Pour bien brancher le MAF
mitch200sx Hors ligne
19-08-2008, 15:26:17   -   Pour bien brancher le MAF
Pour vous les élèctroniciens, quel est la meilleur facon pour brancher ce capteur sensible, pour éviter les mauvais contacts...?
vous resserez les contacts du connecteur,
vous mettez du produit pour contact,
vous remplacez le connecteur défèctueux par des cosses,
vous soudez directement le faisceaux sur les contacts du MAF
vous mettez entre le faisceau et le MAF un connecteur de qualité.
19-08-2008, 15:39:51   -
ca depends
t'as le connecteur d'origine ou pas??
dans tout les cas,je passe tout en soudure+gaine thermo,comme ca,pas de probleme d'oxydation
19-08-2008, 15:58:31   -
je vais surement prendre cette solution mais ce que je crainds, c'est pour le nettoyer ou c'il faut démonter des pièces moteurs car il va m'embêter accroché à ces files.
De même si je dois l'amener chez nissan, il vont faire quoi eux, certain ne connaisent même pas le fer à souder LOL
19-08-2008, 16:13:09   -
et pour quelle raison obscure tu devrais l'amener chez nissan/ignares??? LOL
fais les fils assez long,sinon,cosses de bonne qualite,ou connecteur type banane,avec graisse.
19-08-2008, 16:18:07   -
faut que je fasse une vidange....
:zewall:
ps: ceux de lyon connaissent la 200 et ils sont sympas, je parle pour certain, ceux qui prennent une 200 pour une probe me comprendreront LOL .
au faite, ca peut se trouver les contactes (à sertir ou à souder) de la fiche d'origine?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-08-2008, 20:55:57   -
Les cosses de petite taille en grande surface ou centre auto ça le fait très bien Wink
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 562 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 126 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 458 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 251 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 727 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 367 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 305 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 309 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 066 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 214 12-08-2009, 22:43:59
