[Prelude 4G]. Cherche code erreur.
styfler57 Hors ligne
27-01-2011, 16:03:23   -   [Prelude 4G]. Cherche code erreur.
Salut a tous, dans la continuité de la recherche du probleme de mon ABS. J'ai suivi quelque conseil, apres avoir shinté la fiche derriere l'autoradio et apres avoir mis le contact le voyant abs m'a donné le code erreur 1.1.1. Si quelqu'un avait une liste des codes erreur ou qui peut me renseigner sur la panne 111 Confused: je suis preneur car apres avoir chercher et trouvé des listes incomplete je sais pas ou trouver ca.
Merci d'avance.
Pour rappel le voyant abs s'allume au alentour de 5 secondes apres mon depart il s'allume a n'importe quelle vitesse il peut tres bien s'allumer a 15 km/h comme 30,50 ou 60.
27-01-2011, 23:08:18   -
En fait le code erreur est 3 puisque le voyant cliqnote 3 fois rapidement je pense metre trompé en disant le 111.
Desolé Oops!
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 048 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 1 788 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 069 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 539 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 520 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 585 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [ prelude 2.2 vti ] cherche echappement complet occasion Yeti78200 0 3 073 10-10-2013, 17:38:26
Dernier message: Yeti78200
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 2 914 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [Prélude] Code couleur Japan import 8 6 010 05-12-2010, 21:33:00
Dernier message: Japan import
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 619 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
