne ^^
le jaune je sais pas de l'anti rouille surement fait à l'arrache au pinceau , j'ai aucuns historique de cette voiture !
la couleur d'origine est gris clair d'apres expertise avec des copains
(07-04-2014, 11:54:00)tonyjee a écrit : ça c'est une technique pour bosser dit donc ... assis dans le bloc .... en meme temps c'est tellement grand oui le grand confort
faut bien savoir prendre soin de son dos ^^
MoTT merci , du coup je veux bien une photo
merci Gewiome , vais essayer de la faire passer au CT refusé a cause de gros déséquilibre des freins Ar,
une fuite du pont qui a graissé les tambour, pour la suite ça se fera doucement avec traitement sous chassis , joint moteur et freins entièrement refait surtout les durites en dur!
je la trafique pas je fais une restau au moins cher pour commencer me régal a rouler avec .
(07-04-2014, 15:29:51)INTERCEPTOR a écrit : miam la Torino rouge et la Galaxie et joli plateau en général
oui tres beau rasso , il y avait pas que des mustangs j'ai pu rencontré de bon passionné , le seul qui avait une plus grosse que la mienne ( la OLDS blanche) m'a filé un site US super spécialisé pour les joints
DAV4WS
Mineur de corde
08-04-2014, 17:19:28 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
sinon le moulin n'est pas d'origine j'ai du mal a trouver l'origine avec JeanPierre on regarde avec le numéro de série , on hesite a dire que c'est un moteur dodge 318-5 150ou 220HP
j'ai trouvé le meme moteur dans une autre fury et des infos:
Lot F173 1968 Plymouth Barracuda Convertible
318 CI, Automatic
avec les meme cache culasse (support cable et bouchon de remplissage d'huile emboité)
meme alternateur , meme branchement calorstat et meme pompe a eau apparemment mais pas plus d'info
http://www.mecum.com/auctions/lot_detail...0109-77140
car a l'époque ils fournissaient les meme moteur pour dodge, chrisler et plymouth , mais a la base il y aurait du avoir un 383 sous le capot hors je me retrouve avec un 318 assez puissant a mon gout , et suffisant je pourrais le passer au banc pour controler mais le soucis premier et de trouver les bonnes pieces pour la réfection complète
apres d'autres recherche ce moulin serait celui swapé dans ma fury:
In 1968, the 273 got a hydraulic cam; the forged steel crank was replaced with a standard nodular cast iron crankshaft to save money. 1969 was the final year for the 273, its thunder having been stolen by the 318, which was introduced in 1967; but it still got a new manifold heat control valve (also used on the 318) with a disc-shaped counterweight.
source:
http://www.allpar.com/mopar/318.html
mais la position du filtre a huile ne colle pas!
sinon tout les autres partie oui a voir car depuis 47ans il s'en ai passé des choses (^^)
(Modification du message : 08-04-2014, 17:23:54 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-04-2014, 10:10:33 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
Vais garder le 318 fiable et "economique" , car un 440 c'est 10l au 100 de plus
avec le couple peut t'assurer que j'avance un peut mieux qu'un golf TDI 150 en sortie de payage ahah (me rappel de la tete du mec qui arrivais pas a doubler avec un air pas rassuré deriere le tank)j'ai eu droit a un pouce levé apres...
mais en effet faut pas devoir freiner en urgence......
a l'approche des rond point et carrefour ça se conduit comme un camion laché de gaz 500m avant et le poids garde la lancé sans soucis
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
12-04-2014, 10:24:01 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
C'est ça que j'adore chez les vieilles ricaines, la notion de chevaux est totalement dépassé par le couple. Tu peux faire 160ch sur 2.2 tonnes et griller une auto de 200ch de 2013 .
Après faut faire gaffe car il me semble que les mesures de chevaux pour les moulins de l'époque c’était sans aucun périphérique susceptible de pomper des hp .
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
14-04-2014, 16:55:05 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(14-03-2014, 14:03:37)Arthman78 a écrit : De tout c'est indestructible, c'est des vrais chars d'assault prêts à partir en guerre ça , je suis sur que ça contre une clio, y a un épic win pour elle
Je suis pas aussi affirmatif que toi:
http://www.dailymotion.com/video/x19u3uj...-1959_auto
Enjoy!
(14-04-2014, 15:55:01)INTERCEPTOR a écrit : quel est le % de conversion d'une valeur SAE pour l'avoir en DIN ?
Y'a pas.
L'un mesure la puissance de sortie à l'embrayage moteur équipé de ses accessoires .
L'autre la puissance au vilebrequin sans rien.
Donc la puissance en din dépendra si le moteur est équipé d'une poulie pour la d.a., d'une poulie pour la clim, d'une poulie pour l'alternateur ou une dynamo, d'une poulie pour moudre le grain ...
A chaque accessoire que tu rajoute tu perd des watts
(Modification du message : 14-04-2014, 17:05:49 par Oncle Fétide.)
JP32
Sujets : 234
14-04-2014, 21:52:35 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
moui... cette vidéo est quand même tirée par les cheveux :
On appréciera le gros nuage de rouille qui sort de la Chevrolet de 1959 qui montre qu'elle n'a plus aucune rigidité sur l'avant ;
Et puis, il semble que cette Chevrolet n' ait plus son moteur/boite : (même s'il semble y avoir encore les echappements, qui ne bougent pas vraiment sauf à la fin de l'impact, idem pour le pont, qui ne bouge pas, qui ne se decale pas...et aucun trace de l'arbre de transmission) à 13 s, on voit entre la roue avant et le rebord de l'aile, "du jour" au dessus de l'echappement, là ou normalement, il y a une très grosse boite de vitesse
Un bon gros V8 dedans avec sa boite, c'est de la masse largement en faveur de la vieille Chevrolet, et une rigidité accrue de l'avant aussi par ses points d'ancrage, mais il ne fallait pas que la CHEVY de 2009 soit trop abimée non plus
Dommage que la vue de dessus soit coupée avant l'impact également, on en aurait su d'avantage à ce sujet...
Ceci dit, à choisir, je prefère etre dans celle de 2009 quand même
(Modification du message : 14-04-2014, 21:59:15 par JP32.)
Honda is only pleasure
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 874
14-04-2014, 21:59:57 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
(14-04-2014, 21:52:35)JP32 a écrit : moui... cette vidéo est quand même tirée par les cheveux :
Et puis, il semble que cette Chevrolet n' ait plus son moteur/boite : (même s'il semble y avoir encore les echappements, qui ne bougent pas vraiment, idem pour le pont, qui ne bouge pas, qui ne se decale pas...et aucun trace de l'arbre de transmission) à 13 s, on voit entre la roue avant et le rebord de l'aile, "du jour" au dessus de l'echappement, là ou normalement, il y a une très grosse boite de vitesse ;
Quand tu vois comme le tableau de bord de la 59 bouge sans moteur je n'ose imaginer ce qui se passerai avec
En tout je post pour suivre la vie de cette belle américaine
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2014, 22:04:39 - RE: [Plymouth] MADE AMERICA- FURY 1966
hummmm merci oncle fétide ça rassure!
vais ajouter un autocolant : je mmeur en homme dessus (^o^)
, c'est vari qu'on ne voie pas l'arbre de transmission....
mais là ou ça tape il n'y a pas le moteur juste le chassis
vais réfléchir a un siege éjectable a la fast & furius ce sera plus sur!
a 2min20
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?feature=pl...SOZ6caLdUk]
