[Prelude 3g] Renseignement Code écu
Mojo.j Hors ligne
20-01-2016, 12:01:58   -   [Prelude 3g] Renseignement Code écu
Bonjour, j'aimerais savoir ce que cela signifie quand l'écu clignote 14 fois. J'ai le voyant moteur allumé dès le démarrage, elle tourne bizarrement, et les bougies sont vachement encrassées ! En sachant que au mois d'août j'ai fait changer: Doigt et tête d'allumeur, bobine bougies... Le garage ne me trouvait pas les fils, je les aient commander sur AKR donc changeaient, mais rien n'y fait... Pouvez-vous m'aider, svp ?
Je me réponds à moi-même  Facepalm j'ai affiné mes recherches, ça signifie " electronic idle control "??? Apparemment c'est la " commande électronique de ralenti ", jusqu'ici tout va bien! Mais encore.... Confused
(Modification du message : 20-01-2016, 13:33:28 par BloodyMurder.)
Galloss Hors ligne
Prélude 3G
23-01-2016, 11:56:24   -   RE: [Prelude 3g] Renseignement Code écu
Salut! j'ai le même problème que toi! je n'ai jamais réussi à supprimer le code mais pour améliorer les choses et ne plus avoir le voyant moteur allumé au démarrage il faut vérifier le fonctionnement et nettoyer l'EACV (Electronic air control valve)!
as tu la RTA et un ohmmètre pour procéder à la vérification du fonctionnement?
je n'ai que la RTA en anglais : http://www.1funryd.com/hondapreludemanual1988.pdf
=> procédure page 287/970! 6-176
Sur la mienne le défaut ne part pas, sûrement parce que je devrais mesurer entre 8 et 15oHm, mais que je n'ai jamais eu en dessous de 30ohm!
=> EACV à remplacer!
Sinon ça peut aussi être dû à une durite d'air poreuse aussi!
Bon courage Smile
Mojo.j Hors ligne
23-01-2016, 12:27:16   -   RE: [Prelude 3g] Renseignement Code écu
(23-01-2016, 11:56:24)Galloss a écrit : Salut! j'ai le même problème que toi! je n'ai jamais réussi à supprimer le code mais pour améliorer les choses et ne plus avoir le voyant moteur allumé au démarrage il faut vérifier le fonctionnement et nettoyer l'EACV (Electronic air control valve)!
Bon courage Smile
Salut, merci je vais verifier tout ça, et concernant EACV c'est compliquer à nettoyé ?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
23-01-2016, 12:50:46   -   RE: [Prelude 3g] Renseignement Code écu
Idem, je l'ai souvent, tu démontes les deux vise, mais ne débranche pas les tuyaux sinon tu seras obligé de faire une purge de liquide de refroidissement, balance dans les trous du nettoyant frein / dégrippant / dégraissant et souffle tout au compresseur, grâce au soufflet !
Mojo.j Hors ligne
25-01-2016, 23:08:22   -   RE: [Prelude 3g] Renseignement Code écu
Bon bah les gars, merci beaucoup! C'était bien l'EACV à changer. Mais je trouve mon ralenti un peu bas... Il est juste en dessous des 800.c'est normal? Encore merci!  bravo
25-01-2016, 23:09:51   -   RE: [Prelude 3g] Renseignement Code écu
Oui c'est 750 + ou - 50, moi je crois que je suis même légèrement en dessous x)
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 055 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 1 794 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 082 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 589 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 2 931 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [F20A4] ECU prelude 2.0 Chipable ? futile 2 3 277 26-11-2011, 19:29:50
Dernier message: as53
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 155 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [Prélude] Code couleur Japan import 8 6 026 05-12-2010, 21:33:00
Dernier message: Japan import
  [bb9 prelude]. Où est l'ECU ? boulga54 2 2 978 16-07-2010, 20:07:37
Dernier message: boulga54
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 776 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
