ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 716
Sujets : 23
26-07-2019, 10:41:20 - RE: [Premacy] Embrayage HS... C'est pas le bon moment!
Bon, finalement je vais confier ma Mazda à mon garagiste, je n'ai pas le temps ni les outils et le local pour faire ce genre d'opération. Il ne compte que 4 heures de main d'oeuvre à 67€, ça reste raisonnable.
Pour l'embrayage, j'ai trouvé 3 kits à moins de 100€ livré :
Valeo 801930, 22 dents, Diam 225
Exedy Mzk2084, 22 dents, Diam 225
Luk 623198060, 22 dents, Diam 230 ? (Mais affiché compatible sur tous les sites)
Une préférence entre ces 3 marques ? J'ai trouvé d'autres références mais soit plus cher ou de marque inconnue (bleue print?)
- France Messages : 29 152
Sujets : 145
26-07-2019, 11:26:42 - RE: [Premacy] Embrayage HS... C'est pas le bon moment!
exedy ou luk (exedy rebadgé souvent pour les caisses JDM, et Sachs pour les teutonnes)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
22-05-2020, 20:30:40 - RE: [Premacy] Embrayage HS... C'est pas le bon moment!
Un peu d'entretien de printemps.... Le train avant commençais a donner des signes de grosse fatigue, j'avais déjà changer les amortisseurs (il y a 4 ans déjà!); mais là les silent-bloc des bras étaient mort.
J'ai finalement commandé un kit complet de réfection, composés des 2 bras, biellettes de barre stab et rotules de direction (environ 120€ sur Autodoc).
C'est surement de reproduction chinoise, mais l'épaisseur du bras semble similaire à celui d'origine. Petite différence au niveau du renfort intérieur.
Pour une fois l'opération c'est déroulé sans encombre, j'avais aspergé les écrous d'un mélance Acetone + DOT4 pour dégripper. Montage sans trop de soucis, du moment qu'on pige le truc pour réussir à remettre le boulon du silent-bloc arrière, qui n'est pas dans l'alignement si le bras n'est pas complètement à l'horizontal (ce qui est sa position de butée haute).
J'ai quand même mis 4 heures pour faire les 2 côtés, mais je ne suis pas un rapide...
Sujets : 145
23-07-2020, 11:16:31 - RE: [Premacy] réfection du train avant.
ca va etre compliquer de t'aider, tu n'as jamais presenté cette voiture, donc on ne sait quasiment rien sur elle (année, génération, motorisation.... )
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
23-07-2020, 15:10:23 - RE: [Premacy] réfection du train avant.
c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur chez Carter Cash...
(23-07-2020, 11:16:31)boyou2 a écrit : ca va etre compliquer de t'aider, tu n'as jamais presenté cette voiture, donc on ne sait quasiment rien sur elle (année, génération, motorisation.... )
C'est vrai que j'ai pas vraiment détaillé la premacy, c'est vraiment notre moyen de transport de base sans rien de folichon....
Donc c'est une prémacy phase II de 2002, base Mazda 323, moteur 2L essence commun à Ford/Mazda (appelé 2.0 Zetec chez Ford, monté notamment sur Focus & Mondeo). Elle a aujourd'hui 193K Kms.
Sujets : 145
23-07-2020, 16:55:26 - RE: [Premacy] réfection du train avant.
d'après castrol c'est celle-ci :
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio...A00692B71/$File/BPXE-8CSS9J_0.pdf
a comparé avec une autre huile ATF mais pour moi, n'importe quelle huile ATF fera le taf........
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
23-07-2020, 22:38:22 - RE: [Premacy] réfection du train avant.
Bon vidange huile DA effectuée... J'ai utilisée une pompe à huile que j'avais acheté chez Lidl justement pour ce type d'opération (et pas ma vidange huile moteur que je continue à faire classiquement par le bouchon de vidange du carter). Ca marche super bien et très pratique, comparé à une seringue par exemple.
J'ai fait 4 flush, de quoi utiliser mon bidon complet. Aspiration, remplissage huile propre, démarrage moteur et une vingtaine de tours de volant de butée à butée pour mélanger l'huile, et rebellote... A la fin lors de la quatrième aspiration, le liquide DA et bien passé de brun à rouge.
J'ai testé un nouveau produit pour mes phares, à la place de la pâte à polir Abel P5. Juste un pot de "paint cleaner" acheté chez Action (je me rappelle plus du prix, mais ça doit être style 5€)
Et bien après 2 applications à la microfibre, le résultat est concluant!
Et vu la taille du pot, y'a de quoi faire!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-07-2020, 08:16:45 - [Premacy] réfection du train avant.
Bien le coup de la pompe je l'ai aussi !
Je pourrai tester également !
Le produit pour les phares est fou ! Très beau rendu ! À voir si ça tient dans le temps ?
Bien joué en tous cas....
Nicolas D
27-07-2020, 11:53:37 - RE: [Premacy] réfection du train avant.
Très bien le produit/prix! Pour la tenue dans le temps il faut appliquer un vernis anti-UV et c'est OK.
RX8 PERFORMANCE -> MAZDA 6 GG 2.3 -> MAZDA 6 GH 2.5
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
11-05-2022, 10:34:23 - RE: [Premacy] pb démarrage & voyants ABS.
Hello, nouveaux soucis avec la Prémacy:
1) problème d'anti-démarrage: de temps en temps il faut tourner 2x la clé pour pouvoir lancer le démarreur et démarrer le moteur. Ou juste attendre plus longtemps que d'habitude que le voyant d'anti-démarrage ne s'éteigne (genre 5 à 10s au lieu d'1s)
2) de temps en temps en roulant, les voyants frein, ABS, TCS & ESP s'allument. ils disparaissent au Key OFF/ON.
Après lecture d'un peu de littérature sur le sujet sur les forums (notamment MX5...) si les 2 problèmes sont liés je pencherais à un problème d'alimentation (batterie, masse...), sinon pour le deuxième probablement un capteur ABS qui commence à déconner, mais difficile de diagnostiquer lequel sans valise adaptée, surtout que le défaut est pour le moment intermittent.
