Pompe de DA sur ITR
Matdess Hors ligne
04-06-2004, 19:00:14   -   Pompe de DA sur ITR
Salut
En faiasnt ma vidange moteur ce matin, je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de la pompe de DA...
Sur ITR, peut-on remplacer le joint spy sans remplacer la pompe complète ?
Si non, combien coute une pompe de DA chez Honda ? Connaissez vous la référence ?
Quel est le liquide de DA a mettre ??
Merci pour vos réponses !
M@tthieu
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-06-2004, 20:12:48   -
Tu as vu précisement ou était la fuite?
Car moi, j'ai une goute d'huile de temps en temps (mais j'ai une civic EG, sais pas si c'est la même), et la fuite vient du dessous de la pompe, il y a une plaque avec 3 vis et sous celle-ci un joint torique, normalement.
Je vais remplacer ça cet été.
Pour le liquide à mettre dedans, il faut aller chez Honda car chaque marque à un liquide bien spécial pour la DA.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-06-2004, 20:17:17   -
Pour la DA on peut mettre du liquide boite auto.. Wink (enfin C'EST ca qu'on met..)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-06-2004, 20:36:11   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pour la DA on peut mettre du liquide boite auto.. Wink (enfin C'EST ca qu'on met..)
Possible, mais je me méfie.
Car j'ai travaillé dans un garage et même suivant les modèles on utilisait 2 sortes d'huile de direction assistée (une des 2 était de l'huile de boite auto). Donc vaut peut-être mieux aller chez Honda.
04-06-2004, 20:48:42   -
Oui exactement. vaut mieux demander à honda....
nikko91 Hors ligne
04-06-2004, 21:34:50   -
je crois pas que ce soit une fuite mec c quand j ai tourné a pouilly le bocal etait trop plein et ca a giclé partous je me souviens... verfie qu il ne soit pas trop plein si tu tourne demain..
Matdess Hors ligne
04-06-2004, 23:40:27   -
nikko91 a écrit :je crois pas que ce soit une fuite mec c quand j ai tourné a pouilly le bocal etait trop plein et ca a giclé partous je me souviens... verfie qu il ne soit pas trop plein si tu tourne demain..
ba ecoute ca en a projeté sous le capot (a cause de la courroie)
il y en avait sous la pompe... et un peu autour !
j'ai nettoyé avec du dégraissant freins... et j'avais qq goutes après avoir roulé...
ceci dit le bocal a perdu une graduation... dc c peut etre une fuite.
dc effectivement je v vérifier demain après avoir touné a Magny-Cours pour voir le résultat !
Merci pour vos conseils Wink
M@tthieu
  [itr b18c6] Conceil pompe a huile frappadingue 6 2 660 30-09-2011, 23:44:19
Dernier message: frappadingue
  [eg]pompe direction assister itr sur eg? SIRO 1 1 261 27-04-2011, 11:29:11
Dernier message: spirox
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 440 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 389 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 038 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  TROUVER!!!! Pompe à eau ITR bolt on civic vti? A FERMER!! Esiboyz 10 1 299 30-11-2006, 12:08:22
Dernier message: djguigui
  Pompe de DA pour ITR HS WrathAngel 11 1 625 11-09-2004, 18:17:38
Dernier message: Benji...tr
