Probleme Carto Debimetre Ou Injecteur??
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
05-12-2006, 23:34:44   -
Asphalt Burner a écrit :Roooooo LOL
Bah tu mets la pointe rouge de ton voltmètre sur le signal du débitmètre (vert de mémoire) et la pointe noir sur la masse du débitmètre (noir aussi), puis tu mesures quand le moteur tourne au ralentit.
P.S. : faut allumer le voltmètre aussi hein :]
P.P.S. : évidemment tu évite de trembler autant que Gainsbourg sinon tu peux dire adieu à ton débitmètre !!
mdr LOL
ok sa sera fait des que je reçpi mon ECU qui est parti en verification!
merci pour la manip Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 541 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 348 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 052 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 388 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 633 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 735 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 758 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 776 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 920 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
  besoin d'aide : debimetre??? alex.s13 8 1 836 08-07-2007, 21:42:18
Dernier message: folken
