STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
01-03-2012, 22:07:20 -
Pour l'indice de charge il faut au minimum celui d'origine sinon sa passe pas le CT, donc si 91 tu peut même mettre du 102 si sa te chante
Pour l'indice de vitesse c'est moins important, sa passe le CT si c'est inférieur cest juste marquer dans les observations sans contre visite... mais faut pas abusé non plus après, descendre d'un seule indice de vitesse c'est pas dérangeant pour une caisse basique. Genre j'essayerai pas de mettre du T sur une caisse qui monte à 240, à moins pour savoir à combien un pneu en indice T pète (191 ? ), nan je pense qu'il y'a une marge quand même mais bon...
Bref no pb pour un indice supérieur, inférieur vitesse oui charge non
chris78
01-03-2012, 22:16:16 -
Salut bobby,
Tu ne devrais pas avoir de soucis au ct ni avec ton assureur en cas de "pépin", non seulement tu augmentes l'indice de charge mais en plus les gommes que tu désires prendre son renforcées (XL)
- France Messages : 29 145
01-03-2012, 22:36:12 -
plus l'indice de charge est haut, mieux c'est ^^
STAFFED7
Sujets : 26
02-03-2012, 20:01:43 -
1337CRX a écrit :STAFFED7 a écrit :Pour l'indice de charge il faut au minimum celui d'origine sinon sa passe pas le CT, donc si 91 tu peut même mettre du 102 si sa te chante
Faux, les CT sont censé le contrôler, et ça te vaudra les mêmes problèmes qu'une mauvaise dimension en cas de carton
Faux pour quoi exactement l'indice de vitesse ?
Dans ma ville en tout cas sa passe indice de vitesse inférieur, c'est préciser quand même dans les observations sans contre visite étant donner que ce n'est pas l'indice d'origine.
Après sa dépend peut être des CT je sais pas...
Par contre oui si carton là je dit pas, mais plein de truc qui passe le CT causerait des problèmes en cas de carton... (je pense particulièrement aux upgrade moteur qui se voit)
02-03-2012, 20:46:56 -
il parle de l'indice de charge.....
MAIS, un CT qui se respecte refuse pour indice de charge et vitesse inférieur, tu n'as le droit de poser qu'égal a l'OEM ou supérieur, ONLY.
STAFFED7
Sujets : 26
02-03-2012, 20:49:01 -
Bah pour l'indice de charge j'ai bien dit qu'il fallait mini égal à l'origine, enfin bref pas envie de nembrouillez ...
STAFFED7
Sujets : 26
02-03-2012, 21:30:00 -
ahhh merci
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
02-03-2012, 21:36:27 -
Faites comme vous voulez
Frosty22, Oui mais que sur la meme marque.
Car un pirelli en normal sera BCP plus rigide qu'un Michelin en renforcé.
Tu peux prendre deux pneus de meme marque/modele mais un en normal et un en XL, tu vera pas la difference.
C'est surtout une question de prix/homologuation.
Je sais que certain pneus sont les memes entre des 86H et des 82T, c'est juste que les 82T sont des 86H en fait.
Ca coute moins cher a produire.
STAFFED7
Sujets : 26
03-03-2012, 14:11:18 -
claire
STAFFED7
Sujets : 26
