[Prelude H23] Distri à faire ?
fandejap Hors ligne
20-05-2011, 20:51:50   -   [Prelude H23] Distri à faire ?
Hello la communauté,
j'ai trouvé une prelude 4g ayant un kilométrage faible (moins de 100 000km) et la distri n'as jamais étais faite dessus.
Pensez vous que c'est a prevoir rapidement etant donné l'age du vehicule ?
Merki Wink
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
20-05-2011, 21:12:46   -
je te le conseillerai,surtout si comme tu dit elle n'a jamais été remplacée.
RACE OR DIE
fandejap Hors ligne
20-05-2011, 21:18:57   -
Ok, est ce que quelqu'un aurais le prix chez honda pour remplacer une distri sur ce modèle ?
Est ce que c'est galère à faire la dessus (je n'ai jamais bossé sur honda jusqu'a present...) ?
20ans et toujours aussi sexy les preludes 4G !!!
4WS FOREVER !!!
merlan-frite Hors ligne
20-05-2011, 22:05:25   -
Si ca n'as jamais été démonté, tu va bien te marrer a desserer l'ecrou de la poulie de vilbrequin Big Grin . J'ai jamais fait sur H23, j'ai fait sur H22, en prenant mon temps, avec de l'outillage et sans peur, ca se fait. C'est pas impossible, c'est juste long.
J'ai mit 2 jours et demi, mais j'ai déconné, j'avais oublié de serrer une vis de la pompe a eau :roll: .
Je crois que le tendeur de courroie de distrib' H23 est mécanique, pas hydraulique, donc beaucoup plus simple a mettre en place.
20-05-2011, 22:05:50   -
Sinon compte entre 800 et 1000 euros chez honda...
fandejap Hors ligne
20-05-2011, 22:14:27   -
Ouch ca pique les yeux tes tarifs !!!
Bon ben je vais voir si je peux negocier le prix et selon le cas je le ferais "moi" ou a Hondaaaaaaaaaaaa
Merci en tout cas pour vos réponse Yes
4WS FOREVER !!!
  [F20 et H23] Documentation technique nico4G 0 2 276 18-02-2017, 00:32:07
Dernier message: nico4G
  [H23] problème de fuite d'huile Gewiome 4 3 792 13-11-2016, 20:37:52
Dernier message: seb140371
  [h23] vtec frankenstein .. sa existe en france ??? fafaed9 7 3 185 21-09-2015, 22:45:49
Dernier message: fafaed9
  [prelude 4G] collecteur d'admission H23 sur F20 ? sensyh 6 5 911 24-06-2015, 08:56:59
Dernier message: vincentk11
  [BB2 H23 Prelude 4G] Probleme amortos ou coupelle ? Nightrider 3 3 049 03-03-2014, 22:25:24
Dernier message: oGUH
  [BB2 - H23] Avis sur admission pour Prelude 2.3L Gewiome 21 6 742 03-03-2014, 12:17:32
Dernier message: Gewiome
  [Prelude H23] tension pour courroie de distribution freddo 1 3 243 06-10-2011, 18:31:04
Dernier message: frappadingue
  [Prelude 4g H23]. Joint de culasse ? calouf1 8 3 965 19-02-2011, 23:52:05
Dernier message: ioyo
  [prelude SI H23] choix coussinet de bielles! masty 4 3 319 29-09-2010, 13:07:03
Dernier message: masty
  [prelude BB2 H23] encore un problème d'huile!!! compression? masty 10 4 306 08-07-2010, 20:22:12
