- France Messages : 29 153
Sujets : 145
15-07-2015, 15:00:50 - RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
(12-07-2015, 18:12:21)Lem51100 a écrit : Heuuuu les freins morflent + sur routes que pistes...je demande à voir!
euh....comment te dire?
Sujets : 145
15-07-2015, 16:09:43 - RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
ba moi je comprends que les freins prennent plus cher sur piste que sur route, et moi je réponds : pas sûr
Sujets : 145
16-07-2015, 14:23:23 - RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
dans quel sens quoi?
a part m'exprimer avec des mots mis dans le bon ordre, je vois pas
emericlee
Sujets : 23
24-07-2015, 15:34:48 - RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
(04-07-2015, 11:02:28)push a écrit : change on liquide de frein déjà en 1er
un test a faire aussi avant de demarré tu pompe jusqu'a que ta pédale soit dur et ensuite tu reste appuyer sur la pédale et démarre le moteur et dit nous ce que fait la pédale si elle bouge ou pas
Salut Push !
j'ai fait ton test !
pédale dur (à force de pomper ça devient dur), j'ai démarré le moteur, et mon pied s'est enfoncé avec la pédale.
C'est normal ou pas ?
Et surtout ça signifie quoi ? Le maitre cylindre est ok ?
Si possible d'avoir une réponse rapidement, je pars en piste dès demain
Merci.
EDIT : ça fait la même chose avec ma primera donc je suppose que c'est normal mais si vous pouviez me dire en détail à quoi cela permet. Je ne comprend pas pourquoi ça différencie entre moteur éteint et allumé.
H22 4ws Piste
(Modification du message : 24-07-2015, 15:51:04 par emericlee.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
24-07-2015, 16:47:46 - RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
oui c'est lié au MV, mais c'est pas le but du test.
Sans assistance, à force de pomper, la pédale va appuyer en direct sur le MC et ça va devenir de plus en plus dur.
Du coup, si ça continuait à s'enfoncer, ça signifiait que le maitre cylindre fuyait (ce qui n'est apparemment pas le cas)
En démarrant, l'assistance revient, ça s'enfonce pour appuyer plus fort sur les freins.
