oGUH
Civic FK2
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 503
Sujets : 38
07-12-2015, 14:02:29 - [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème de consommation d'huile sur mon H22, le bloc a été rénové (segmentation comprise, vanne EGR supprimée) et depuis ma voiture consomme une quantité d'huile astronomique (pas loin d'1 litre/100, ce que je n'ai jamais vu ailleurs !). Après le changement des segments le moteur a pourtant été rôdé, et j'ai ensuite roulé à peu près tranquillement, en tirant quand même un peu dedans de temps en temps (cause du problème ?). Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne ressens aucune perte de puissance, au contraire, mon moteur semble tenir la grande forme, je n'ai pas pris les compressions mais ça semble bon de ce côté là.
Le moteur fume bleu à l'accélération (gros nuage en arrivant dans le VTEC) donc ça ressemble plus à un problème de pistons que de soupapes (joints de queues de soupapes changés également)
Aucune fuite sous la voiture bien sûr
Je viens de démonter la valve PCV et à priori elle fonctionne donc....si ça vient des segments, et surtout à ce niveau de conso, le moteur ne devrait-il pas être affaibli ?
Merci.
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 07-12-2015, 14:35:19 par oGUH.)
oGUH
Civic FK2
Sujets : 38
07-12-2015, 14:15:07 - RE: H22 - conso d'huile catastrophique
Pour le tiercage, je ne sais pas ce que c'est
Ovalité légère des cylindres sinon
jimmy07
07-12-2015, 14:16:28 - RE: H22 - conso d'huile catastrophique
(07-12-2015, 14:11:14)Yaya 16v a écrit : Le tiercage des segments est bon ?
L'ovalité a été controlé ? +1
Guide HS
Segment monté a l'envers?
TsoF
- France Messages : 13 849
07-12-2015, 14:28:21 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
