Ponçage apprêt sur plastique
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
01-11-2004, 22:15:25   -   Ponçage apprêt sur plastique
je suis en train de ponçer l'apprêt que j ai mis sur mes plastiques (400 sec et 800 eau) et là à certains endroits (pas partout) le noir du plastique réaparrait!!!
de quoi cela peut-il venir? si c est que sur certain endroit est ce que ca peut poser grand problème pour la future peinture?
merci!
[Image: baguettes.jpg?0.8605856410450714]
[Image: Image(128).jpg?0.28607195823650516]
TriadeOne Hors ligne
02-11-2004, 01:40:30   -
C'est normal que l'apprêt soit moins présent dans les coins et arêtes...Dans ce cas là il faut repasser une ou plusieurs couches d'apprêt (pas obligatoire mais conseillé).
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Sujets : 65
02-11-2004, 10:59:08   -
ok merci! mais alors je repasse juste de l'apprêt et pas de primer avant?
en fait tu es du métier TriadeOne? (par simple curiosité!) Wink
02-11-2004, 13:57:22   -
Et non je ne suis pas du métier, mais disons que c'est un peu mon hobby Wink
A mon avis une nouvelle application d'apprêt suivie d'un ponçage plus léger suffira.
Et on dirait fortement des baguettes latérales sur les photos...dans ce cas il vaut mieux être patient et avoir une préparation du plastique impeccable, que d'être pressé et voir la peinture se barrer au 1er lavage à haute-pression.
Bonne continuation !
TEAM Sac MEMBER
Sujets : 65
02-11-2004, 15:00:11   -
merci bien TriadeOne!
donc ca a du aussi t arriver pareil alors?! c est limite inévitable?
le soucis que la peinture s'enlève après est grand? dans ce cas ca proviendrait de quoi plutot de l'apprêt je suppose ou une fois que la peinture est dessus l'apprêt ne bouge plus? (je dis ca dans le cas ou le boulot a été fait correctement!)
tes expériences t ont montrés quoi au niveau de tout ca? durée de la peinture, qualité des produits, choses à éviter, etc...?
et oui c est des baguettes il y a avec tout ca les rétros, les bas de caisses, ainsi que toutes les baguettes latérales! Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2004, 16:46:36   -
désolé de te dire ca mais a long terme ca va pas tenir
normalement c poncage
primer plastique et 15 min apres sans poncer appret de charge
Sujets : 65
02-11-2004, 16:54:16   -
Hot Will's a écrit :désolé de te dire ca mais a long terme ca va pas tenir
c est ce que j ai fait! primer -> 15-20 min après apprêt -> et une fois sec j ai commencé à poncer et ca m a donné ca!
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2004, 16:57:49   -
ok
bah tu as decouvert les arretes c'est classique quand on débute
remet un coup d appret ca devrait le faire
Sujets : 65
02-11-2004, 17:02:36   -
j ai fait quoi de "faux"?
poncer trop fermement? pas asez d'apprêt?...
et donc maintenant vu que je t ai dit que j avais mis du primer + apprêt en poursuite, sur le long terme tu en dis quoi??? ca veut tenir?
merci en fait! Wink
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2004, 17:04:59   -
bah tu a pas assez charcher en appert peut etre
ou tu a trop poncer ou mal poncer
en fait quand on ponce sur les arretes
on met un Scotchsur l arrete vers le haut en on ponce le bas
puis on refait pareil pour poncer le haut
moi perso je remettrai un peu d appret plastique a l aide d un chiffon
Sujets : 65
02-11-2004, 17:45:28   -
Yes thanks!
Hot Will's a écrit :en fait quand on ponce sur les arretes
et là ca sert à quoi exactement?
42 Loire France
Réputation : 52
03-11-2004, 15:57:14   -
a pas decouvrir l arrete puisque tu va poncer en fait le scotch
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 500 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Aide pour ponçage. Quel grain? pimousse31 6 1 018 08-08-2019, 10:47:55
Dernier message: pimousse31
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 2 724 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage Hot Will's 124 146 113 01-06-2019, 11:14:55
Dernier message: NikoLifeStyle
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 656 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 148 747 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  [Carrosserie] Apprêt sur feux AR, comment l'enlever ? skanarchye 3 3 408 25-01-2015, 14:43:53
Dernier message: skanarchye
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 16 591 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ? lecer 9 8 282 02-06-2013, 11:18:30
Dernier message: push
  [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique Thibounet 21 20 499 31-07-2012, 18:17:05
Dernier message: Thibounet
