Powerdyn de ma RS13: résultats à confirmer
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 02:13:34   -
non j'ai pas.
Visiteur
08-11-2004, 02:23:41   -
le support de compresseur 3.5 KG
le compresseur 7.6 KG
+ les toyos
+ l'echangeur
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 02:26:47   -
c'est ce que t'as en plus que moi?
Visiteur
08-11-2004, 02:46:28   -
j'ai la clim sur la rouge et c'est le poids de celle la, par contre j'ai pris les poids des acessoire du sr20 mais c'est sensiblement pareil.
sur le ct de la grise (sans clim) il n' y a pas de poids.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-11-2004, 07:22:09   -
Normlement, elle fait 1260kg à vide sans la clim.
Pour ta puissance Jibe Shock surtout d'origine avec juste la pression à 0.85.
Je dis pas que c'est impossible quand je vois que mon ancienne juste décatalysée marchait plus fort qu'une autre avec ligne + fmic les écart entre 2 voitures sont important. Mais bon, 200 cv ça fait quand même baucoup je trouve surtout aux roues.
peut être pb de réglage Powerdyn, ou titine qui envoie du steack. Big Grin
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 08:54:27   -
the fab a écrit :Normlement, elle fait 1260kg à vide sans la clim.
Je sais pas si t'as vu mais j'ai fait une seconde version plus précise à 190cv.
Sinon, sur powerdyn c'est pas la puissance aux roues, mais au moteur, puisque il prend en compte les dimensions pneumatiques et les pertes de transmision.
La puissance aux roues par powerdyn est 167cv
Les 1260 kg, c'est sans aucun fluide ou bien tout pleins faits?
SK_Flowne Hors ligne
08-11-2004, 11:32:11   -
1260 kg à sec
Autre question : ta mesure en 2 tu l'a faite lancée ou en reprise ?
Lancée : fond de 1 / passage en 2 => début de mesure / fond de 2 => fin de mesure
ou en reprise : 2 à bas régime stabilisé => début de mesure / fond de 2 => fin de mesure
Parce que dans le premier cas le turbo est en charge au début de la mesure et dans le deuxième non.
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 13:43:26   -
SK_Flowne a écrit :1260 kg à sec
Question bete, regarde à quel régime commencent les courbes. :roll:
Alvogadron Hors ligne
08-11-2004, 14:53:59   -
bien bien bien tout ca!
en tout cas, belle santé!
au fait, surface frontale environ 1.80m²
d'ou SCx = 0.54.
moi, apres l'hiver, je la passe au banc a rouleaux.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 19:31:15   -
Ah, intéressant, tu l'as eu ou la surface frontale?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
08-11-2004, 21:26:31   -
Petite précision , les 200 SX dont parle The Fab sont la mienne et celle de ManuS13... Et effectivement celle de Manu marche mieux que la mienne ( Avec la prépa en phase terminale , ma RS13 pourrait bien passer devant maintenant héhé )... Mais bon , il a 60000 bornes de moins que moi et la sienne est un modèle cata ( enfin y en a plus depuis belle lurette )...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
08-11-2004, 21:49:40   -
Je peux passer les S13 à tout le monde pour comparer pour peu que vous veniez dans le coin Wink
09-11-2004, 13:33:45   -
AH bah dsl, j'etais sur le circuit d'ales le 17/10.....
1.80m² de surface je sais plus ou je l'ai trouvé...hihi
Mais la surface des bagnoles, en general (genre 306) est de 2m².
dove Hors ligne
18-02-2005, 21:14:48   -
UP Wink
j'ai trouvé les rapports de boite dans le service manual mais pas le rapport conique Sad
quelqu'un a la valeur ?
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
18-02-2005, 21:34:19   -
Moi aussi faut que jme commande un powerdyn,
l'idée c'est surtout de comparer la courbe d'origine
avec les courbes apres des modifs.
Peut importe si la courbe de base déconne un peu
du moment qu'on voit les progressions.
T'aurai une photo de ton montage, et posé sur la voiture ?
T'es dans le 94 ? cool chu pas loin, on pourra
faire un test.
[edit]
le scx je l'avais quelque part, je cherche.
Au debut du post, vous parler de l'aileron,
l'aileron d'origine n'a, je pense, pas pour but
de donner de l'appuye, mais de reduire la trainée.
pour ceux que ca interesse, voici une etude de la porsche 944,
tres proche de la 200sx au niveau de la ligne et phares:
http://www.club944.net/nuke/html/modules...cle&sid=34
http://www.club944.net/nuke/html/modules...cle&sid=42
[/edit]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
19-02-2005, 14:18:30   -
je trouve ca quand même trés imporetant 1260 kg à vide
ca la 180sx type X est donnée a vide a 1190kg par nissan et as un SR20t + la clim
et la s14 est donnée pour 1280kg
donc la il y as un problème nissan nous aurez menti????
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-02-2005, 21:03:29   -
Oui mais les poids (enfin les masses plutôt) données par les constructeurs sont des masses sèches, et y'a facilement 100kg de liquides divers dans une bagnole.
20-02-2005, 09:39:13   -
Tsuchiya c'est pas à vide, c'est le poids lors de la mesure, donc poids roulant avec le conducteur.
Mais effectivement ça fait lourd tout ça quand même.
Je vais passer la mienne au CT je verrai bien le poids.
Normalement je la passe au banc le mois prochain aussi, pour voir le nombre de biquettes sauvages :]
20-02-2005, 10:40:29   -
"biquettes sauvages" LOL
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
20-02-2005, 15:09:00   -
Mon S13 (qui n'a pas de clim) est donné a 1200 kg sur la carte grise.
Sur la brochure nissan, elle est donné a 1190 kg a vide.
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Greg_P Hors ligne
20-02-2005, 15:11:45   -
Faut prendre la mesure du controle technique pour la poid, sacant qu'elle est pesée avec le type dedans (70 a 80kg) plus l'essence.
---->>> MP!!!! <<<----------
  Merci de confirmer jimmy13 19 2 663 07-04-2009, 23:00:30
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 1 798 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 2 883 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  PowerDyn sur 200SX chooselife 12 2 365 11-03-2006, 21:40:43
Dernier message: Supra-man
  powerdyn?? pose 17 1 604 15-12-2005, 18:15:58
Dernier message: Mech
  Powerdyn S14 grumly2000 7 1 336 06-12-2005, 14:20:49
Dernier message: michael
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 183 25-11-2005, 15:57:27
  Powerdyn sur S13 benouille 4 1 271 01-06-2005, 22:09:36
  Avis au Powerdyn User (pas besoin d'ouvrir le capot) 8 1 470 23-11-2004, 11:28:50
  200 SX et PowerDyn vincentes2000 7 1 804 23-12-2003, 21:09:12
Dernier message: max59
