Pompe à Injection sur HILUX
j2mzebest Hors ligne
23-10-2004, 11:46:34   -   Pompe à Injection sur HILUX
Salut, Wink
SVP, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la marque de la pompe à injection installée sur un HiLux 2.4D 1993 modèle 32LNB8.
Je tourne à l'huile de colza à 40% et pour pouvoir augmenter le pourcentage, il faut être sûr d'avoir une pompe de qualité :!:
Merci d'avance et @+
jm
Un TOY à l'Huile de Colza
charles c Hors ligne
25-10-2004, 08:16:55   -   pompe
c'est du licence Bosch comme sur ma Nissan ,moi je mettais du colza juste pour etre tranquille au CT mais maintenant que le colza coute moins cher que le gasoil c'est tentant !! d'apres ce que j'ai entendu les pompes Bosch supportent bien le colza bcp moins les autres genre Roto (ou rester à 15% maxi) .J'ai quand meme un doute de monter à + de 40% (fiabilité sur le long terme de la pompe ?)
25-10-2004, 10:37:28   -
Merci Charles C,
J'aimerais que ce soit ça, car ça voudrait dire que c'est du DENSO, donc très solide! Smile
Je vais tout de même installer un réchauffeur avant d'augmenter le %age afin de soulager la pompe.
Merci encore et @+
JM
25-10-2004, 10:45:22   -
Charles,
J'oubliais, d'après les utilisateurs d'huile et les infos recueillies sur ces sites, entre autres :
http://www.oliomobile.org/forum/index.php
http://membres.lycos.fr/operationtournesol/util.htm
http://www.roulemafleur.free.fr/
http://www.forum-auto.com/sqlforum/secti...78-840.htm
avec une pompe Bosch, il est possible de rouler avec de gros pourcentages voire à 100% moyennant l'installation d'un réchauffeur et un tarage des injecteurs!
JM
25-10-2004, 10:48:28   -   pompe
Salut,
Tu penses à un réchauffeur avec eau du circuit d"eau ? type 505 de l'époque. Denso ou dieselkiki c'est du licence Bosh (tu peut de toute facon les distinguer facilement par le syst de calage ) .sinon renseigne toi chez un metteur au point diesel.Au fait ou trouves tu du colza bon marché ? on le trouve à Lidl à 0.79 euros
25-10-2004, 11:48:49   -
Je mettrai un réchauffeur à eau ou électrique, le 2e est peut-être mieux car il chauffe immédiatement!
J'aimerai trouver une filière d'huile brute ou directement acheter 1000 ou 1500 L à une huilerie, mais, pour l'instant, j'achète l'huile de colza en bidon de 5L chez Intermarché au rayon collectivité à 3.77€/5L soit 0.75€/L.
Après mon passage, le rayon a du mal à être rempli à nouveau, il faudrait que je discute avec le chef de rayon!!
JM
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 130 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  Adaptabilité d'un moteur récent 2L essence Toyota injection moderne sur un Rav4 1999 Bonjour 3 1 118 12-07-2019, 17:28:02
Dernier message: Bonjour
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 6 679 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  [Toyota Hilux] Laetos 8 4 975 28-02-2016, 22:09:25
Dernier message: Laetos
  HILUX 2008: Avis d'un utilisateur. [ED9]Arno 10 11 339 07-04-2008, 22:35:15
Dernier message: [ED9]Arno
  Le HILUX est arrivé [ED9]Arno 19 6 226 08-03-2008, 13:30:12
Dernier message: Autoweb-France.com
  Info Hilux [ED9]Arno 1 2 493 21-01-2007, 20:34:49
  pression d huile hilux PEREIRA 1 2 235 02-01-2006, 14:02:36
Dernier message: bpche
  rouler au colza en toyota hilux cuadrado philippe 4 2 817 12-10-2005, 15:06:54
Dernier message: KomA
  TOP GEAR vs TOYOTA HILUX.....[Incroyable INSIDE] dcdocp 3 2 256 07-10-2005, 10:31:33
Dernier message: Cordelius
