Prix d'une pompe de da sur st185
Blade Hors ligne
30-12-2004, 08:41:46   -   Prix d'une pompe de da sur st185
Voila tout est dans le titre !!
Je pense que ca fameux bruit ca vient de la, quand je tourne les roues ca gueule pas mal.
Ce bruit qui s'estompais à chaud est de plus en plus persistant.
Donc si quelqu'un connais le prix de cette piece ( et le temps qu'il faut pour la changer ) ou si jamais ce bruit peut venir d'un "petit" truc à changer par rapport à la da.
merciiiiiiiiiii Big Grin
GT4 addicted Hors ligne
30-12-2004, 09:49:23   -
st 182 dans ton cas il me semble...
[Image: 81qa.jpg]
celicatmann Hors ligne
30-12-2004, 15:18:15   -   pompe da ST182
Une pompe neuve vaut 500 €
Moi je te vends une pompe de DA pour 75 € modèle 1990 160.000 kms
Blade Hors ligne
31-12-2004, 00:24:45   -
Ou st182 alors Smile c'est le truc que je retiens jamais...
500€.... Shock
Si c'est ca qui à laché chez moi à 140mkm même pour 75€ je vais pas en racheter une qui en à 160.
Quelqu'un à déjà eu ce pb ? Quand ca commence à couiner ca peut durer encore combien de temps avant de lacher?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
03-01-2005, 11:53:27   -
question bete mais si tu supprimes la direction assistee?
c'est pt pas si complique a faire... ou je dis pt une grosse connerie la ;-)
Rob Hors ligne
03-01-2005, 12:04:50   -
cricridel a écrit :question bete mais si tu supprimes la direction assistee?
Je pense que c'est une grosse connerie Wink
En tout cas sur la turbo, vu la taille des pneus, sans assistance je n'ose imaginer :roll:
[Image: p5_gal_car.jpg]
03-01-2005, 15:22:55   -
et tu trouve ou la cremaillere sans DA? :roll:
sachant que toutes les Celica ont la DA?
ensuite sans DA je serais curieux de voir la tete du type au volant lors d'un creneau.... LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
03-01-2005, 16:29:57   -
ça donnera ça [Image: Toilette02.gif]
serieusement, j'ose pas imaginait, ce serai une p'tite voiture, passe encore, mais la, la celica tape deja au deçu de 1 tonne!
Ptite question quand même, le 1.6l qui n'a pas de direction assisté ne pourrai pas s'adapter?
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
Blade Hors ligne
03-01-2005, 23:56:52   -
1250 kgs pour ce modele je crois qu'il faut oublier.
Déjà que ca braque moins bien qu'un tank Shock
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
03-01-2005, 23:57:51   -
je crois aussi Wink
Blade Hors ligne
04-01-2005, 20:48:25   -
En fait il y avait plus de liquide de da...
Je vais voir si il se barre auquel cas y a un truc qui fuit
(je suis deja dehors)
lebof Hors ligne
05-01-2005, 00:24:17   -
verifie joint spi de pompe et tuyau de da en haut à gauche coté bol d'amortisseur Wink
Blade Hors ligne
06-01-2005, 01:43:39   -
thx Smile
mccabbe Hors ligne
07-01-2005, 11:42:38   -
Salut, j'ai eu exactement le meme problème sur ma celica, une espece de gros bruit bizarre quand je tourne, qui disparaissait à chaud au début, mais qui était la tout le temps au bout d'un moment.
Chez toyota ils m'ont dit "faut changer la pompe de DA", j'ai fait "mouais je vais y réfléchir".
Finalement je l'amene chez mon ptit garagiste pour faire la vidange de liquide de DA histoire de voir si c'est ca (je sais c facile a faire mais j'aime bien faire vivre mon garagiste, l'est tellement doué, faudrait pas qu'il coule Langue). Bref, la surprise y'avais plus de liquide (la bouteille etait sale donc on croyait qu'il en restait). Il a controlé tout le mécanisme, la fuite venait d'une durite (durite + embout métallique) à 150e et d'un joint spie. Maintenant c tout nickel, essaie de voir si t'as pas le meme pb...
Blade Hors ligne
07-01-2005, 19:45:34   -
C'est clair que c'est mieux que de repayer la pompe mais 1000 balles pour un bout de tuyau c'est quand meme pas donné !
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 492 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 351 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 246 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 596 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 660 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 940 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 248 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 498 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 086 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 104 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
