Prepa Nissan Micra k11
NissanK11 Hors ligne
14-04-2013, 06:02:14   -   Prepa Nissan Micra k11
Salut tout le monde , je possède une nissan micra K11 1.3 16 Super-s(je donne en détail ce que je sais LOL )
Voilà ma question est simple , j'aimerais savoir si y'aurais moyen de faire une "légère prépa" pour gagné quelques Chv , ayant récemment eu une perte de puissance , sur une route habitué a prendre a 160km/h je ne prend plus que 135 140 max... je comprend pas donc si vous voulez bien prendre le temps de répondre a mes question ça serais super sympa !
Merci d'avance Wink! <3 Jap'
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
14-04-2013, 10:58:28   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
Commence par trouver le problème avant de faire une prépa Wink
freeze19 Hors ligne
14-04-2013, 12:12:16   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
Je suis pas sur de vouloir t'aider à reprendre 160 sur route ouverte...
Comme l'a dit WDK, regarde pourquoi c'est arrivé "d'un coup" (filtre encrassés par exemple)
Sinon,fait une recherche, y'a un topic sur le forum ou tu trouvera quelques infos pour modifier ta micra Wink
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
(Modification du message : 14-04-2013, 13:04:10 par freeze19.)
14-04-2013, 15:04:56   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
(14-04-2013, 12:12:16)freeze19 a écrit : Je suis pas sur de vouloir t'aider à reprendre 160 sur route ouverte...
Ne t'inquiete pas la route est completement déserte ! une grande ligne droite , je suis pas un fifou du volant non plus Smile , ET pour la perte de puissance , on m'a dit déja de faire une vidange chose que je n'ai pas faite depuis beaucoup de km ... , apres ca peus jouer énormément sur les perfs? merci a vous
Et merci freeze 19 j'ai vu ton sujet sur la prepa de la voiture Wink , mais vous auriez une idée pourquoi du comment j'aurais eu une perte de puissance d'un coup ? le filtre a air a était changé la boite a air nettoyé , les bougies changer , apres je ne vois vraiment pas .. étant novice en mécanique ..
(Modification du message : 14-04-2013, 15:18:13 par NissanK11.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-04-2013, 20:21:45   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
un entretien dans les règles n'a jamais rendu des moteurs performant
donc oui une vidange lui ferait pas de mal, si la dernière date
Genux888 Hors ligne
14-04-2013, 21:09:47   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
si c'est a cause de la vidange pas faite que t'as perdu en perf, c est pas en la faisant que tu vas retrouver tes chevaux
m'enfin pas faire ca idange c est donner le baton pour se faire battre
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Je suis spécial
86 - Vienne France
Réputation : 11
16-04-2013, 18:57:43   -   RE: Prepa Nissan Micra k11
Surtout quand on veut préparer sa caisse derrière Rolleyes
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 505 15-04-2024, 09:30:54
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 84 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 156 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 506 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 359 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 306 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 637 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 886 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 564 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 147 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
