Pose CAI et vapeurs d'huile sur ed9
vin883 Hors ligne
21-04-2005, 14:53:04   -   Pose CAI et vapeurs d'huile sur ed9
Bon je vais bientôt recevoir mon CAI et je me demande ce que je
vais faire à propos de la durite de récupération d'huile.
Que ceux qui ont un CAI (ou SRI je suis pas raciste D ) me disent
ce qu'ils ont fait. J'aimerais bien éviter de foutre 150€ dans un catch-can
mais quand même éviter de laisser la durite à l'air libre.. wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
21-04-2005, 15:12:37   -
Bouuuu le vilain !!! Big Grin
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...2.html#cai
vin883 Hors ligne
21-04-2005, 16:11:46   -
Je le connais par coeur ce sujet Romu!
En plus ça répond pas à ma question x )
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
21-04-2005, 16:14:23   -
ben si, regarde bien la durite bleue qui va de la culasse au CAI...
civic_16Turbal Hors ligne
21-04-2005, 16:14:37   -
avant d'avoir le catch can (40 euros avec fdp sur Ebay), j'avais juste mis un mini filtre à huile au niveau du conduit qui sort du cache culbu ( 10 euros env.) et bien sur bouche le trou dans le tube du CAI.
D'ailleurs même avec le catch can j'ai conservé ce filtre..
vin883 Hors ligne
21-04-2005, 16:46:49   -
Ah oui Romu dsl oops
Sinon le mini filtre à huile ç'est une super idée, merci!
bob l'éponge Hors ligne
21-04-2005, 16:57:50   -
civic turbal: cets sa don tu parle c'est un reniflard !
Reniflard
Veedub Hors ligne
21-04-2005, 17:09:52   -
Il n'est pas utile, ce retour d'huile ? Confused:
[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]
All go, no show.
21-04-2005, 18:46:51   -
je ne sait pas veedub je demande justement mais pkoi vendrai t'il des reniflard si alors ?
Veedub Hors ligne
21-04-2005, 18:54:53   -
bob l'éponge a écrit :je ne sait pas veedub je demande justement mais pkoi vendrai t'il des reniflard si alors ?
Je sais pas non plus. LOL
Je vois souvent cette modifs de remplacer le retour d'huile dans l'admission par un reniflard, je voulais juste savoir l'intérêt et surtout si ça ne fait pas ensuite défaut, vu que c'est pas là pour rien à l'origine, j'imagine...
D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais fait cette modif sur une de mes anciennes Golf sans savoir ce que ça faisait. Langue
All go, no show.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
21-04-2005, 19:41:46   -
En fait, quand la pression d'huile monte dans la culasse, il faut bien l'évaquer sans quoi la culasse exploserait... donc ce surplus de pression s'évacue par cet orifice... et d'origine cette vapeur chaude est donc redirigé dans l'admission, ce qui fait entrer de l'air chaud... donc avec ce filtre, les échanges sont font sous le capot et plus dans l'admission!
21-04-2005, 19:52:26   -
Romuald, meci de cette explication Wink :top:
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2005, 19:56:43   -
mais ca sert pas aussi a lubrifier le papillon ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-04-2005, 21:46:36   -
sergio a écrit :mais ca sert pas aussi a lubrifier le papillon ?
non d'après ce que j'ai lu c'est surtout pour respecter une norme anti-pollution, tout bêtement... et en même temps évacuer la pression dont parle romuald Smile
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2005, 21:56:29   -
c'est clair que c''est fait pour pas qu'il y ait trop de pression, je me souviens d'un pote avec une super 5 gt turbo, il avait malencontreusement boucher le tube du reniflard, au final la pression a fait explosé le joint de cache culbu, il vois une flammeche sortir de son capot, s'arrete sur la route a la station service ( assez loin des pompes biensur) ouvre delicatement le capot et voit son moteur en feu...
...ferme le capot et pars cherche un extincteur, en revenant plus de feu, le fait de refermer le capot avait etoufé le feu..
en fait l'huile avait pisser par le joint de cache culbu et sur le collecteur de turbo trés chaud ca a pris feu..
donc gaffe a pas bouché cette ouverture.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2005, 21:57:45   -
et le fait de graissé un peu l'admission avec ses gazs n'a pas de lien avec le fait de fixer les poussieres qui passerai quand meme apres le filtre ???
21-04-2005, 22:57:27   -
Franchement je pense pas, en plus quand tu vois l'état du collecteur d'admission à l'intérieur tu te dis qu'il y a un truc...
C'est juste pour une histoire de pollution, et en plus d'après ce que je constate ça encrasse l'admission.
Oui sinon mon 'mini filtre" c'est bien un reniflard, c'était pour être plus "imagé".
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 790 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 2 989 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [CRX] Pose du kit Mugen Pro.2 Jdm_powaa 22 9 404 06-03-2013, 14:49:43
Dernier message: guiltou-crx
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 707 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 389 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [tous] outil pour pose o'ring sur chemises cyvric 2 1 754 22-06-2012, 08:06:43
Dernier message: cyvric
  [EG / EK] Comment se pose les tow hook ? civic-benji 14 4 642 01-06-2012, 19:49:20
Dernier message: vtecman34
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 24 654 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 536 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 314 08-12-2011, 20:07:49
