10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
Auteur Message
SuperKaribou Hors ligne
Sujets : 39
05-01-2013, 20:47:27   -   Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
Hello all,
Je voudrais faire une modif depuis un moment dans mon habitacle et j'aurais voulu savoir si permis vous il y aurais des skaters qui pourrais m'indiquer :
- le diamètre de l axe filetés uni traverse la roue ?
- le diamètre interne de la roue (la ou vient le roulement) ?
- le diamètre interne de ce roulement ?
Pouvez vous me dire si toutes çes côes sont standardisées ?
Merci bien par avance
SK
[Image: gold-rivas-loco-intp-i-066712.jpg]
yukio-sama Hors ligne
MX5 NA
84 - Vaucluse France
05-01-2013, 22:44:44   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
A vue de nez j'imagine que c'est pour faire ça LOL
[Image: pommeau-3ae78bb.jpg]
Sur civic ça passe pris en sandwich entre deux écrous Wink
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
05-01-2013, 22:50:31   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
Ouep c'est standardisé pour qu'on ait pas qu'on ait a se faire chié avec les compatibilité roues/roulements/truck.
Par contre je doute de l'ergonomie d'un truc aussi large sur une commande de boite aussi courte/dur (à froid) que celle d'une NA Smile ( Achivement unlocked - Sortir le champ lexicale implicite du zboob sur un post parlant de pommeau Sac )
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
MX5 NA
05-01-2013, 22:54:35   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
Perso sur la civic c'est un régal, après j'ai jamais eu la chance de tester une na Ouinn.
Par contre faut pas monter les roulements, faut pas que la roue tourne LOL.
cheap1 Hors ligne
05-01-2013, 22:59:57   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
J'ai parlé de roulement seulement pour un montage ô combien hasardeux d'une roue de skate ... Sur un skate Big Grin
MX5 NA
05-01-2013, 23:07:23   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
Non mais je précisais juste pour qu'il n'y ai pas de malentendu par rapport aux lecteurs LOL.
Mais franchement il faut tester, car effectivement ça parait gros mais en fait ça tombe vraiment bien en main (bon c'est vrai que j'ai de grande paluche Sac ).
loony-q Hors ligne
05-01-2013, 23:23:53   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
(05-01-2013, 20:47:27)SuperKaribou a écrit : - le diamètre de l axe filetés uni traverse la roue ?
0.8mm
(05-01-2013, 20:47:27)SuperKaribou a écrit : - le diamètre interne de la roue (la ou vient le roulement) ?
2.2cm
(05-01-2013, 20:47:27)SuperKaribou a écrit : - le diamètre interne de ce roulement ?
0.8mm comme le diamètre du filetage de l'axe du truck à moins que je n'ai pas compris ce que tu demandais.
[Image: 6R2rcuu.gif]
(Modification du message : 05-01-2013, 23:24:18 par loony-q.)
Sujets : 129
05-01-2013, 23:50:05   -   RE: Pour les skaters : Diamètre interne d'une roue de skate ...
ptain c'est archi petit un truck alors, parce que 0,8mm, c'est pus petit qu'un clou de 15 LOL
gaffe, ton truck va plier Sac
